светодиодная лампочка двухконтактная отказывается работать. почему?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
преамбула:
замучали меня перегорать лампы на стопсигналах. купил на пробу светодиодную лампу из девяти диодов белого цвета. проверил - работает.
в режиме габаритов светит слегка, в режиме стопарей сильно. всё как положено. ПРОВЕРЯЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ! подавал напряжение на оба контакта - всё как надо. цоколи идентичные с простой лампой.
амбула:
вставляю в патрон - в режиме габаритов не работает, в режиме стопсигнала - работает.
вставляю простую лампу - всё работает.
мериию тестером - напряжение есть.
вставляю светодиодку - габариты не работают...(в смысле она не работает как габарит)
я себе весь мозг вскипятил. почему? что я пропустил?
кто нить мне может подсказать?
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
Re: светодиобная лампочка двухконтактная отказывается работать. почему?
alexxx,
возможно полярность не та на габаритах?
и еще не мешает убедится в совпадении контакта на лампочке и патроне
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
"двунитивые" светодиоды горят хуже обычных ламп. Это раз. Два:
Ни на какие мысли не наводит?? ищи проблему в проводке, например масса на кузов плоховата или КЗ где-то есть...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
полярность та, проверял и перепроверял. масса на корпусе патрона, плюс на контактах. да и ведь в режиме стопсигнала лампа работает.
патроны , то бишь цоколи ОДИНАКОВЫЕ! тоже всё перепроверял не один раз. расположение выступов и контактов полностью совпадает.
не наводит. лампы перегарают где то раз в три-четыре месяца.
габариты работают как и должны, лампа эта не работает как габарит.
проводка в порядке, утечек тока нет.
я ж грю - мозг кипит...
может это как то связано с тем, что эта лампа потебляет ооочень мало? если штатная в режиме габаритов потребляет полтора ампера (к примеру), то эта светодиодка потребляет 0,02 ампера.
с этим никак не может быть связано?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Они ходят 5-6 лет...
нет конечно
И там и там 12 В. здесь проблема только в фонарях!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну это я думаю ещё сильно зависит от качества самих ламп. я ставил самые дешёвые, по 15 рублей.
есть ещё за 100 и больше. чёто как то жаба душила.
теперь, если со светодиодкой не справлюсь , то поставлю цуко самые дорогие.
но по теме - ПОЧЕМУ эта сволоч не работает???
напруга подаётся, контакты совпадают ...
не понимаю.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Попробуй отъединить провода стопа от обоих патронов и ещё раз проверить габариты...
За одно отсоедини провода габаритов и проверь работают ли стопы...
Добавлено через 12 секунд
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
При габаритах горят все диоды ?
да. горят все , но в полнакала.
скорее всего там резистор.
в режиме габаритов ток теряется на доп сопротивлении из-за какой либо утечки (в доп. стоп).
режим габаритов работает без доп.стопа. просто габариты. и вот как раз габаритный свет эта лампа и не отрабатывает. хотя напряжение подаётся! я замерял несколько раз! на патрон напруга приходит.
ещё раз - в режиме стоп сигнала всё работает, а вот в режиме габаритов - нет.
осталось попробывать одно - поставить вторую такую же лампу. может это как то повлияет.... хотя я не понимаю как?...
повторюсь - лампа исправна, напряжение есть, штатная лампа работает, ставлю светодиодную - стопы включаются, габариты - нет.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Так масса на патроне есть??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Но он (доп) остается подключенным к проводу стопа. А провод стопа и габаритов оказывается соединен через доп. резистор светодиодной лампы !
е...ать ... нихрена не понял....
так чего мне сделать что бы эта падла заработала?
конечно есть! и масса, и +12 на одном вывде( габариты) и на втором(стопы). а работают только стопы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не, ну его лесом.
попробую две лампы воткнуть. не получится- фтопку. и нормальные лампы, чтоб на три-четыре года...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
bear,
доп стоп, реле и т.п. - это всё здорово и прекрасно.
но обьясни мне , почему она не работает? напруга то ПОДАЁТСЯ!!!! 12 вольт приходят на патрон! а лампа не горит. будучи абсолютно исправной. ПОЧЕМУ????
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
для начала схему на бумажке нарисовать.
А затем найти "грабли". Ставил на свою 105-ю, проблем не возникло.
На крайняк отцепи доп стоп и попробуй.
А по поводу сгорания ламп, то вариантов не много.
1) большая напруга
2) высокая температура + влага
3) некачественная лампа.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я на работе подаю на неё с блока питания13,5 вольт - всё горит как надо. а на машине приходят теже вольты - не работает!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
1) большая напруга
14 вольт
греются - это да. влага - вря дли. сам все задние фонари летом герметизировал и не замечал что бы потели.
а вот про это я соглашусь. грю же - самые дешёвык лампы ставил...
24,193
Точно те же, именно 13,5?
Есть гипотеза, что токи в правом и левом фрнарях различны (когда ставишь только одну лампу) и для габаритов это фатально - ток идет по той цепи, где сопротивление меньше. Не помню как подключена масса в задних фонарях, но проверь и, если это не так, зацепи масса непосредственно рядом с фонарём: может она идет проводом ко второму фонарю, а уже там подцеплена на кузов.
На стопах такой эффект не сказывается, поскольку там нет дополнительного гасящего резистора.
