не отрегулировать клапана
viktor pskovskii
7 Фев 2009
после регулировке клапанов провернув двигатель зазоры уходят один клапан может зажат что с трудом болт окручиваешь с другого можно штангу вытянуть и ещё проблема не хочет нормальна на 92 подавай 95 замена распределителя и регулировка зажигания не помогает
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Помоемону необходим капитальный ремонт головки (направляющие)клапанов того!:spiteful:
viktor pskovskii
7 Фев 2009
голову снимали смотрели все нормально тут люди добрые говорили шестерни но они в порядке как и распредвал и штанги ровные уже не знаю куда лезть уже много чего разбирал и проверял
volgavprysk
14 Янв 2009
30
196
1. Убедиться что клапан выставляются по мануалу и проверить ВМТ ( по трамблеру грубо, по метке на шкиве точно, и вывернув свечу, проверить отверткой наверняка.
2. Проверить ось коромысел и ее крепление (у меня вытянуло шпильку с резьбой из головки ось сломалась но изломов не было видно снаружи, визуально выглядит целым)
3. Проверить полную посадку штанг перед регулировкой (для варианта когда штанги болтаются)
4. Визуально наблюдать за открытием закрытием клапанов пока помошник крутит движок (если имеется умершая резьба регболта коромысла или зависание клапана увидишь наверняка)
Вообщем проверять все системно и по порядку, ГРМ у 402 прост до гениальности так что долго искать не прийдется. Удачи.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
С какой радости-то? И что это значит? Детонация? Так зажигание выставить надо нормально и посмотреть на грузики центробежного регулятора.Далее
Как это определили? Мало информации, а "добрых", но малоквалифицированных людей хватает, даже хотелось бы поменьше таких добряков
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Братское сердце, снеми крышку трамблера, выставь метку на колене, и трамблере( предварительная установка зажигания), а после этого сделай полный оборот двигателя,2 оборота колена и проверь, не уплыла ли метка трамлера. О чень похоже на проблемы в приводе ГРМ( шестерни)
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
стоит выставлять клапана, проверяя мертвую точку с помощью отвертки(или че нить подобного, а так же не забывать что клапана выставляются в такте сжатия(а не выпуска,проверяется трамблером, на данный цилиндр подается искра), так же мб что заедает толкатель штанг )
