406i под 80 бензин???
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
Возникла идея перевести 406i на 80 бензин путем установки дополнительной прокладки ГБЦ(так же как как на карбюраторных двигунах делают).смущает одно:ни разу не слышал,чтобы инжекторные двигатели под 80 бензин переделывали...у кого какие мысли на этот счет?:help:
BOSS
14 Фев 2007
836
621
А термо нагруженность деталей цилиндропоршневой группы выше и клапанов тоже. Почему например заводиться нужно обязательно на бензе?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
не обязательно, просто дольше стартером крутить надо, пока разряжение не создастся в впускном тракте и газ не начнёт поступать, решается педалью газа в пол при заводке...
во впрысковых гбо - пофигу на чём заводиться...
пара-тройка градусов не критична, темпреатурный режим всё равно в норме...у меня на газе греется с той же скоростью, что и на бензе и перегревов нет...
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
клапана прогарают из-за того. что газ дольше горит и надо зажигание регулировать...
Читал где-то рассчёт, что при цене газа в 2 раза меньшей, чем бензина, даже если двигатель отходит 70 тык на газе против 150тык на бензе, то экономии хватит на то, чтобы купить новый двиг и поменять + навар будет...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Заводиться на бензе рекомендуют, чтобы прогрелся испаритель и началось отделение фракций. Но если ГБО отрегулировано нормально, то заведётся и на газу. Я в морозы до -25 газельку заводил на газу. Просто утром брал с собой дух литровую бутылку горячей воды и поливал испаритель, чтобы газ отогрелся и пошёл. Про бензин даже как то не задумывался.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Ага чудный навар в виде замены движка.
Себе это ГБО низачто не поставлю!!!
Мой знакомы проехал на газе на непрогретом новом движке, клапана прогорели в раз.
С этим газом не экономия а куча проблем, в дополнение к уже имеющимся на наших авто. Это и мука срегулировками мозгов, заправлять баллон полный в жару нельзя, куча места которое ГБО занимает. Можно много еще написать... Спор неимеющий конца. Каждый сам делает свой выбор и считает его правильным, если смотреть с точки зрения выбирающего!
Парадокс*
8 Авг 2007
60
Лучше сразу дизель лей)) Говорят экономичней и машина лучше тянет))) Вот чувак с лансер клуба так и поступил хDDDDDDD
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=49919&st=0
Добавлено через 4 часа 5 минут 53 секунды
Кстать ... а 95 заливать вредно? Я просто частенько смешиваю 92 и 95...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Сточи голову до СС в 20 очков и свечи выкини:) Во экономия будет:)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
вообще мне кажется у 402 двигунов надежность и ходимость более высокая,чем у 406...
Огромный вопрос...гемору с настройкам и регулировками с 406м в тыщу раз меньше(завёл и всё...комп сам настроит всё, что надо), чем с 402м, а надёжнось очень абстрактная штука...
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Двиг на газе проходит не меньше чем на бензе, но экономия однозначная...я 60л газа заливаю на 520р, 70л бенза на 1400. Пробег примерно одинаков(расход +- 3л)...того и того хватает на 3 дня езды по работе примерно...
Я заправляю и ничего страшного...баллон крепче чем бензобак в разы...
1 раз и всё...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Парадокс*, А я поддержал! :crazy:
Добавлено через 1 час 6 минут 18 секунд
AKM, Зачем ты их на газ уговариваеш? :crazy: Намже БОЛЬШЕ достанеться, и дешевле будедет :crazy:. Пусть на бензусе ездят :crazy:
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
Ну вы совсем запутались :) Действительно есть карбовые 406 под 80 бензин. На дэу впрысковые моторы. И они могут работать на 80 в штатном режиме. Из минусов езды на 80 - в нём больше посторонних примесей. Это ведёт лишь к тому, что чаще придётся менять топливный фильтр и возможно, бензонасос :). Уазовский инжекторный 4213 тоже имел модификацию под 80 бензин, но в серию она не пошла из-за Евро-2. Двигатели на 80 бензе не укладываются в эти требования.
Спасибо-ценная информация!перед насосом можно поставить дополнительный фильтр тонкой очистки,ну и еще один под капот.мне евро-2 не нужно!летом буду переделывать!:thankyou:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
С чего взяли что в 80 больше примесей?
70 процентов перерабатывающей промышленности производит 80 бензин, а 92 по большей части это 80 с добавкой железа или еще какой гадости.
А все таки переводить 406 на 80 бензин не хорошо, увеличивать количество прокладок не выход, газ на порядок лучше и дешевле выйдет,
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
AKM, Зачем ты их на газ уговариваеш? Намже БОЛЬШЕ достанеться, и дешевле будедет . Пусть на бензусе ездят
Усё:) Начинаю обратную пропаганду:) ВСЕ НА БЕНЗ! ГАЗ ГУМНО!!!
Остатки газа слать мне...:)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Речь не про примеси, а про гуано в бензине, особенно если его сливать из баков мусоровозом или подобных. :)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Честно говоря не понял, но я покупал бензин с мусоровозов, когда это было возможно. Наливал в пластиковые бочки и благодаря этому видел количество грязи в нём.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Поднимется тема или нет, но все тот же вопрос: при наличии халявного 80-го бензина достаточно ли перепрошивкой микас 7.1 решить вопрос по переводу 406.2 на 80 бензин? кто способен разъяснить?
vitek546
4 Апр 2010
14
установкой прокладки собеш фазы грм надо ставить поршня под 80
бензин но потеряеш мощность и увеличется расход я пробовал
но правда на маршрутке с двс 406,3 он карбюраторный
игор
2 Июн 2009
97
63
виталий 30, Виталий! можешь по подробней.... про 80 бенз... у меня его валом халявного..... Говоришь не чего не настраивал? Ну то что похуже тянуть стало это точно.... а так не боялся за движок? .......а сейчас продолжаешь на нем ездить? или ну на.....эти эксперименты, и х........й не заниматься.........................
