омывалка стекол
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Здравствуйте!
Незнаю в тот раздел или нет, поправте если что...
Вообщем проблемка в омывателе, при нажатии омывающая жидкость фигово, очень течет, бывает на пол стекла на хватает струи... бачок с жидкостью полон, начинается сейчас оттепель, грязный сезон, хотелось бы исправить данную проблему что бы чувствовать себя комфортно...
что посоветуете? замена моторчиков?
заранее Вам благодарен )
br555
14 Фев 2009
869
387
Плохой контакт питания насоса, у меня в этом проблема была, зачистил, стало через машину брызгать. Форсунки направил по ниже и все норм, брызгает как надо.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
спасибо погляжу... просто помнится несколько лет назад, еще дед когда рулил, вода прыскала отлично, как писалось выше, что даже за машину... возможно окислились контакты
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Проверь может грязь попала в бачок и забились форсунки. Сними бачок , отстыкуй трубочку, провода оставь . Включи омыватель должна быть хорошая струя.:gaz_love:
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Ой насмешили.....моторчик... форсунки...
В смысле насмешили не тем что прочитал, а тем что сам вторую половину зимы мучился с такой же проблемой....
Решилось всё просто: тама где шланга к форсункам поворачивает (к каждой форсунке) там задубевший шланг пережимается сам собой, т.к.радиус слишком маленький, а идёт шланг между капотом и теплоизоляцией..... Я вылечил себе машину от этой хрени... и дует на стекло теперь так, что думаю: чего же я всю зиму маялся с такой хренью?...
P.s. Ещё на жиге было что фильтр забился.... это после мотора колечко чёрное на трубочке.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
плохой контакт маловероятно.. всё же он контакт..
или перепутаны + и -
пережат шланг, но тогда одна бы брызгала.. или набрав давление мотор бы прокачивал всё равно
будешь покупать новый мотор, смотри внимательно, есть мотор на 1.6 атмосферы а есть на 2.5, если не написано, не покупай.. *****а ***** штамповать..
от 2110 вроде 2.5Атм, он так и маркируется.. но давление почти на всех написано, вольтаж и давление.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
br555, тогда вопрос к автору, всегда одинакого плохо ? или иногда вообще не брызгает а иногда как надо ?
Добавлено через 58 секунд
да и вообще, копеешная проблема, купил новый мотор, на 2.5Атм, цена 100р, поменял, брызнул, попробовал массу новую, попробовал + сразу с АКБ.. ну и рой в нужном направлении :)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Если была залита вода и она замерзала, то пластмассовый кожух, в котором крутится турбинка, разрывает льдом, в результате там образуются щели, трещины, и объем жидкости, подаваемой насосом, резко падает. Вроде и сцыт, но очень слабо. Еще может появиться трещина в турбинке и она начинает проскальзывать на оси. Осмотрите для начала сам нагнетающий узел насоса, который в нижней части находится.
Ни и замер напряжения на контактах и проверка полярности, само собой, как тут уже сказали.
br555
14 Фев 2009
869
387
13 лет там вода круглый год, работает все норм, только зимой приходится ждать пока растает.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Зимой, замерзло всего раз и разломало насос.
Как вы пользуетесь водой, если ниже нуля она замерзает в форсунках и на стекле?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Бачок в подкапотном пространстве достаточно сильно нагревается, на 3110 форсунки с обогревом (хотя он особо и не нужен я никогда не включаю :)), и обогрев стекла теплым воздухом. Этого достаточно.
Baton
22 Июн 2007
Аналогично. через минут 10 все само размораживается:)
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Размораживается..... и бачок бывает трескается....и выливается после размораживания почти вся жидкость...вчера залил полный бачок, а сегодня с утра на два пшика только лишь хватило....так бывает, вот.так что стараюсь зимой заливать только незамерзайку. а то вначале тоже водичку лил, а она отмерзала, а при езде в морозец(даже небольшой) замерзала на стекле, но это фмгня, а бачков четыре штуки купил - и все полопались от того что осенью вода их порвала замёрзшая.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
первый раз слышу что бачок трескается.. по креплениям - бывает.. сам бочок - что-то новое.. он полиэтиленовый вроде.. к морозу относительно стоек.. в этом его плюс при замерзании - игра объемом..
