Дефорсировать 402й
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Езжу с большими нагрузками в виде прицепа. Есть идея немного дефорсировать мотор, чтобы в экстремальных случаях не было местного перегрева ГБЦ. купил ГБЦ под 80й бензин. Теперь изучаю на сколько её пилить. Высота под 92й 94.4 мм. Что будет если сделать 95мм?
Насколько упадёт мощность и повысится расход?
соколит
24 Окт 2012
392
136
Практически 18 лет проездил на ГБЦ под 80-й бензин.
Расход по трассе не превышал 11 л 80-го при компрессии в цилиндрах 8. Скорость всегда 100 - 130. Два года назад перешел на ГБЦ под 92 -й. Компрессия 10,5, расход 10 л при тех же режимах по трассе. Не сказал бы что очень критично изменилась мощность при смене ГБЦ.
Да, на 92 -м чуть мощнее, но при наличии 80-го на АЗС, вернул бы снова и голову под него.
Не думаю, что при запиле головы на 1 мм (94, 4 и 95,0)существенно изменится мощность и расход. Если посмотреть на прокладки ГБЦ старого и нового образца, то только у них уже толщина отличается не менее, чем на 0,5 мм, если не больше.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Пропан наше ФСЁ. Особенно когда 95й по 100руб. литр.
а где ты такой дорогой бензин в москве берёшь?
теперь про дефорсирование. если ты ездишь на пропане, то тебе наоборот степень сжатия поднять не мешало бы, а ты снизить хочешь.
402-й мотор и так низкооборотистый, по сравнению с 406-м, а уменьшение степени сжатия тебе никакого прироста крутящего момента не даст, вот если бы ты объём мотора увеличил, тогда да. так что не заморачивайся.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@Allexxey, В Германии Италии бензин больше 1.5Евро. Повышение степени сжатие увеличивает нагре стенок ГБЦ, и в свою очередь к прогару прокладки. За 200ткм наверно раз 6-7 менял.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Алексей595, уверяю тебя, что если ты поставишь голову под 76-й бензин, прокладка будет прогорать нисколько не меньше.
а вот уменьшение мощности двигателя приведёт к тому, что его надо будет сильнее крутить, что приведёт к износу других деталей.
единственный смысл дефорсирования двигателя - уменьшение налогов, с конструктивной точки зрения - удешевление материалов.
402 двигатель - обычный низкооборотистый атмосферник. он и так дефорсирован донельзя.
вот если бы у тебя стоял турбо движок с оборотами выше 7 тысяч и объёмом литров 5, тогда смысл есть.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@ВОЛГофф, Ещё соточку и буду менять машину.
@Allexxey, Ты не понял. Я взял голову под 80й, чтобы при проточке было что точить. Все головы б/у или уже точились или имеют раковины. А так получается идеальная поверхность. Как раз такая сейчас и стоит. Попалась голова всего за 500р в приличном состоянии. Готовлю про запас.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Крым
7 Дек 2014
3,457
783
445
А что.. наблюдается перегрев.?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Точно.
Подымать надо СЖ.. подымать.:)
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Это прокладки такие..
Поставь обмедненную. И забудешь про прокладку.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Крым
7 Дек 2014
3,457
783
445
@Allexxey, у нас такие делают по "спецзаказу"..;)
Но стоит дорого.
Есть смысл ставить.. если ездишь много.
Наши газелисты-газовики ставят.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@Крым, Перегрева нет, но горят прокладки. Пробовал разные. И старорежимные и новые с герметиком. И с круглыми отверстиями и треугольными. И танчик рассверлен и даже штуцер на РБ вместо термовакумного клапана ставил.
Что за прокладка? Сколько стоит? Как заказать?
Прогар случался обычно после горных участков летом. Это когда километров десять в гору, за бортом за +30 и на хвосте 2.5 тонны.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
У меня тоже болячка, раз в год меняю прокладку законно. Пробивает в основном когда едеш в "натяг" на 5 передаче. Головку шлифовал два раза. Для меня уже прокладку поменять, шо запаску поставить. Делаеш все на автоматизме.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Если часто горят прокладки,стоит задуматся о ыступании гильз о равномерном их расположении друг относительно друга,смотреть колодцы блока.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Но стоит дорого.
что собой представляет обмедненнАЯ ПРОКЛАДКА ?
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Видел алюминиевую прокладку. говорят, если переточили головку. мягкость сплава не дают пощупать.:rolleyes:
Крым
7 Дек 2014
3,457
783
445
Ynikod, каким боком ЭТО к прогару.?:smoke:
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Снаружи тонкая листовая медь (толщина где-то 0,2-0,3), внутри обычный прокладочный материалл.
Я сам ее не пробовал, но газелисты наши ставят..
Цена, вроде, год назад 1тыр. была (самой прокладки:))
Добавлено через 22 минуты 24 секунды
Серж 30, сколько проезжаешь за год.?
