Проблема не завести 406
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
после ночной стоянки, не прокрутить двиг
масло маннол 10-40, новое, сцепление выжимаю, аккуму 4 месяца 62 а ч
завели с помощью другой машины
вопрос
поворачиваю ключ, комп показывает напр 11.6 , бывает меньше, не заводится, стрелка вольтметра ниже 12 в, в районе красной зоны(это по-моему называется под нагрузкой).
когда завели с помощью крокодил, напряжение зарядки было 13.4 - 14
может подскажете чего
надо на работу ездить
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
ЯЛеший, дело думаю явно не в электрике. Да и на волги 406 никогда карбовые не ставили.
Если не электрика, тогда только бензонасос.
меня спрашивали, двигатель прокручивается примерно сек, потом стрекочет
Если стрекочет, тогда может быть стартер. Смотри там.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
если стрекочет значит аккум сел...если в электрике не силен,то проше к электрику съездить,а вобще ток потребляют и сига и майфун,но у тебя слишком сильно уходит...
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
САНЯ26RUS, мне кажется, гена недозаряжает
мне тестером проверяли давно как-то, сказали плохо заряжает, 13 с чем-то вольт, а по бк показывает 14.6
зима началась, сейчас тяжелее прокрутить
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
АКБ на зарядку, проверить все клеммы, при необходимости зачистить. Проверить все провода от гены до АКБ, на блоке плавких предохранителей подтянуть контакты. Проверить затяжку клемм на стартере. Если заведёшь, замерить тестером ток на гене и на клеммах АКБ. Потом отпишись.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
ЯЛеший, завтра сделаю, отпишусь, тестер вроде на работе у электриков есть
а у вас как, когда качаешь бензонасосом и не прокручиваешь, стрелка выше 12 в или ниже?
кстати, сразу завелась без ожидания, когда прикурили
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Кирилл ГА3110, Был такой случай, на утро тоже аккумулятор был сдохший. Все перепробовали. И заряд и все в норме. Ток утекал и все. А оказалось потом что в багажнике лампа освещения не отключилась, тупо горела и все. И весь аккумулятор за ночь сжирала. Вот так. Вот вам и утечка.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Обязательно проверьте спец. тестером для закрытых аккумуляторов плотность.
Реакции: vlr
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
У меня на газели карбюратор, но симптомы похожие были прошлой зимой. Замерял плотность в АКБ , оказалось она 1,23, летняя. То есть присутствовал недозаряд АКБ. Зарядил АКБ, всё стало в норме. Вообще-то на холодную когда зажигание включаешь то стрелка должна в идеале стоять не ниже 12в.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Вообще бензонасос замеряли потребляет всего 0.5 вольт при повороте ключа. Стрелка вообще не должна двигаться. По крайней мере у меня не двигается при его работе.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
у меня она ниже 12 всегда, заводишь, поднимается
это естественно, обороты повышаются начинается зарядка, поэтому стрелка и поднимается.:)
В этой теме:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700&page=166
примерно со 160-й страницы начиная почитай, там много написано на этот счёт.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
вспомнил одну штуку
при выключенной кнопе обогрева стекла, обогрев идет, видно, как отмерзают эти полоски, пойду ради интереса вытащу предохранитель обогрева
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Кирилл ГА3110, ради интереса посмотри на что еще идет этот предохранитель. Обычно на что-то одно предохранители не идут. Там что-то вместе.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Кирилл ГА3110, поздравляю. Вы нашли утечку тока.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
"Если при снятии одного из предохранителей ток утечки снизился до допустимых параметров, это означает, что обнаружена цепь, которая и «виновна» в потерях электроэнергии. Следовательно, необходимо детально исследовать все участки (провода, клеммы, гнезда, потребители и т.д.) данной цепи, найти и устранить неисправность." Вот вам совет что дальше делать.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Кирилл ГА3110, на ночь скинуть - с акб и утром надеть. Если утром заведется - значит есть утечка. Вообще странно. Плафон у вас идет на прямую с акб. Такого быть не должно. Кто-то там проводку намудрил.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
ну в общем померили вольтаж
при заведенном двигле, напряжение 13 В
напряжение аккума ровно 12 В
просто ямне до работу 10 км, поэтому наверное не успевает заряжаться
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
короче все решилось. питание на катушках небыло. потыкал сигналку контакты на ней потыкал завелась. перед эти питание на катушку подал напрямую и все зашибись. так что фиг знает
