Проблема разорвало первый резонатор пламегаситель
mcc16812
30 Дек 2008
63
Привет всем сегодня ехал внезапно хлопок и черный дым, посмотрел разорвало пламегаситель круглая труба на глушителе ЗМЗ 406 , дальше смог ехать только на маленьких оборотах, может кто знает в чем проблема?
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
первый резонатор, он же дополнительный?
я не уверен, но как вариант может быть связано с неполным сгоранием топлива, т.е. зажиганием
24,193
Именно так.
Недогоревший бензин выплёвывается в выхлопную трубу и скапливается в резонаторе (или глушителе, когда резонатора нет). По мере его накопления он самовоспламеняется или поджигается от "проскока" в зажигании, когда в камере сгорания топливо слишком медленно горит и в это время уже открывается выпускной клапан. Возможно это и от чрезмерно богатой смеси.
mcc16812
30 Дек 2008
63
Именно так.
А что нужно проверить?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
один фиг, порванный резонатор это последствия, причину стоит искать раньше.
406, с ним проще, воткнул штекер и видишь, что не так с сердечком. Сам не можешь, нет адаптера итд, кати к диагносту хорошему, тот тебе и расскажет, что не так.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
давление топлива, фазы, показания дмрв, дпдз, дтож, дтв...
24,193
Полагаю, что на машине стоит инжектор (если карбюратор, то чистить его в первую очередь).
Проверить (или заменить) свечи зажигания и высоковольтные провода. Если работа двигателя не изменится, то надо ехать к мастерам, которые при помощи компьютера проведут диагностику и выявят проблемное место. Возможно это датчик положения распредвала (датчик фазы) не правильно работает, возможно какая-то из форсунок "переливает", возможно и давление в топливной рампе повышенное (как говорит Burik).
Однако, ставить новый резонатор всё же надо - без него к диагностам не поедешь. :smoke:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
мне кажется бесполезная трата денег, методом тыка искать неисправность... разве что двс явно не троит.
это все к диагностике. А уж если он вообще не контачит, так джекичан гореть должен.
Кстати, чег горит, горел, моргал? И вообще работает при включении зажигания?
Ну не факт, учитывая, что 3110, они же все без евро? Значит двигу без разницы, что творится после горшков, лямбды то нет.
Разве что на сто начнут раскручивть на замену банки. Но тут, я бы этот головняк повесил бы на них. Крепеж на выхлопе настолько прикипает, что шансы отвернуть 50 на 50. Обломится шпилька или нет :)
mcc16812
30 Дек 2008
63
чек не загорается компьютер no error нет ошибок
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
чек не загорается компьютер no error нет ошибок инжектор конечно, бортовым игрался выставил угол опережения зажигания не знаю может в это дело, хочу отключить бортовой и выставить как было или сбросить эбу это возможно (на заводские или по умолчания как и было до моих манипуляций)
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
значит можно предположить, что электрика в порядке. В плане датчиков. Если двс не троит :), значит подозрение на мех часть. ЗАлип рдт, залипла форсунка, завис клапан. Сбитые фазы врятли, один зуб грм, и двс колбасит, да и фазы диагност выявит.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
а сколько выставил?:)
по идее не поможет, угол то уже изменил.
я бы до диагноста не стал этого делать, сотрешь все ошибки, что записаны в памяти, и адаптацию.
mcc16812
30 Дек 2008
63
а если я другой эбу поставлю без моих корректировок!
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Электрика в поряде все работает, чек не горит, но могу тронуться только на сцеплении то есть не трогая газа, тогда еду, акселератор работает только до 1500 оборотов потом машина глохнет
Добавлено через 54 секунды
24,193
Хм... в порядке?????
То, что не горит контрольная лампа - не показатель исправности электрики.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
показатель, что эбу воспринимает всю информацию, и обрабатывает ее соответственно прошивке. Проще, что работает авто не в аварийном режиме. А уж что показывают датчики, это другое :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Burik, обрати внимание полковник2, писАл: Проверить это во-первых.
Во-вторых замена свечей, достаточно бюджетная операция, и никогда не лишняя. ВВ провода с колпачками звонятся элементарно оМметром (цешкой и т.д.)
После катух.
Соответственно убитые свечи и "дырявые" ВВ провода тож не покажет.
