датчик бензина
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
не работает, проехал 50 км, стрелка упала, и все, замерла на всегда, потом налил она поднилась и снова не опускается, снимал клему не помогает...
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: датчик бензина
Щуп есть, в багажнике сними коврик, под ним сразу увидишь. Тут может поплавок за что-то зацепиться (хотя за что?) и не всплывать, или датчик полетел.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
В поплавок со временем мог попасть бензин, т.е. пласти прохудился/разложился, я снимал когда датчик уровня, то поплавок на половину был заполнен бензином, и врал как тока мог.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
поменял датчик в баке, результ = 0, стрелка также хаатично реагирует на кол.во бенза в баке, уже один раз встал без бензина хорошо хоть около заправки, а стрелка в этот момент показывала четверть бака, залил бензина она поднилась чуть ли не до половины... :(
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
может контакт массы с кузовом плохой?
вообще, судя по признакам гдето пропадает контакт либо масса либо 12В
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
хахаха, у меня похожая хрень с вольтметтром в панели приборов - пока не долбанёшь стрелка на нуле - стукнул один раз - 12В стукнул другой - 14 , показывает всё кроме того что надо - , смотри цепи питания и заземления панели приборов. прозвони провода от бензобака до панели посмотри дорожки на панели....
кстати!!!
кто подскажет где крепится масса панели приборов на 31105 волге, чтойто найти не могу..
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
точь в точь так же было с вольтметром и тахометром, когда ремень свистел, пока не стукнеш 0 эмоций, поменял и все в норме...
вроде понятно...буду кантакты сматреть..
но не пойму одного когда клемы с аккумулятора скидываю стрелка серавно висит....:mellow:
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
значит смазывать надо оси приборов или панель менять - заедает стрелка в кернах(иголках, подшипниках - назови как хочешь). всё остальное ни при чём.
панель ещё разобрать не успел и в следствие этого не знаю меняются приборы по отдельности или нет.
