Срочная проблема Кранник для слива Антифриза
TricK
29 Янв 2011
364
81
Течет радиатор, смотрел инструкцию что да как разбирается и наткнулся на краник который на радиаторе стоит, вот что думаю его туда можно в крутить? а то меняли патрубки и сливали антифриз и этот слив был адом просто, не удобно сливать до ужаса.
Буду брать новый радиатор скорее всего и хочу сделать краник.
Он отдельно продается? Проблем с ним не будет?
У меня на радиаторе стоит просто пробка и выкрутив ее весь антифриз течет во все стороны.
И еще один краник есть как оказалось, он находится где-то под термостатом, но как я понял в него подключен котел, я прав?
Добавлено через 31 секунду
Я про эту инструкцию и краники http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/8-2-zamena-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html
helloween66
7 Июн 2011
371
163
вопроса только я не вижу. Какой двигатель? Если 406 3110 или 31105, то краник слива тосола рсположен на стенке блока под выпускным коллектором. Ручку слива надо еще стронуть, так как может закиснуть. Это для слива из блока. Касательно радиатора, здесь в зависимости от модели машины 3102 или 3110 (31105) трехрядный медный или двухрядный ммедный или алюминиевый. В первых двух есть сливной краник. В алюминиевом пластмассовая пробочка. Расположение....ну тут слепой только не увидит
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
helloween66, купил оренбургский -- краника нет :smoke:
есть внизу правого бачка конусное отверстие, в нем пластиковя пробка, резьбовая.....шляпка удобная для откручивания без инструмента
из этого отверстия тосол тольк, на землю выливать...а краник туда не нашел
TricK
29 Янв 2011
364
81
TricK, по идее там внутри металлическая втулка с резьбой. Вместо болта можно ввернуть кран. В пятницу гляну- как раз буду ставить новый радиатор.
А краник купил? Будешь его ставить? Хорошо бы узнать что да как.
406 31105
Я вот не знаю как понять скольки он рядный у меня, я просто не видел других.
У меня пластик по бокам, это как я понимаю алюминевый?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
TricK, пока не купил.
Обычно штатные- двухрядные. Я так подозреваю, что у тебя такой, как у меня- медь с пластиковыми бачками. Будешь брать новый- сравни. На первый взгляд они одинаковые с 10чными, однако крепление разное... цена тоже
радиаторы одинаковые, крепёж- разный.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Краники подходят от ваз 08.
У самого стоит оренбургский трехрядный. Была пробка. Зашел в магазин вазовский и прикупил краник, цена вопроса ~30р
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
краники на радиаторе встречаются двух видов.
У меня на Алюминиеавом радиаторе, стоял обычный латунный краник как на блоке.
Установил медный радиатор,там отверстие и резьба меньше, пришлось топать в Ваз магазин и покупать там краник (пластмассовый)
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Ну что получается....получается так, что все колхозится. Это ведь Волга. У меня в 31105 с 406 алюминиевый радиатор с пластмассовыми бачками, в левом внизу есть пробка пластмассовая вполне устраивает. В 3102 трехрядный медный с краником. Его паять отдам, а сам куплю двухрядный медный оренбургский, а трехрядный, по-моему, шадринский. Диаметр шланга на 10 мм, на краник и в бачок. Плюс краника в том, что сливать удобно, а вот то, что его как-то отвернуть еще надо и бежать жидкость будет по-разному, в зависимости от засоренности.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Был в магазе- ни жигулёвские, ни зиловский не подошли- у них и размер и шаг меньше.:( Завтра поеду на рынок за прокладками к термосу, гляну ещё там.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
фигвам, сегодня присмотрелся повнимательней- резьба в пластике. Но кран всё равно вкрутил вместо пробки- чутка льна и немного герметика. краник.jpgкраник2.jpg
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Вэлл, при вкручивании крана в плассмассовую резьбу с другим шагом есть вероятность просто потом этот кран поменять но уже с радиатором потому как резьбу пласмассовую ты так сказать перережешь под резьбу крана а через год кран возьмёт и потекёт и привет старый выкрутил а новый вворачивать некуда потому как резьбы уже нет её старым краном посрезало.
По этому кран надобыло подобрать с тем же шагом резьбы как и в радиаторе или отдать его токарю на кране проще резьбу перерезать чем закосячив резьбу в радиаторе потом кусать себя за одно место.
ИМХО
akeks2zub
5 Апр 2008
53
51
я тосол с бачка сливаю трубкой-снимаю шланг с р.бачка и запихиваю внутрь этого шланга до тройника другой типа медицинского чуть поменьше диаметром и методом перелива освобождаю радиатор(можно термостат итд менять):popcorm:
TricK
29 Янв 2011
364
81
Вчера тоже сменили радиатор, в нем был краник, правда он не работал, я купил новый за 65 руб. как на фотке у Вэлла.
Сегодня проверю течет или нет, взял б/у радиатор.
Вэлл, что у тебя на первой фотке около краника ? переходник?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Нет, это пробка, с которой продавался радиатор. штатный. Лихославль. Собственно вместо неё и вкручен краник. ;)
