"Кривой" стартер почему его нет?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Господа Волговоды возник такой интересный вопорс. Раньше, на старых машинах, был так называемый "кривой" стартер (извините родного названия не помню). С помощью этого инструмента можно было, провернуть двигатель не заводя его. Вопрос в следующем: почему заводы изготовители отказались от использования этого инструмента и можно ли его как-то заменить?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Вместо зацепа за храповик можно просверлить отверстие Ф10 и вварить штифт. Его длину обрезать по месту. У меня еще сделана ручка из фторопласта Если есть желание возиться могу выложить чертежи. С начала загнуть пруток ( в месте загиба греть), а затем отрезать болгаркой.
    66.9 KB · Просмотры: 73
wargan89
28 Авг 2009
112
31
Не пинайте подалуйсто... А как кривым пользоваться ? куда его вставлять :)
Эти морозы все мои силы высосали ... не могу завестись 3й день !
Уже и свечи домой притащил...
wargan89
28 Авг 2009
112
31
спасибо =))
Добавлено через 8 часов 45 минут 12 секунд
Почему то машина отказывается заводиться даже с кривого ... в баке 5л. может из-за этого =\
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
А заводишь правильно? Стартер изображать не надо. Подвести коленвал к началу такта сжатия и резко дёрнуть до прохождения ВМТ, одновременно отводя в конце проворота кривой от храповика. Иначе, когда машина заведётся, рисукешь по рукам получить.
В карб бензин доходит? Искра есть? Тогда должна завестись :)
Steel
5 Май 2008
665
538
спасибо =))
С кривым стартером не заводи:stop: можешь схлопотать по рукам...
если установлено слишком раннее зажигание двиг может дать обратную вспышку и тогда привет гипс...
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Да ладно, не пугай человека :) если правильно заводить (резко дёргать кривой), то обратная вспышка просто произойти не успеет :) у меня на газу, когда сдуру плавно крутил с включённым зажиганием (забыл вырубить), вот там однажды выдернуло из зажатой руки, ну очень сильно дёрнуло, но руки убрать успел. Поэтому осторожность не помешает.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Проходил такое в молодости,в итоге внутрисуставной перелом.:( Просто когда крутил - обхватил большим пальцем ручку. Теперь научился на всю жизнь - пальцем не обхватывать,палец сверху,обхватывать кистью!:)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Ответ: "Кривой" стартер почему его нет?
Ну давай инструктажа. Я 31029 с 402дв даже летом рукояткой завести не могу. Зимой перед пуском немного покручу, вроде легче заводится.
Ловишь ручкой такт сжатия, выставляешь ручку на час-два и резко прокручиваешь. Рукоятку не обхватываешь большими пальцами, а то если движок в обратку даст, то повыламывает их на фиг. Разумеется если карбюратор, то бензин подкачать, может педаль газа нажать, подсос вытащить, у каждого мотора своя специфика. Холодный не скажу, но горячий пускается.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Удобнее ставить на 6-7 часов и вверх до 12-ти дёргать.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Может, но я стараюсь ни чего на пупок не тянуть, а давить весом, а тут получается на пупок (на себя). Здоровье дороже. :drinks:
Фарит
12 Янв 2009
637
599
