Доведение до ума газ 24
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Сбылась мечта идиота!:yes2: Появилась волга. Кузов. я считаю, в отличном состоянии. почти всё родное. Отсутствует пепельница. Вместо неё прилажен не рабочий уже тахометр "Электроника ЦАТ-1".
немного ржавчины под уплотнителем багажника и под поликом пасажира, ну это я как нибудь исправлю.
После покупки салон был почищен. Охренеть:eek:hmy: такой сохранности я не ожидал.
Из недостатков: Механический вентилятор охлаждения-на морозе долго прогревать, отсутствие родной пепельницы-жутко бесит этот тахометр, плохие тормоза-какнибудь привыкну, отломана ручка регулировки наклона водительского сидения-надо приладить ну пока и всё. а дальше поглядим.
Были удалены штатные настилы под ковриками, в перспективе - шумоизоляция. Поменян генератор (штатный 40А-другой от ЛИАЗА 95А:spiteful:) теперь с зарядкой всё путём. Заменено масло в движке, в перспективе КПП и задний мост. Достало штатное зажигание. не работает вакуумное опережение. На днях поставлю бесконтактное с датчиком Холла от восьмёрки. Поменял штатный потёкший радиатор и все патрубки охлаждения, бензопроводы. и масопровод вместе с краником и клапаном на масляный радиатор. Было куплено и поставлено правое зеркало, как родное.
Ну и так по мелочи: прошприцевать. поменять прокладку картера двигателя, а то течёт сабака, замена реле поворотов. Поставлю от мерса. Хочи поставить тоннель от 3110 под рычаг КПП и перенести тумблера из под панели на тоннель под панель управления воздуховодами. Как сделаю выложу фоты. Поставлю обычные натяжные ремни безопасности.
Фух... ладно пока всё потом ещё допишу, если, что интересно спрашивайте с удовольствием отвечу
AMG
18 Июн 2006
306
283
Ответ: Доведение до ума газ 24
Не надо инородных тоннелей и левых реле!
Твоя 24-ка в идеальном виде с точки зрения оригинальности узлов, а это в наше время - дорого стОит!
xxil
3,710
5,187
725
Готов подписаться под каждым словом!
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Эти переключатели под нанелью зверски не удобны, вот я и хочу их туда вынести. И магнитолу тудаже впихнуть. А то в тишине ездить не айс. Реле походу уже того... повороты с запозданием сек.3 включаются и интервал мигания у левого и правого разный.
Добавлено через 10 минут 10 секунд
Могу не ставить тоннель. НО тогда подскажите куда впихнуть магнитолу??????? На штатное место не хочу-пусть будет родная. Кстати машина экспортная. Была куплена в Венгрии. О как.
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
pavelvet, Есть подлакотник большой под 24 подайдёт,туда и престрой,а если что демонтировать его без последствий можно!
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
так и тоннель от 3110 тоже мождо демонтировать. сверлиться кузов не будет. Кудабы динамики приткнуть чтоб не видно было.
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
pavelvet, Я положил под сиденья передние и в багажник колонки от центра!И норм!Хотя у меня ещё врезаны в заднюю полку 3-х полосники басовые!
Реакции: xxil
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Ну и системка! Атеперь по делу: я тоже хочу колонки в заднюю полку, вроде продаётся полка с уже готовыми подиумами под овалы. А вот где их поставить спереди даже не знаю, может под торпедой, надо будет примерить.
Кстати мафон то с ЮСБи портом и выносными кнопками на руль, так что можно его куда нить и подальше запихать и вывести только ЮСБи порт и пульт на панель
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
pavelvet, Я в задней полке шуриком с диском по металлу вырезал ,не так уж и тяжело было за 2 часа справился в месте с подключением!
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
полку резать ох как не хочеца. Кстати сегодня поменял зажигание на трамблёр с д.Холла, комутатором от восьмёрки и катушкой на 2 контакта. Раньше при резкой подгазовке гдето на треть хода педали двигатель стрелял в карбюратор и почти глох. А если газовать не с холостых то всё нормально. Настройки зажигания не помогали, был большой люфт в трамблёре, поэтому его и заменил. Сейчас эта хрень осталась, правда немного меньше тупит и чихает. Кто знает от чего это может быть. Бензонасос и ускорительный на карбе нормально работают, от чего это может быть ума не приложу. Зажигание настроено по стробоскопу. Может кто может помочь?
Кому интересно могу выложить фото системы зажигания до и после.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
А такого не может быть из за подсоса воздуха под карбом?
если карб то как это узнать? И ещё если я его сниму и промою то какие настройки в нем я могу сбить кроме холостого хода?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Сегодня перебрал карб. Ничего не изменилось. Холостые и повышенные обороты устойчевые, на подсосе тоже газует нормально, но без него при резком нажатии на педаль движок тупит, почти падают обороты(бывает глохнет), а потом подхватывает обороты. Причём если газовать не с холостых то всё более менее нормально. Я уже зае.... думать и проверять догадки.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Вот ещё фото
Светотехника от предыдущего хозяина
Раньше стоял такой коммутутор, не известного происхождения
и родной трамблёр
маслофильтр, бензонасос, топливный фильтр и кнопка отключения массы-всё родное
масляный воздушный фильтр
карб к-126г
Генератор от лиаза
собственно само двигло
обивка двери
Кстати проблему провалов решил. Настроил холостой ход по мануалу и сделал впуск от жаровни с выпускного коллектора теперь всё отлично.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
