Проблема 2410. С чего начать...
inherit
10 Авг 2009
278
Приветствую.
Только что зарегистрировался в форуме, т.к большой поклонник волг с самого детсвтва. Сейчас получил права, взял 2410 в качестве начала водительской картеры. Машинка 92 года, прилично убитая, но с шансами на оживление... Сразу оговорюсь - руки у меня из задницы, кроме электрики и замены колес никуда не полезу. Денежку на ремонт выделят могу....
Итак, имеем: ГАЗ 2410 1992г.в, пробег 130 тыс. км. Покупалась за 500 баксов. За 17 лет почти ничего не менялось.
Кузов. Местами ржавый. Порогов нет, дырка под передним пассажиром. Лонжероны и остальное железо крепкое. Двери живые, но напрашиваются на полную замену.
Двигатель. Заводится, машина ездит. На хх постоянно горит датчик давления масла. На газу - сразу гаснет. Обороты блавают. Тахометра нет, но по ощущениям - оборотов 500-600. Жрет масло, течет предположительно из-под коленвала (лужа на месте стыка двигателя и коробки). Начал дымить, но дым пока светлый. Трубка картерных газов выведена вниз (на улицу).
Ходовая. КПП, мост - вроде нормально, во всяком случае явных косяков по ощущениям нету. Новые тормоза по кругу - встает колом при необходимости.
Посему возник вопрос... С чего начать? Двигатель, кузов? В идеале встретится бы с человеком в москве (желательно САО, СВАО, СЗАО), который разбирается именно в волгах на предмет посмотреть машину и вынести свой вердикт.
Насчет двигателя вопрос беспокоит больше всего - судя по симптомам его надо на переборку. Во сколько это выльется? Где в москве в вышеперечисленных округах можно найти грамотного моториста, а не очередного разводилу из ара-сервиса?
Заранее благодарен за овтеты... :drinks:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Вот уж на тему пробега очень сомнительно...
Судя по описанию...Это не мало денежко в неё вольёшь...
Лонжероны надо в багажнике смотреть..А то они на гнилых кузовах любят в багажник вылезать вместе с рессорами...Тут тема есть про жестянку...
Если делать хорошо..ориентируся на 15.000...А там уже по месту....Мож голова поведённая..насос убитый..и т.д и т.п....Всё только вскрытие покажет..)))
А так...Добро пожаловать...!!!!!!!!!!!
xxil
3,710
5,187
725
А если хорошо делать пороги и кузов - то еще столько же.
Итого мы выделяем на ремонт сумму, примерно равную стоимости примерно живой 3110/402.
Стоит ли овчинка выделки?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
inherit
10 Авг 2009
278
Спасибо за оперативный ответ. Пороги переварят на сервисе по хорошему знакомству по себестоимости работ - 6 тонн...
Насчет живой 3110 - это да, по деньгам так и выйдет... Но есть 2 НО. 3110 не нравыица хоть убейте, да и нету сейчас денег чтоб разом вбухать в машину. Тыщ по 10-15 в месяц - легко.
Вот дрыгатель напрягает - ибо везти машину абы кому не охото, как бы потом она вообще поехать смогла... В ТМП в любом могут посмотреть? Или надо в какой нить специальный ехать?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
В ТМП почти не осталось старых волков...((( А как там делают..ХЗ..Свой 402 сам перебирал...Кроме вала..Его в 15 ТМП балансировали...Там токарь свой....А всё остальное..руками...))))
inherit
10 Авг 2009
278
Сам бы и рад перебрать, но руки не из того места. Да и негде Вот и ищу, кому отдать можно с уверенностью...
Да, 3102 по мне самая красивая из волг, но так как бюджет на авто был сильно ограничен, взял 2410...
Кстати про пробег - 130 тыщ за 17 лет это факт. Машина всю жизнь была в одной семье (формально 2 владельца), ездили на ней тока летом, зимой стояла на улице...:(
inherit
10 Авг 2009
278
inherit
10 Авг 2009
278
Блин, беда какая то... Долил литр масла, поездил день, на щупе отметка - 0... Может быть что щуп недотягивается? Или еще что? Ну не могло оно столько сожрать/вытечь...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
inherit
10 Авг 2009
278
А когда доливал...после долива уровень смотрел..???...
Смотрел - была капелька ниже 0. Влил литр. Поездил час, заглушил, обождал полчаса - сунул щуп. Та же ситуация - капелька на 0...
inherit
10 Авг 2009
278
Так ты же движок на "сухую" гоняешь....Долей больше...до уровня...Поездий..потом посмотри...
А че будет если перелить? По идее, в моторе масло есть. Седня куплю канистру, волью пару литров, посмотрю... Как правильно смотреть? Залить в холодный движок и минут через 10 смотреть или залить - прогреть - поездить -посмотреть?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Лучше так. Нет риска движок убить. А если перельёшь, лишнее выдавит. :) В пустой движок литра 4 входит, если без маслорадиатора.
inherit
10 Авг 2009
278
В общем, ничего не понятно... Вчера сутра датчик давления показывал 0 на любых оборотах. На щупе 0. Влил 3 литра, датчик показывает отличное давление, на щупе капелька ниже 0... На переборку короч...
inherit
10 Авг 2009
278
Вот и все, ребята. Движок застучал (клапана вроде)... На ней доехать до сервиса можно или все, кирдык? Едет нормально, тока гремит.
inherit
10 Авг 2009
278
Поздно... На переборку отдал машину... :rofl:
