Кондиционер на 402 двигателе
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
Хотелось бы оценить целесообразность установки кондиционера на 3110 с 402 двигателем.
Именно, насколько кондёр просадит мощность двигателя (которой и так немного)?
Как получившаяся система будет по надёжности? Картинки в сети вызывают некоторое благоговение -- под генератор втиснут компрессор, на всё это вместе с помпой натянуты несчастные два ремешка... Оно само от натуги не развалится?..
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Еще надо конкретизировать: Что такое "штатный кондей"?
То, что ставили прямо на заводе в комплектацию машины, т.е. Denso 10S17C.
Для маленького а\м с маленьким объёмом салона - одна величина мощности.
Теплопритоки от площади гораздо больше зависят, чем от объема салона, и в любом случае пыжик 407 очень близок по габаритам.
Для а\м класса Волга, я думаю, 3 кВт.
Порядка 250А получается, все равно многовато.
Да и по ощущению якоря при запуске кондея на скорости кажется мне больше 3кВт там...
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
6500 ккал/час - это примерно 5580кВт/ч тепловой энергии, со шкива должно сниматься около 2кВт кинетической энергии.
6500ккал взято из описания кондиционера у когото на форуме
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
5580кВт\ч. ОК!
Раскинем мозгами....
Такое количество эл.энергии "скушает" эл. мотор за один час, если его мощность будет 5580 кВт.
Представляете себе ТАКОЙ мотор? Он сравним с магистральным электровозом!
Или такое сравнение...
Бытовой электрочайник, 2кВт мощность.... Ему надо кипятить воду 2790 часов подряд.... чтобы "скушать" такую прорву эл.энергии.:)
Однако больше трех месяцев получается (2790 часов)....:haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
Я возьму у Вас в долг 1000 баксов а отдам 1 бакс...
Ё моё... Думаю Вы довольны будете!!!!!!!!!!
понятно все с вами! если бы я взял у вас 1000 баксов в долг, а вы спросилибы 1, я бы напомнил что брал 1000!:yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Добрый день.
Компрессор на 402 двигателе:
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=22
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=912
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Домашний кондиционер потребляет около 1500 Вт в час, при этом отлично остужает площадь в 40 м...
Отлично - понятие растяжимое, но вообще похоже. 4.5кВт по холоду?
Радиаторы у него тоже немаленькие, в машину такой не впихнешь.
Тока КПД автокондейчеков меньше, а теплопритоки несравнимы. Дома, даже хреновые, имеют теплоизоляцию, которой у авто нету. к тому же в авто постоянный забор воздуха с улицы и нагрев солнцем.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
радиатор необязательно огромный должен быть! вспомните мобильные и оконные кондеи
зачем извращаться если есть внутренние независимые от печки испарители, можно попробовать поместить под торпеду, как в камаз -е _http://termonc.ru/products/auto_konditions/
зы или фургонный вариант на крышу, и иметь в багажнике 5 телогреек для пасажиров экстрим атракциона. _http://www.stozil.ru/condicioner10kw.html
Luciferus
4 Мар 2011
39
24
вы оптимист! :haha:
он не оптимист - он просто знает о чём говорит. стандартное (для бытовых и кондеев соотношение потребляемой энергии -к- выдаваемому холоду = 1 к 3.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
полковник2,
Цитата:
Сообщение от Luciferus
Скорее наоборот: 3 к 1.
Да нет,всё правильно 1 к 3,
т.е. 1квтт затраченных электо, = выдаёт в кондиционере 3-3,5 квт холода.
24,193
Вечный двигатель? ;)
Для выделения или поглощения тепла (без разницы, только знак + на - меняется) требуется произвести работу. И как называется машина, которая производит энергии больше, чем потребляет для своего функционирования?
Или я чего-то не учел, кроме сохранения энергии.
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
Вечный двигатель?
:wall: ну сколько можно уже объяснять?!!!
из салона/квартиры тепловая энергия заберается и на улице выделяется!!! вечный двигатель - это когда эти количества равны!
Добавлено через 5 минут 29 секунд
незнает! т.к. 3квт кондея (по теплу) на помещение в 30метров недостаточно!
у меня в квартире 3 кондиционера 2квт, 4.5квт, 1,5квт
квартира небольшая метров 40 наверное
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Коэффициент полезного действия – величина, которая характеризует потери энергии при преобразовании одного вида энергии в другую. В общем виде холодильная установка не работает как преобразователь энергии, и говорить о коэффициенте полезного действия для холодильной машины некорректно.
Когда в технической характеристике холодильной установки пишут, что например, потребляемая мощность 15 кВт, а холодопроизводительность 52 кВт, а выделяемое тепло – 67 кВт, то может возникнуть иллюзия, что КПД выше 100%!
На самом деле это все гораздо проще. Холодильная машина затрачивает 15 кВт электроэнергии из сети, чтобы перенести тепло от воды в воздух. Так что на самом деле у нас налицо чистые потери и потери эти составляют мощность, которую холодильная машина берет из сети. Мало того, кроме холодильника, нужно еще питать насос, которым мы качаем воду.
З.Ы.
Не совсем по тематике но принцип ясен.
