Замена маслосъемных колпачков. Мануалы от форумчан.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Вот и дожил до замены колпачков. Возможно ли заменить колпачки не скидывая головы? Если да, то как это зделать?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Re: Замена маслосъемных колпачков
Возможно. Снимаем валы, гидрокомпенсаторы. Подминаем поршень в ВМТ. Где то на форуме подробней было, поищи.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Очень неудобно будет.Особенно на четвертом.
Советую снять. Че там мелочиться если уже почти все разобрал. Заодно и помоешь почистишь, прокладку поменяешь.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Да не хотелось бы лишний раз сдергивать. Вопрос во времени и затратах.
При снятии головы придется еще притирать ее, а большого наждака нет.
Сергей3s
1,236
908
Вопрос нескромный а нафига притирать она что у тебя перегретая? ивообще какой пробег и с чего колпачки?
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Притирка - подсмотрел у СТОшников, сам никогда не делал.А колпачки определил по косвенным признакам. Подтраивает, плохо идет в натяг. Нагар на свечах черный лакированный, неравномерный (с определенных сторон). Горелое масло в трубе. Топливная система в норме.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
По признакам ещё и кольца, а их без снятия головы и поддона не поменяешь.
Притирка, как правильно сказали - если голову повело.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Очень-очень геморойно, особо с 4. Один раз менял, в другой раз подумаю.
Короче снимаешь клапаную крышку, верхнюю крышку головки, вынимаешь натяжитель, снимаешь успокоители. Откручиваешь крышки распредвалов. Они номерованы, и должны стоять только в одном положении. Вынимаешь распредвалы, тоже не попутай. Далее гидрокомпенссаторы, удобнее всего магнитом. Их лучше тоже не путать и ставить обратно на свое место, где стоял. Я обычно на столе все выкладываю, выпускной распредвал, его крышки и его гидрокомпенсаторы и т.д.
Подгоняешь в ВМТ поршень, скажем первого цилиндра, четвертый соответственно тоже будет там. Лучше выкрутить свечи и по отвертки орентироваться, но свечные отверстия как начнешь сухари вынимать или ставить лучше тряпкой закрыть, а то будет трехочковый и голову снимешь поневоле. Берешь рассухариватель. Основное требование к нему ножка рассухаривателя не должна задевать стенок колодца гидронатяжителя, иначе изуродуешь голвку. Вдобавок там должно быть место для вытаскивания или установки сухарей. Ручку рассухаривателя лучше, что бы можно было ее согнуть, а сам рассухариватель более или менее разборный, что бы можно было его перекинуть, развернуть, уменьшить шаг и тому подобное.
Если интересно, то скажи я продолжу, жена зовет.
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
При снятии головы придется еще притирать ее, а большого наждака нет.[/QUOTE]
Уважаемый никогда этого не делайте. Бывает, что станки глючат, а вы НАЖДАК!
7,911
3,803
Добрый совет!Ни в коем случае не навязываю своего мнения,но всё же.При замене м/съёмных колпачков ,без снятия ГБЦ гаражными умельцами ,на стержнях клапанов остаются глубокие риски и задиры.В результате расход масла не только не уменьшается,но и увеличивается,сводя на нет все усилия.Признаки ,описанные автором темы,на мой взгляд никаким образом не указывают на необходимость замены м/c колпачков.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Уважаемый никогда этого не делайте. Бывает, что станки глючат, а вы НАЖДАК![/QUOTE]
Наверно он имел ввиду круг наждачный большого размера.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Ну вы развели мужика на капиталку!
Меняй не снимая если времени нет как говоришь!
Прежде всего это не капиталка, а текущий ремонт. Во вторых, ИМХО, если уж делать, так полностью, для себя же делается.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Всем спасибо за участие.
Наконец-то, добрался до инета, на выходных не было возможности (комп на работе).
Наждак я имел ввиду круглый БОЛЬШОЙ.
Рискнул разобрать сам, без снятия головы. Во первых познавательно, во-вторых - точно буду знать, если не будет результата, что это не маслосъемные.
1 и 4 целиндры в ВМТ, отверткой проверил.
Рассухаривателя у меня нет. Взял накидной ключ на 17-19, который обычно идет в комплекте с машиной, зделал упор в виде обычной планки прикрученной к крепежным отверстиям распредвала, одной рукой нажимаем, другой вытаскиваем сухарики, в общем получилось, конечно одному не удобно, рука набьется будет лучше. Пока снял один на первом. Сегодня продолжу. Сам колпачек вроде бы нормальный, но больше всего нагара во втором, кончно же заменю все. Ставить, наверное будет посложнее. Оправку нашел. Точно по диаметру подходит...пластмассовый ввод от бачка унитаза, на котором висит поплавок (старого типа).
Маленько не понятно, что имелось в виду: "Основное требование к нему ножка рассухаривателя не должна задевать стенок колодца гидронатяжителя, иначе изуродуешь голвку"?
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Гидрокомпенссатор ходит в колодце. Если стенки этого колодца продерешь, то будет очень плохо. Колпачки перед установкой маслом облей.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Два уже поставил, правда без масла, засухарить не получилось, пришлось идти покупать съемник, почему-то волговский не подошел, диаметр упора больше диаметра колодца, хорошо сразу измерил компенсатор. Купил ВАЗовский, такой же, только с меньшим диаметром. Да, при установке сухариков маленько смял край колодца, думаю можно будет обработать напильником.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Замена маслосъемных колпачков без сняти ГБЦ !!!
Модеры не ругатся :) :) эту темку видел ))))
Начнем-с. Вот Клаус добрался до 406-ого Костиного двигла. Предстояло заменить маслосъемные колпачки . Снимать ГБЦ я отказался. Надо: компрессор, штуцер со свечной резьбой ( СПАСИБО yaha), рассухариватель. Поршень ставим в ВМТ, Выкручиваеем свечку, закручиваем штуцер, даем давление, Обстукиваем тарелки клапанов ( раскоксовываем), и рассухариваем. )))))))))) У кого нет компрессора (* автомобильный не пойдет ) !!!!! делаем такую штуку ! фото 4 держу в руке )))))))) вставляем в цилиндр и под клапан )))))))
И темку я сделал еще из-за такого редкого девайса. Рассухариватель для 406-ого мотора. Отвалил 470 р но не жалко )))))))))) Им работать в 10000000 раз удобней чем с обычным рассухаривателем ))))
    176.1 KB · Просмотры: 1,365
    183 KB · Просмотры: 1,284
    56.3 KB · Просмотры: 1,234
    154.2 KB · Просмотры: 1,336
