проверка узлов системы зажигания
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
уважаемые, подскажите как проверять узлы эти? зажигание бесконтактное. получается надо комутатор прозвонить и катушку? или как его проверить... есть подозрение что искра слабая.
P.S. в зажигании я ничего не смыслю в автомобильном... :(
HoTKoT
16 Окт 2010
370
http://avtowaz.ru/298_319.html
Тут мона почитать, но я бы перешел на более надежную, да и удобную во многом
    30.4 KB · Просмотры: 42
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Волговское, оно же 2108 (адаптировано под волгу).
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=68691
В общем если найдешь, то из плюсов, лучше заводится, едет пошустрее.. Запчасти подходят от тазов (а значит коммутатор мона Бош, катушку Бош), провода вв (можно валео) ...
Кароче единственный минус найти трамблер ...
1. Датчик - распределитель зажигания (трамблер) - 54.3706-05
2. Катушка зажигания от ВАЗ 2108 - 27.3705
3. Коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 - 95.3734 (36.3734)
4. Жгут соединительных проводов.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
выкручиваешь свечу, и делаешь так:
свечу не отключаем от питания, и прикладываем её к корпусу авто(не там где открутили), и 1 человек так держит свечу, другой крутит стартёром.
Ну и тот который держит свечу должен посмотреть какая искра.
У меня даже если приподнять на 2-3 см над корпусом/двигателем, проскакивает хорошая искра.
Ну по цвету и толщине можно по форуму поискать.
ps она может немного ударить током того, кто держит свечу, но это не страшно, т.к. там оч малtymrfz сила, а искра создаётся из-за разности потенциалов, т.е. напряжения.
ps можно не свечу так, а тупо взять 1 ВВ, и снять со свечи и поднести к корпусу. Тот же самый искра будет, но желательно со свечёй всё таки.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
стоп, я чет кажись тупанул... или контактное у меня... в общем площадка распределителя которая расбрасывает искру с центр провода у меня узкая полоска с сопротивлением... не понимаю я в них ниче... искра у меня белсиняя вроде тонкая очень пролетает
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
который слева, такой бегунок у меня примерно
HoTKoT
16 Окт 2010
370
да чет .... не то ..
Кароче, во первых выстави зазор на свече
Зазор свечи зажигания, мм
0,8–0,95
Из камасутры по волге ---
Зазор между электродами в свечах зажигания должен соответствовать требованиям заводской инструкции по эксплуатации автомобиля.
При меньшем зазоре искра между электродами получается короткой и слабой, при большем зазоре увеличивается напряжение, необходимое для того, чтобы пробить воздушный промежуток между электродами, и искры может вообще не быть.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Который слева это бегунок 2108 (просто зажигание про которое я тебе говорил у меня стоит), если не ошибаюсь СоАТЭ (их делает) ...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Может тогда лучше к специалистам обратиться? Интернет-советы полезны, когда есть хоть общее понимание вопроса. Без обид!
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
при учете что настоящих спецов у нас днем с огнем не найти, а "специалисты" дерут втридорога и врядли сделают лучше чем я. в таком случае я лучше сам поразбираюсь с чьиминибудь советами и в конце концов разберусь и сделаю :)
P.S сходил в гараж зажигание такое
появилась проблема... попробовал сегодня в гараже все что знал... зажигание выставлял раз 5 (кручу кривым КВ ищу проскок искры)в общем суть такая, при поджиге искры в 1 цилиндре бегунок после первой свечи провода трамблера, вроде все правильно, но-почему риска находится не на стрелке а на противоположной стороне... при попытке выставить по 2 метке на шкиве КВ трамблер покручиваю а бегунок слетает как бы срывается по час или против час стрелки. вообще не понял как настроить зажигание (на первой волге рисок-стрелочки в трамблере не было, ставил по искре). искра белая, очень очень тонкая. стреляет или в глушак или в карб но трамблер то не меняет положения... не пойму в чем дело, авто не схватывает вообще теперь...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Возможно не правильно вставили привод трамблёра, или так собрали трамблёр - ошиблись на 180градусов. Проверь - когда бегунок подходит к проводу 1го цилиндра, оба клапана в 1м цилиндре должны быть закрыты (видно по их коромыслам через маслозаливную горловину)
Если это условие выполняется, то ставь коленвал по 2ой метке и совмещай метки в трамблёре, придерживая бегунок по часовой стрелке(зажигание выключено). Но бегунок будет смотреть на 4й цилиндр.
Если искра хорошая - мотор должен завестись! Иначе могут быть иные проблемы - карб, свечи, провода ВВ ...
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
аа... ну да получается на 4ый смотрит... если по меткам выставлять. вроде нашел хорошего моториста и карбюраторщика в одном лице, порекомендовали, завтра или послезавтра приедет посмотрит
2,259
Ищи мои описания как и что проверять, я уже устал писать одно и то же и ЖМИ ПОИСК.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
вопрос возможно и глупый но все же, какое правильно расположение проводов в крышке трамблера относительно двигателя?
так стояло у меня от покупки
так у кого то из форумчан(нашел в поиске)
I метка на крышке трамблера
чет я догнать не могу как надо ставить...
2,259
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
ясно... странно что у нескольких уже людей видел по другому...
Добавлено через 2 часа 37 минут 15 секунд
разьясните еще такую вещь пожалуйста. сейчас стоит комутатор не помню номер и добавочный резистор, купил новый комутатор 131.3734и катушку б116-02 старого образца, с болтом под контактом масляную. но как написано
Олег
Фото 4. Коммутатор 131.3734 (Старый Оскол). Добротное изделие с продуманным расположением элементов и хорошим теплоотводом от транзистора. Индикаторный резистор - нихромовая спираль из двух-трех витков. Применяется без добавочного резистора. Ток разрыва - 7,3 А.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63685&highlight=%EA%E0%F2%F3%F8%EA%E0+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF он без резистора идет. то есть придется при установке еще и проводку перебирать?
