Барабашка в Газели
papenchak
10 Фев 2012
15
Всем привет! Пару недель как приобрёл газ 3302 2006 г в с двигателем змз 406 карбюратор +ГБО.Собсно вопрос в следующем; автомобиль тупит и не набирает обороты.Для того чтобы более-менее сносно передвигатся приходится ездить с тапком почти в пол.Было сделано мною;заменены провода и свечи сделана прошивка под газ заменён датчик ОЖ отрегулирован на стенде карбюратор и газовый редуктор.Компрессия во всех цилиндрах 13-13.2.На 5 передаче пустой авто сам себя не тянет по трассе.Бывает какой то прорыв и всё ок но не надолго.Наши мастера местные разводят руками надежда только на Ваши советы.Накат хороший чек не горит заводится хорошо
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
papenchak, кстати говоря, это ОЧЕНЬ плохая привычка. Лучше сделать нормально электрику, чтобы не было НИКАКИХ ситуаций "чтоб не замкнуло ничего". Уж лучше пусть замкнет на стоянке, чем в дороге. За машиной надо следить и ухаживать, а не просто эксплуатировать.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Ну знаете!!!Я зимой соболем пользуюсь один раз в две недели.На морозе этого времени хватает за глаза,что бы сдох даже новый акб.По этому приходиться клемму скидывать.Второй год так поступаю.Нет больше желания искать у кого прикурить.За два года проблем не было не разу.
Да,память в эбу слетает.Но за 15 минут работы мотора инфа набирается полностью заново.
Ни кого к этому не призываю,но в своей ситуации другого выхода не вижу.
Несколько раз проверял утечку.Утечка стандартная,как положено жрать сигналке.
papenchak
10 Фев 2012
15
Toyota007, Сколько людей-столько мнений.Казалось бы автомобиль Шкода-серьёзное авто на котором клемму снимать просто смешно:haha: ан нет у соседа ситуация была когда мыши погрызли проводку и как потом сказали электрики мол повезло что не сгорела так теперь снимает обе:rofl:
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Toyota007, выкидывайте сигналку. При токе утечки порядка 0,1 А АКБ хватит куда больше, чем на 2 недели (простая арифметика показывает, что для АКБ 60Ач время его разряда получается порядка 600 часов, что соответствует примерно 30!!!!! суткам до номинального допустимого напряжения 10,2В). Для сигналки номинальный ток порядка 20-30 мА (0,02-0,03 А) - в 20-30 раз меньше, чем я указал. Так что ищите проблему в самой АКБ и в плохих контактах. Однако, для зимы, время разряда может и уменьшиться, но это уже проблема в АКБ.
an2nord
6 Дек 2010
51
При установке ПУОЗ (поправка угла опережения зажигания) на "0" эти моторы не едут, надо смещать на пару единиц, при наличии БК (бортовой компьютер) можно делать с его помощью, а так к диагностам за помощью.
Проверь шланг ДАД (датчик абсолютного давления), сам датчик на перегородке кабины, к нему идет шланг в оплетке.
А ПУОЗ куда гнать на БК в + или - чтоб по раньше было???
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Стоит второй АКБ уже варта 70А.На морозе та же проблема.Очередной раз проверял утечку,электрик говорит ниже нормы.Но морозы с пали,и АКБ перестал разряжаться.Сейчас клемму не скидываю.И на все лето это делать не буду,до следующей зимы.:bayan:
