нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
тристан
14 Авг 2011
286
Если масло чистое -- это очень хорошо.
Единственное что меня смущает это после 85 градусов падает примерно на 1 или 1.5 давление и дрыгатель немного вроде как скисает,пришёл мой термостат на 80 градусов по свободе попробую поменять,и если где у нас найду водомаслоохладитель с иномарки то буду ставить переходник.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Constantine, Послушайте пожалуйста... человек спросил какое масло ему кто нибудь порекомендует.. я рекомендовал это масло. Если Вам оно не нравится - рекомендуйте другое.
Почему нужно обязательно обгадить , обоcрать ответ предыдущего цитировать и опровергать причем голословно== Я когда мотор делал не заморачивался с фото отчетом(ц)
А на форуме желательно с фотоотчетами делать -- поможет остальным людям.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
тристан, Смотреть нужно комплексно... так очень сложно определить....приезжайте в Орел :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
тристан, А движку давно-недавно делали-перебирали?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Я порекомендовал человеку другое масло, с добавлением информации по маслу рекомендуемого вами относительно моего опыта эксплуатации вами рекомендованного масла:)
Ну если масло действительно не фонтан, примите критику достойно:drinks:
Почему нужно обязательно обгадить , ******* ответ предыдущего цитировать и опровергать причем голословно== Я когда мотор делал не заморачивался с фото отчетом(ц)
Я не обгадил, просто добавил пару нехороших качеств данного масла чтобы в случае чего человек не удивлялся потом результату:drinks:
Не голословно, все на личном примере.
На форуме я общаюсь, делюсь опытом, получаю опыт, а мотор я делал в гараже, и делал дольше запланированного, делал для себя а не для кого то, и в спешке так скажем не запечатлял какие либо факты:)
Скоро буду клапана регулировать сфотографирую эффект нынешнего масла:drinks:
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Это происходит на всех двигателях, просто на некоторых машинах отсутствует прибор показатель моментального давления и никто не заморачивается с этим:)
тристан
14 Авг 2011
286
Я взял свою игрушку недавно ,прежний хозяин говорил что делал капиталку тыс 20 назад.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Не хочу злословить и быть экстрасенсом- но возможна некачественная сборка двигателя.
К хорошему механику надо ехать.
тристан
14 Авг 2011
286
Скорее всего что вы правы,как найду у нас толкового механика поеду к нему на диагностику.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Маслорадиатор нужен тогда, когда на прямой передаче машина длительное время движется выше ста км.ч. При езде в 120-130 км.ч. на Газ 24 в теплую погоду, температура без масляного радиатора подскакивает где-то на 5-10 градусов. С масляным такого не происходит. Далее, он снижает температуру самого масла, что уменьшает его температурное окисление. К слову, даже для хороших масел температура выше 130 градусов сказывается пагубно- для достижения такой температуры достаточно в течении получаса давать максимальный режим двигателю.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это вы судите по температуре ОЖ? Масло в таких режимах нагревается до еще бОльших температур.
Как правило, оно вообще горячее охлаждающей жидкости, даже при стоянии в пробке.
[ОФФ]
змз 24д, аи-95, кпп4
+ 120-130 км/ч -- пожалуй, самый теплонагруженный режим для двигателя. Как он, нормально справляется?
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Я имею ввиду температуру ОЖ. Без масляного радиатора температура охлаждайки выше при трассовых режимах, чем с ним. Тоже самое и при нагрузках на бездорожье( это я про Уаз) Да, нормально, а как иначе? На максималке тоже с температурой все хорошо.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Странно, я не заметил изменения температурного режима (по охлаждающей жидкости) при отказе от маслорадиатора на Волге -- что на трассе, что в городе.
А вот температура масла может довольно сильно отличаться от температуры ОЖ, я пробовал замерять внешним бесконтактным термометром температуры патрубков ОЖ, ГБЦ и корпуса маслофильтра --- сразу после прогрева температура масла намного ниже ОЖ, потом в течении получаса она растет (и сильно обгоняет ОЖ).
Точные цифры, к сожалению, не помню, надо будет повторить измерения.
Борода Незнаю
10 Июл 2011
23
Re: нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
нужен, я пробовал закрывал краник температура была выше, да и ОН немешает машине ехать, на скорость не влияет. ОДНОЗНАЧНО пусть стоит.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
тристан
14 Авг 2011
286
Constantine а вы используете масляный радиатор,и как давление масла после 85 градусов у вас падает ,или нет,у меня ZIC 10w40 после 85 падает примерно на 1 давление вот и думаю или масло или дрыгатель
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У меня нет маслянного радиатора, давление конечно по мере прогрева падает, но не критично, у меня 2410 и держится на белой зоне, по показометру:)
Мне этого хватает ибо разницу пол очка или около того меня не беспокоит:)
