Проблема Вакуумный регулятор зажигания !
ovsn
1 Дек 2009
22
Может кто знает из за чего это может быть . Колбасит движок змз 402 на высоких оборотах , отключаю вакуумный регулятор зажигания все нормально .
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Колбасит движок змз 402 на высоких оборотах отключаю вакуумный регулятор зажигания все нормально .
знаки припенания расставь.
колбасит на хх или на высоких оборотах?
Weebee
3 Май 2010
534
150
Чё-то не понял как ты отключаешь вакуумный регулятор?
Пережимаешь шланг или просто снимаешь? Крутишь под нагрузкой или просто на месте?
Вообще задача вакуумного корректора делать момент зажигания ПОЗЖЕ при нажатой до упора педали газа, то есть когда в цилиндры идет богатая быстосгорающая смесь.
ovsn
1 Дек 2009
22
Ну а как его еще отключить , снимаю шланг и все .
Колбасит и под нагрузкой и без когда на нейтралке крутишь движок .
С отключенным такого нет все хорошо работает .
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
задача вакуумного регулятора изменять уоз в зависимости от нагрузки на двигатель. а уж позднить уоз или наоборот делать раньше - зависит от режима на котором работал двиг.
изначально (на хх) вакуумный регулятор никак не влияет на нуоз. а с ростом нагрузки\оборотов он УВЕЛИЧИВАЕТ оуз в сторону опережения. при сбавлении нагрузки - убавляет .
может через шланг просто поступает доп. воздух и состав смеси становится более оптимальным? тогда у тебя беднит карб на оборотах.
попробуй не просто снять шланг, а снять и заглушить.
ну и смотри сам трамблёр. ведь вр двигает в нём пластину. может она какой проводок перетёрла, может люфт там какой нить запредельный получается....
замени трамблёр на заведомо исправный и попробуй.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Слова достойные словаря, но ничего конкретного.
Просто дырочка для стоит в таком хитром месте. ЕМНИП прям над заслонкой первичной камеры. Поэтому там в 151-ом на ХХ нет вакуума, при открытии заслонки там появляется разрежение, а при полностью открытой заслонке разрежение опять минимально.
При увеличении разряжения диафрагма поворачивает обмотку навстречу ротору. Чё при этом происходит думайте сами, я че-то уже плохо соображаю.
Р.З. Под "нагружкой" ИМХО следует понимать состояние когда педаль нажата до упора, а обороты при этом не максимальные.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сначала да. но по мере роста оборотов разряжение увеличивается и уоз соответственно тоже.
многие делают "тюнинг" вр. стачивают или переносят ограничительные выступы на его штоке, что бы в режиме макс. оборотов ещё больше сместить уоз в сторону увеличения.
таким же макаром тюнингуют и цр - растачивают "окна" в которых двигаются ограничительные штифты. опять же для увеличения уоз на больших оборотах.
Добавлено через 42 секунды
подобный тюнинг актуален для шестёрочных движков.
новатор
17 Окт 2011
63
38
скорее всего обрыв провода на обмотку. нужно припаять новый провод
