Большая проблема затроил и заглох 402 двиг
Сашок3102
15 Июл 2013
12
Доборого времени суток волговоды.Помогоите плиз у меня такая проблема началась ещё пару дней назад,как то приехал с работы поставил машину было всё идеально на следующий день она просто не завелась,всё что можно переделал всё что можно поменял а результат всё ноль.дня 2 она постояла потом пришёл заводить она схватывает но незаводится стреляет в глушитель.в конечном итоге я её завёл,проехал от силы км 10 и тут то всё и началось начала дёргаться на малых оборотах стрелять в глушитель.остановился я на светофоре а вот тронутся уже не как затроила и заглохла и больше вообще не заводится помогите плиз.....:gaz_love:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Смотри сначала трамблер, а потом коммутатор.
Michel
29 Дек 2011
576
51
Сашок3102
15 Июл 2013
12
Сашок3102
15 Июл 2013
12
Michel
29 Дек 2011
576
51
в ВМТ бегунок в крышке трамблера на какой цилиндр смотрит?
Добавлено через 57 секунд
Я же привод не снимал только трамблёр
бывает разворачивает
Может карб я его не трогал
тут все может быть
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Сначала над сдать анализы, а потом ставить диагноз.
Компрессию замерял?
Свечи проверял?
Положение бегунка при ВМТ первого поршня?
По твоему описанию можно предположить , что текстолитовая шестерня распредвала разболталась на ступице, или как там она называется.
Если у тебя контактное зажигание, то проверь конденсатор на трамблере.
Во,пока писал, уже всего насоветовали.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Я бы еще посмотрел шестерню распредвала, но до нее добраться долго, можно попробовать определить по ВМТ и как клапана открываются\закрываются.
Р. s. порядок работы 1-2-4-3, бегунок - против часовой стрелки.
Michel
29 Дек 2011
576
51
если не карбюратор, то вплоть до того что прокладка на коллекторы прогорела по симптомам похоже...
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Ну эт я завтра пойду ковырятся с ней.У меня вот ещё какой вопрос на сегодня в крышке трамблёра постоянно влага откуда она там берётся?
Из мокрого трамблера берется влага. Возьми его домой , просуши на батарее.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
даже после того как заменил трамблер?
на трамблере в вакуумный регулятор шланг подсоединен от карбюратора? может у тебя диафрагма в этом регуляторе порвалась - отсюда и влага и нестабильная работа
Сашок3102
15 Июл 2013
12
Влага даже тогда когда трамблёр поменял всеравно крышка сырая постоянно.Откуда?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
