Камрады, тоже измучался весь. Недавно появилась эта проблема, раньше не было никогда, все перетряс, пересмотрел, хз в чем дело.
Воняет от машины, когда заправлена доверху. Причем, за неделю простоя с полным баком уровень практически не уменьшился, хотя вонять не перестает, приехал на заправку, проверить, сколько вытекло, пистолет отщелкивает сразу, грят, братуха, да ты и так доверху, ну может поллитра-литр еще влили, ну дык я ж и ехал пока до заправки, да пока прогрелся.
При поездке воняет, когда открываешь стекло. Причем, на скоростях и выше 100 км/час, так понимаю, на такой скорости должно любую наружную вонь сносить задолго до того, как она в салон попадет. Когда стекло закрыто - не воняет вообще. Под капотом сухо, и при заведенном движке тоже. Все бензошланги под капотом поменял, хомуты подтянул, фильтра сменил, не воняет под капотом. В багажнике - не воняет. Поднял коврик, полез в лючок - сухо. Проверил заливную горловину, там шланг резиновый, бывает хомуты слабнут и когда залито под самую крышку, может сочиться по баку из-под нижнего хомута - сухо. Пробка плотно закрывается. Проверил обратку и днище, осмотрел бак - сухо. Проверил прокладку на коллекторах - не сечет, пролил керосином, все ок. Обсмотрел карб, в общем, все, где бензин течет, везде все глухо, всю голову сломал уже, нельзя же все подряд менять, может бывает где-то характерное место?
