переходник под масляный жигулевский фильтр.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
народ подскажите. прочитал на форуме много информации про замену переходника .кто как пишет. подскажите ,как поменять с наименьшими срывами резьбы и с правильной установкой датчика и заглушки. можно с фото.спасибо.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: переходник под масляный жигулевский фильтр.
wolf, Поставили вчера такой, ни чего сложного. Открутили фильтр, трубку масляную от блока и сняли. На герметик посадили площадку нового, вкрутили без фанатзма заглушку, датчик, привернули трубку, и привернули фильтр, ВСЁ.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
wolf, Там ничего сложного нет. Возьмешь его в руки и сам все поймешь. К сожалению, когда ставил фото не делал. Датчик прикручивается в нижнее отвертстие, заглушка в верхнее.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
спасибо. просто руки не хотят делать. там эта конусная резьба блин. сколько раз делал,обязательно что нибудь сорву. хоть в сервис гони машину. а там не лудше мастера( в основном) .
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Датчик вкручивай до установки, с лупой проверь или съезди к мастеру - вкрутит, а приблуду сам меняй.
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
Re: Ответ: переходник под масляный жигулевский фильтр.
Не хочу показаться назойливым, но зачем заглушку?? Или я чего то недопонимаю? Я ставил вниз датчик аварийного давления масла а вверх обычный.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Да, непонятно. Делать им нечего наверное. Ведь нам нужно только одно отверстие под аварийный датчик. Датчик указателя у нас с другой стороны двига. Может, есть двигатели где оба датчика на стакане установлены?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня там ещё заглушка есть, видимо для слива масла или хз, так как она почему то вроде не совсем в низу. Сегодня пойду к машине посмотрю.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
эта конусная резьба блин...
такую резьбу умудриться надо сорвать. Не дрейфь, такая смена-плевое дело.
Gor_Lub
27 Янв 2009
25
У меня стояли оба на стакане, один внизу др.вверху поэтому поставил аналогично на переходник.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
но зачем заглушку??
К стати про заглушку.... у меня в верху, немного под наклоном влево, то есть к радиатору, градусов на 30, стоит заглушка. Что она там делает хз., но стоит.
Viktor (gaz2401)
21 Фев 2007
21
в сервисе за место заглушки ставят датчик аварийный, а вниз заглушку, чтоб масло сливать.
фото переходника.
    512.6 KB · Просмотры: 88
    643.3 KB · Просмотры: 91
