как я установил саб!
sonic777
28 Сен 2008
ВОТ МОЙ ПРИМЕР УСТАНОВКИ САБА В ПОЛКУ!ВОТ ССЫЛКА([ame]http://www.youtube.com/watch?v=Wmaw0pGk3Ss&feature=related[/ame])
в дальнейшем планируется поставить динамик помощнее!может кто посовеуе какой взять с наибольшей отдачей за меньшие деньги!?короб который под полкой в пределах 50 литров.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Re: как я утановил саб!
:shok: КРУТО!!! ...но по моему глубокому мнению ...так саб не должон работать...:(:shok: так только воробьев с колхозных полей пугают.:):yahoo:
За небольшие деньги лучше Пионера не найдешь, ДЛС можно подобрать не дорогой на малый обьем.
mindforms
3,226
1,850
545
sonic777,
Играет мимо кассы - сам разве не видишь? Он либо перегружен (либо, наоборот, перегружен усилитель), либо предназначен для закрытого объема, которым багажник не является чуть более, чем полностью.
Да... а что за гвардейский миномет в полке торчит? :rofl: 100мм ФИ? :smoke:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
945
Да в принципе он так и должен играть :) Давай еще видео :) а фазик пересчитать надо и убрать его :) Если бы мой динамик так прыгал стекла бы уже давно собирал по асфальту :)
На лицо не верный расчет чего-либо :(
И самый сочный звук получается именно на закрытом ящике ;) хоть и с меньшим КПД ;)
mindforms
3,226
1,850
545
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
sonic777, что за усь работает на сабе?
Трудно судить о звуке через You Tube :) , но мне кажется динамик играет ниже частоты настройки фазика,а фазик вероятно длинный и узкий.
Вы под негров саб делали?
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
Хмм я тож по глупости готовый саб с ящиком в багажник воткнул . На 400 ватт саб и силок 4* 85 . Подключил и отрегулировал как мог , по колхозному . Так на три четверти мощности если включал , то рабочие из цеха выбегали выяснять , почему в солнечный день гром гремит :) . А через неделю торсион багажника лопнул . При полной мощности нахождение в салоне опасно для ушных перепонок . И что ? .... А ничего кроме давление на уши и удары в спину и изумленные взгляды окружающих . Короче мощность ничто без грамотной балансировки .
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
на видео саб звучит не айс.усилок настроить надо нормально.короб стоит с фазиком?если короба нет это вилы для саба.чтоб звук был хорошим надо короб с правильным объемом.у саба должен быть паспорт там указан объем (закрытый короб,короб с фазой и без фазы)и потом регулируй усилок.
smi1e
8 Янв 2010
36
Звук надо смотреть в живую, а по сабу у меня такой же стоит если снимать на видео то он также как дурак прыгает если так на него смотреть то нормально, как и все! Стоит в коробе с фазиком, стёкла от него не вылетят он слабенький, а вот в багажнике он не очень играет, ставили в 14 там тоже не ахти, а вот когда поставили его в Honda Stream там он начал петь классно вот после этого я тоже думаю его в полку впихнуть!
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Можно фото как корпус на него делал и крепил?
Boryan3110
22 Апр 2011
У меня в багажнике стоит... и то на пол мощности играет. Не возможно в машине находиться, долбит так, что мама не горюй...правда о большом волговском багажнике можно забыть...
Добавлено через 8 часов 28 минут 30 секунд
ВОТ МОЙ ПРИМЕР УСТАНОВКИ САБА В ПОЛКУ!ВОТ ССЫЛКА(http://www.youtube.com/watch?v=Wmaw0pGk3Ss&feature=related)
Ты перегородку резал железную?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
JamesP
17 Янв 2011
29
74
Чего вы на человека накинулись? Во-первых, как многие уже сказали, ютуб видео -не показатель.
Во-вторых - автозвук это не работа двигателя или трансмиссии, нету в ней некого единого оптимального варианта, если вы не собираетесь на соревнования. Есть только два критерия Вам нравится и Вам не нравится. Если человеку нравится долбежка саба, забивающая все остальные звуки, к примеру, и он у него так и работает - значит он все сделал правильно:):) мне к примеру импонирует, когда саб не слышно почти, то есть у меня он подзвучивает все остальное и его конечно слышно, но он никак себя не выделяет.
А по реализации вообще по-моему все круто! Короб есть, красота есть, играет, надеюсь так, как нравится автору, что еще надо? По-моему все здорово. Я бы только озадачился кнопкой отключения дистанционной, если магнитолла таковой функцией не обладает. Мало ли кого везти надо будет - а задних седоков это может сильно напрячь!
Реакции: NGK
NGK
11 Дек 2007
39
21
Andrufel, нормально :) впринципе оди н из легких и удачных путей получения нормального басса в салоне) а в чем проблема с коробом? придумать как его закрепить к стенке? так это чисто на фантазию волговода :drinks:
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Andrufel, крутой салон...
скорее всего 80
Саб так играть не должен (хотя на любителя). Звук саба должен, добавлять сочности, жирности и насыщенности звука, подчёркивая звук мидов и пищалок, что опять же на любителя, просто я говорю как должно быть, а как накрутить это ваше дело.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
там же амортизаторы крепятся, если лепить короб надо как то обойти болты, что бы можно было их открутить.
Добавлено через 53 секунды
крутой салон...
спасибо...
