под автозапуск вроде надо не густеещее на морозе масло в кпп,исправные датчики ну и шоб на скорости не стояла))у меня нет автозапуска,машина может несколько дней на морозе стоять,выжимаю сцепление,с пол пинка,я пока от снега очишаю машина уже и прогрелась
именно..на скорости ты ее не оставиш потому что она активируется только после постановки машины на ручник потом выкл зажигания машина продолжает работать выходишь ставишь на сигналку после чего она только глохнет
я очень хотел на родительском логане попробовать,но мне не далиинтересно,а есть такие артисты,у кого авто стояло на скорости и пользовался дистанционным запуском?мож друг,знакомый,может даже сам так попал???
кондрат, Я так 3 литра пива человеку проспорил.
Он дал мне магазинные прогрузочные клещи с кучей стрелок.
Так вот замерили емкость и напряжение. На улице было -10. Включил на 20 секунд дальний. Через минуту вновь клещами, емкость меньше чем до включения дальнего! АКБ было пол года. Заряжен.
Второй АКБ также проверили и вновь после света емкость ниже. Т.е. на пуск он отдаст меньше.
С тех пор дальний не включал.
я то..Аэрус,а ты как?
Ждал. Потому и на втором стали проверять. С пивом жалко было расставаться. Не думал что старый совет не совсем прокатит.ты не думал что вилка тоже съедает ток и после света нужно немного подождать перед пуском это как когда он сел уже не крутит немного покуриш и он опять как немного заряжен начинает крутить
Никак. Зимой машина не ездит. Самый максимум для меня был -3, так что говорить не о чем, не такой холод, ездил и при -20, но вновь если и глушил то ненадолго, машина остывать не успевала. Да и гараж отапливается, если вдруг потребуется машина.злой,а ты как свой запускаешь?
я то..
выхожу,открываю капот,подкачиваю в ручную бензин,сажусь за руль,5 раз топнул газ,вытянул подсос,выжал сцепу и завожу,обычно заводится с 4 раза..
Потом приезжаю в гараж,смотрю на донора с 406 движком и со слезами на глазах говорю "Господи,когда же я уже поставлю этот двигатель себе и буду заводить машину с брелка?"
его сначала надо выдернуть с донора и откапиталить..а че не ставишь ?
Уже при -10 без выжимания сцепления завести не могу. Аккум Варта 72 новый крутит бодро, но чего-то не хватает. Нажму сцепление и заводится.
А еще стоит ГБО и ЭБУ с самообучением, после длительной поездки на газу на бенз переключаться бесполезно. Иногда с утра приходится сбрасывать мозги снятием клеммы, иначе вообще не завести.
УОЗ точнее. На газу он сильно уходит вперед.зажигание под газ
Это любое ЭБУ. У всех так.а что за эбу с самообучением?что за приблуда такая?
