Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Ответ: Кондиционер
ДА так и есть 40-45
но есть одно но
те кондеи что идут в 593 комплектухи расчитаны именно на этот двигатель (крайслер ) а вот то что ставят там какая то заморочка есть . и че то там умирает очень быстро
ОПЯТЬ ЖЕ СО СЛОВ ЛЮДЕЙ
про 406 не знаю .
Поехали
1,827
1,871
365
Ответ: Кондиционер
_ttp://www.airconditioning.ru/volga.php - 38700 с электронным блоком управления
_ttp://www.elinje.ru/p_product.php?pid=2 от 31000 рублей. Это цены без установки.
Я остановился на первом варианте, посмотрим что из этого выйдет. :)
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Ответ: Кондиционер
А по чвастям собрать никак не получится?
или воткнуть кондей от иномарок с разборок?(интересно какая цена кондея на разборке?).
LeX@
16 Сен 2008
Ответ: Кондиционер
Привет всем, кому нужны консультации по автокондиционеру обращайтесь. Я занимаюсь заправкой, укстановкой и ремонтом их.
Летом поставил себе, честно - круто! + добавил климат контроль, на данный мромент заморачиваюсь с электронным управлением печки.
да забыл сказать, обощолся сей девайс в 10 тысяч.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Кондиционер
Спрашивай и дано будет вам! В чем у тебя проблемы?
По Frigette - он работает, но есть вопросы:
1. Каков заправочный объём на "Волгу" 1998 год.
2. Нужно ли менять ресивер (не менялся ни разу).
3. Есть ли схема электрической части (пребило провода вместе с разъёмами, когда оборвался ремень генератора - подключил методом тыка)?
4. Есть ли какой-нибудь регулятор степени охлаждения на нём (для предотвращения замерзания)? Если есть, то где он?
5. Временами бывает перестаёт охлаждать - идёт тёплый, потом опять холодный. От внешней температуры не зависит (не замечено).
Кондиционер заправляли летом - 700 гр.
LeX@
16 Сен 2008
Ответ: Кондиционер
1. Кондиционеры заправляются до определенного давления, так как обьем обычно написан усредненый, если у тебя есть на ресивере смотровое окошко то там не должно быть пузырьков при работе кондика. При перезаправке муфта автоматом его выключит!
2. Можно поменять, НО впринципе если у тебя не было серьезных повреждений думаю, что не требуется, поменяй только масло( оно йдет определенное для каждой марки фяреона!)
3. Что у тебя стоит- климат контроль или обычное управление?
В принципе схема управления не сложная, могу навскидку накидать от руки, но мне интересно
есть ли у тебя датчик давления и термостат?
( у себя я их отключил)
4. посмотри справа за пластиком или посередине под бардачком регулятор как на холодильнике- это термостат, также от преохлаждения, тобиш замерзсания спасает ТРВ которое стои непосредственно на входе испарителя.
5 проверь не замерзает ли испаритель в хлам, какое у тебя управление печкой - ручное или эл клапан?
также посмотри неотключается ли в это время компресор, поймеш по оборотам.
Добавлено через 56 секунд
Всем привет.
Подскажите какой кондей стоит на 583 компл., Евро 2, Крайс.
Посмотри на маркировку на компрессоре
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Кондиционер
Вообще я надеялся именно на то, что вам знаком именно этот кондиционер (Frigette). Он ставился на люксовые комплектации "Волг" в конце 90-х годов. Это пионер кондиционирования на "Волгах". Судя по всему, вам он не знаком, иначе не было бы многих вопросов. А так - с общими схемами работы кондиционеров я в общих чертах знаком.
1. Окошко есть.
2. А как менять масло, зачем оно вообще и какое тогда заливать? И куда и как его заливать? Меняют ли его при заправке или нужно это делать отдельно?
3. Стоит обычное управление - просто кнопка включения. Тогда автоматов, по крайней мере штатно, не ставили.
4. Под бардачком ничего такого нет. На входе испарителя (под капотом) стоит тарелочка (мембрана?) с тоненькой трубочкой, - скорее всего, редуктор (не регулируется). Трубочка свернута спиралью и уходит внутрь салона к испарителю.
5. Управление печкой - заслонка подмешивания (холодный-горячий). Сам радиатор печки выключается в крайнем холодном положении рычажка - где-то в отопителе стоит вакумный клапан, от него идёт трубочка к клапану, перекрывающему печку. Понять, отключается ли компрессор, невозможно, - обороты меняются незначительно, тем более на ходу, а из-за хорошей шумоизоляции двигателя почти не слышно. К компрессору провода идут только от ресивера, также от ресивера провода идут на вентилятор. Под панелью нет никакой проводки, кроме реле включения кондиционера и кнопки с лампочкой.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Ответ: Кондиционер
1. Окошко есть.
Насколько я знаю масло меняют при заправке кондиционера, заливают вместе с фреоном. Для каждого типа фреона свое масло. Обычно полностью меняют при замене марки фреона (R132 на R134).на компрессоре есть гайка для слива масла.
Скрее всего "свернутая трубочка" это и есть спираль термостата которая должна идти к испарителю. он у тебя наверное не регулируемый, установлен на определенную температуру.
BonsV
1,046
1,102
290
Ответ: Кондиционер
а какой кондей встанет на 105 с новым салоном, там уже есть вроде как климат контроль и во сколько это может встать по цене?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Ответ: Кондиционер
;)Example626, зайди по ссылке, я там выложил что у меня было про кондиционеры, т.к сам интересовался данной темой: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=213619#post213619
почитай на досуге
