разьем возле бардачка
gonshik
17 Мар 2011
79
в поиске не нашел,а суть вопроса такова-снял бардачок,а слева от него висит разьем с множеством проводов,ответная часть не подключена,подскажите что это за разьем,может для кондера,а то собрался ставить БК,а товарищ говорит что у себя на ВАЗ 2110 нашел за печкой еще один разьем и туда подключился,чтобы не вести провода к диагностическому под капот,может и унас такое есть,газ31105,2006г.,климатическая установка без кондера.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Стоп!
Давайте по порядку.
1) gonshik, розен вы нашли не задействованные фишки выключателей.
2)
А у меня клавиша есть и разъем в моторном отсеке болтается, только антенны нет
3)
увидел цвета-синий,черный,желтый,сиреневый(или серый),перемычка похоже между синим и черным
точно как у меня
на каком разъёме? На том, что болтается или на клавише антены?
4) в зависимрости от ответа на п.3 можно сказать фишка от выключателя антены или нет.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Значит посмотрел по схемам 3110 и 31105 разъём с проводами
подходят под переклюяатель отопитея. Вот верезки из схем:
picture.php
[/IMG]
picture.php
picture.php
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
тогда как сейчас работает вентилятор,неужели дублируется
Вот и я не пойму.
Может на ГАЗе, использовали проводку от 3110 с какими-то доработками.
На днях загляну за панельку, может ещё какую загадку увижу:).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Анатолий Александрович, схема, как я посмотрю вообще ни 3110-105
Кроме того на всех 105 был климат, и косу там серьезно изменили.
А проводка шла одна независимо от комплектации теми или иными допами. Взять хоть те же ПТФ или корректоры фар.
crazyyojik
14 Апр 2010
32
60
79
Далеко не все 105-е шли с климатом... Проводка действительно может идти к управлению вентилятором, только она не задействована, так как на печку от блока управления идут свои провода, так сказать напрямую. И получается, что если это от управления вентилятором отопителя, то оно просто никак и нигде не задействовано. Попробуй потыкать в разъеме мультиметром, наверняка там не будет никакого напряжения. Возможно на Газе, оставались проводки под 105-е с печкой старого образца, но надо ставить печку нового образца, ну не будут же они выкидывать жгуты проводки под старую печку. У меня вообще были не подключены разъемы на привод зеркала и пищалку... А по поводу обогрева жиклеров омывателя - их ставили только на 3110 и не на все комплектации, на 105-х их не ставили изначально, никогда...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
А чья эта схема. В книге от 2006 года из-ва "За рулём" по 105 с 406 на электросхеме также есть переключатель вентилятора отопителя. Выложенные схемы взяты вот отсюда.
    148.7 KB · Просмотры: 10
    159.4 KB · Просмотры: 12
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Вот и я об этом думал, когда писал
ales849
5 Ноя 2009
521
447
По цвету проводов-кнопка отопителя.У меня в схеме на 31105 и кнопка показана,и блок отопителя показан.Просто машину дорабатывали в салоне.Проводку делают на заводе не под конкретную машину,а универсальную,поэтому почти у всех под панелью свисают разные незадействованные разьемы и чем богаче комплектация,тем меньше их.Это мое мнение и если я ошибся,прошу камнями не кидаться.У меня по табличке под капотом ни ЭСП,ни тонированных стекол,ни литых дисков,ни музыки не должно быть,но машина покупалась с этими опциями в автосалоне первым хозяином-фирмой.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
А это точно не крана разъем?
Точно. Проследил провод до клавиши со значком антенна. Эти 2 провода идут отдельно не в общем жгуте.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
На клаве антенны подходит 3 провода, цвета не помню, один + от предохранителей, 2 сверху и снизу клавиши. Я эту систему на 2410 изучил когда возился с редуктором антенны, эдесь также. Клавиша нефиксируемая.
Добавлено через 17 минут 32 секунды
Сейчас машина в гараже, завтра вечером расскажу про цвета проводов на болтающейся фишке, на антенном переключателе... Просто у меня кроме крана печки проблем с электрикой нет, всё остальное работает (зеркала двигаются и греются, фары и птф работает, заднее стекло греется, только корректор фар не работает), поэтому пока с болтающейся фишкой не заморачиваюсь:rolleyes:
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Рассмотрел "левую" фишку. Провода подсоединены следующим образом (см. фото):левый верхний-голубой, ниже него-фиолетовый, еще ниже-желтый. Правая вертикаль пустая. Из 4-х нижних крайние пустые, второй слева-перемычка на голубой, третий слева-черный(масса). Проверка тестером - с включенным зажиганием или выключенном, относительно массы или плюса, на проводах ничего нет, кроме черного-масса. Также проверял при включении печки, фар, дворников, даже обогрева заднего стекла:)
    30.2 KB · Просмотры: 15
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
и пощелкать им??
А какой смысл в этом?
Т.е. что бы не включил напруга на фишке не появляется и, следовательно, направлять её некуда.
Скорее всего так. Нет у меня опции под эту фишку. Была мысль проследить провода от неё, но для этого надо снимать торпедо, разжгутовывать все жгуты... Лень...
