установка комбинации приборов от 3110 в 3102 с 402 двигателем
владимир75
20 Апр 2012
установка комбинации приборов от 3110 в 3102 с 402 двигателем. заменил старую панель на новую от 3110.
помогите с подключением
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Тут же написано какие 10 импульсные датчики подходят http://gazclub.ru/faq/?mess_id=742
А коробка какая стоит (4 или 5 ступая)?
Если 4 то имеет смысл поставить 5ступую.
Я себе приборку ставил в основном из-за коробки (поставил 5ступую).
Ivan77
18 Фев 2012
552
датчик который на коробке передач. какой подойдет
Если раньше стоял тросик, то, скорее всего датчик не налезет. нужно будет купить привод под датчик и вставить в него старый вал с шестерней. по крайней мере я сталкнулся именно с этим, когда ставил другую коробку. и датчики тоже могут быть разные. но, скорее всего 10 импульсный.
владимир75
20 Апр 2012
по поводу кпп у меня 5 ти ступка. а датчик лежит 10 ти импульсный. говорят можно его прмо на тросик спидометра одеть. но нужен переходник. может у кого есть схема этого переходника
Ivan77
18 Фев 2012
552
Там не схема нужна, а, скорее, чертеж. Только ставить такое смысла нету. Проще датчик сразу на коробку навернуть.
DANek
13 Ноя 2009
282
А вот это уже спорный вопрос. Если есть коробка-донор в которой изначально был электронный датчик, то да, проще потроха привода переставить и алес, а чтоб поставить датчик в тросовый привод нужен другой вал привода и фигушки ты его в магазе найдёшь, продаваны на тебя как бараны на новые ворота будут глядеть.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Прямо на тросик в салоне датчик накрутил.
Ничего не нужно. 6-ти импульсный как родной встал (главное проходной, заглушка откручивается и он легко накручивается на родной тросик в место старого спидометра)
Такой
На разборке бесплатно отдали (с мертвой коробки)
Ключом на 10 открутил этот болт
снял скобу крепления привода датчика
Заменил только ту часть где резьба, на которую накручивается датчик.
По началу было все отлично. Датчик в салоне казался золотой идеей и менять легко.
Со временем на холодную машину датчик стал завывать, проедешь не много и опять все норм. Думал так поездить. Дальше - чем холоднее, тем страшнее.
Сейчас (- 20), мороз. Вой такой, что случайные пассажиры с обочины ехать боятся, через 100 метров выходят.
Датчик от тросика открутил. В салоне тишина, благодать.
Как показано выше, сменю резьбовую часть крепления привода датчика спидометра, датчик на коробку накручу. Провода кинуть вместо тросика не проблема.
Вот такой личный опыт:hi:
igor197912345
23 Янв 2013
15
44
подскажите 31029 .включаю зажигание не загораються лампочка зажигания.:(
Добавлено через 4 часа 37 минут 9 секунд
Если проводка старая осталась, то мой вариант был такой.
Взял эту панель подписал провода
Взял свою панель все подписал
купил в отделе жигулей изделие (два разъема на сколько то не помню лампочек) на фото разъемы подписал верх I, низ II
прикрепил к проводам флажки с обозначениями спаял переходник
получилась такая штука
Для проводов со спидометра оставил разъемы (их пара, тройка) потом на месте подключил.
Установил все это в родную панель
Результат
Добавлено через 13 минут 59 секунд
Совсем забыл. Где раньше подключался амперметр (на родной панели прямо на плате + и -) соединить провода "+" и "-" на один болт и хорошо за изолировать.
А СО ВТОРОЙ ПРИБОРКИ КУДА ПРОВОДА
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Привод спидометра 5 ст.
Всем привет! Сейчас меняю панель с 31029 на 3110. Как подключить спидометр? У меня 5 ступка. Я так понял нужен какой то датчик, подскажите , что за датчик, или мне менять вообще весь трос, родной для 3110.
И еще как узнать к чему у меня должен подключаться тахометр?
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Ни как понять не могу, у меня 5 ст, коробка передач, когда стояла родная приборка то скорость была завышенной. Какой мне датчик скорости купить? Я понял из вышеизложенного , этот датчик просто наворачивается на трос и всё?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Поподробней про коробку, от какого авто и какого года.
Возможно что она как раз от новых приборок и тогда надо купить только обычный 6 импульсный датчик скорости и проводку к ниму
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Тахометр этой приборки работает от фазы генератора. Вывод на генераторе W. В новых модификациях ген, такой вывод отсутствует.
Если очень хочется, можно вывести отдельным проводом от любой статорной обмотки через заднюю крышку.
