щелчок при нажати на тормоз
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Всем привет :) Прошу помощи.
Авто: 31105
Периодически появляется звук при нажатии на тормоз.
Звук по ощущениям - глухой щелчок, но очень отчетливый, раздается предположительно откуда то спереди слева, возможно со стороны вакуумника, сопровождается небольшим усилием на педали тормоза до момента, пока этот разовый щелчок не произойдет, после щелчка усилие на педали резко спадает и машина оттормаживается в штатном режиме.
Иногда этот звук проходит сам по себе и все работает как должно работать, а иногда появляется и не уходит километров 20 - 100 пробега. На тормозные способности авто не влияет(если не считать небольшое дощелчковое усилие на педали тормоза)
Есть идеи? :(
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
а если на стоящей машине на тормоз нажимать что нибудь слышно?
надо помошника чтобы локализовать стучок.
может рычаги на педали подклинивают, может поршенек в ГТЦ...
а стоп сигналы нормально зажигаются? было один раз концевик с перекосом стоял и тоже щелчок при нажатии на педаль был
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Независимо от скорости движения. Даже если стоишь на месте. Все одинаково. Щелчок есть.
Стопари зажигаются нормально, причем никакого совпадения момента щелчка с моментом зажигания стопарей нет. Кнопочка над педалькой нормально работает, не щелкает.
А концевик - это сама кнопочка, которая стопари включает?
может клапан обратный на вакуме зависает
Хорошее замечание, проверю.
А в самом вакуумнике есть чему щелкать? Если нет, то попробую заменить ГТЦ, думаю что Uncle SEM и Ali-xan верно говорят.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
kirillgaz, мы с
Ali-xan, про разное сказали. на педале есть такие втулочки через которые толкатель к вакууму идет, могут они подклинивать, но моё ИМХО они чаще скрипят.
попроси кого нибудь понажимать на педаль, а сам послушай под капотом в районе ГТЦ и вакуумника, думаю можно будет точнее определить где стучок
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Uncle SEM, там ещё беда в том, что проблема то появляется, то исчезает. Вот на дороге случилось, я один был, без помощника, прижался к обочине, сам полез смотреть, кнопочку понажимал, вроде ничего криминального не нашел :(
ShuraLion
12 Дек 2007
223
непонятное поведение тормозов.
Появилась такая проблема: Если резко ударить по педали тормоза, то какие-то доли секунды слышны щелчки и от педали ощущения немного сходные с действием АВS Но проблема в том, что в это время машина почти не тормозит, а потом резко идет на юз. Если нажимать более плавно - такого явления не наблюдается. Кстати эти щелчки имеют место даже на остановленной машине, а чем выше скорость, тем соответственно дольше не схватывает. Мне кажется, что начал дурить вакуумник. У кого какие соображения? Может кто-то сталкивался с подобным?
gonez
21 Авг 2009
768
830
Re: непонятное поведение тормозов.
ааххахах))))))только сегодня вот звони Дарку по этому вопросу)))такая же хрень у меня))))
Значит цытирую)))
"1.Слетела накладка на задних колодках,2.ГТЦ сдыхает...и еще что -то может быть надо смареть))))"
как то так)))
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Не сходится))) На остановленной машине так же трещит)
Кстати надо будет утром попробовать на незаведенном двигателе..
gonez
21 Авг 2009
768
830
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
У меня похоже вакуумник. Кто нибудь знает?
1.Должен ли шток, который в вакуумнике давит на ГТЦ, болтаться в любую сторону как будто он не прикручен(осевое смещение при нажатии на тормоз пока не учитываем)?
2.ГТЦ крепится на 2 болтика, которые торчат из вакуумника. Эти болтики часть вакуумника или они выкручиваются как нибудь? А то я один сорвал :(
3.На крысах стоят такие же вакуумники, как и на всем семействе волг _ttp://avtopasker.ru/goods/7235.htm?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
2.ГТЦ крепится на 2 болтика, которые торчат из вакуумника. Эти болтики часть вакуумника? А то я один сорвал
Да
Вроде да, но тут не уверен.
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Слушай у меня тоже щелчок при торможение бывает) спереди где то)
Думал Думал что это все вроде посмотрел)
Потом посмотрел на Колодки тормозные осталось их у меня процентов 20 вот они и щелкают на перекос встают ты нажимаеш на педаль они подклинивают точто перекосом стоят потом щелк и к диску тормозному)
Куплю колодки поменяю... думаю пройдет) Так что тоже колодочки посмотри)
ShuraLion
12 Дек 2007
223
У меня не одиночный щелчок, а... примерно примерно работу трещетки напоминает. Мне кажется, что на стоящей машине колодка так не сможет)))
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Барабаны сними посмотри выробботку может не ровный поэтом так?
Может накладку сорвало с колодки в барабаных тормазах
биение в руле есть? или только в педале?
Может ход педали стал больше? не заметил?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Вот что значит - "сила есть - ума не надо". Нахрен я так затянул, сколько раз на этом уже накалывался. Теперь на новый вакуумник залетел. :( Но судя по звуку - это он такой звук у меня давал. Ибо я попробовал вжать шток на отсоединенном от вакуумника ГТЦ и он замечательно работает. Педальный узел тоже исключаю, ибо работаю без помощника и решил вместо нажимания на педаль, нажимать на шток, который в вакуумник со стороны водителя идет, рукой. И вот щелчок этот изнутри вакуумника....., кажется.
Так что это не колодочки, да и новые они, я поглядел на них. Но все равно спасибо за идею, TaTaPuH. :)
