маленкий ход сцепления
frag
20 Окт 2009
156
22
Ехал недавно стали плохо включаться передачи,а недавно поменял масло грешил сначала на это мож масло фиговое,но потом когда отжал сцепление в полик с очень большой силой скоростя стали включаться изумительно,до этого был треснут бачок и в нем не было тормазухи,вопрос это воздух в системе? просто педаль очень туго включается,у меня аж нога отваливается держать сцепление нажатым,и еще схватывает прям чуть ногу отпустил и машина уже едет.А если не вдавить в полу со всей силой то машина свободно едет,как на холостых оборотах!
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Если бачок был без ТЖ, то сцепа успела хватануть воздух - прокачай. Если не поможет, то проверь регулировку привода сцепления (ход педали), вилку сцепления на деформацию. Если и это не помогло, то надо делать вскрытие, оно покажет.
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Очень похоже на то, что у корзины лепестки потеряли (некоторые) упругость и они стоят сейчас на разной высоте. Чтобы выбрать рабочий ход тебе приходится додавливать опустившиеся лепестки на бОльшее расстояние, чем предусмотрено конструкцией узла. Снимешь корзину - глянь для интереса сбоку.
Такое так же бывает при интенсивном, даже кратковременном, подпаливании сцепления, когда продукты износа - измельченное ферродо местами залетает под лепестки.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
наверное ход штока раб. сцепления?
...проверь регулировку привода сцепления (ход педали...
Регулировка привода сцепления заключается в проверке и регулировке полного (145-160 мм) и свободного хода педали (12-28мм), а так же проверке хода толкателя рабочего цилиндра если ход толкателя менее 14 мм при нормальном ходе педали сцепления, то в системе воздух).
ГУРУ
12,143
5,473
когда отпускаешь сцепление слышны стуки!
Подробности в студию.
В любом случае:
1. проверить ход штока (14мм);
2. заменить бачок, долить ТЖ:
3. Если доливка не поможет, то ремонт или замена цилиндров с заменой ТЖ;
4. при нормальном ходе осмотреть вилку и выжимной.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Намёк на заклинивание рабочего цилиндра или большой износ манжет главного.
ЗЫ. Если жидкость не менялась больше 5 лет-оба цилиндра на замену. ТЖ не масло, от коррозии не защищает, а воду впитывает.
Реакции: frag
frag
20 Окт 2009
156
22
НУ стук глухой когда отпускаешь педаль,если не заводить машину стука нет.Качал сцепление, ход педали стал побольше и стала легче нажиматься педаль.
