барабанные тормоза и колодки
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
уважаемые. забыл сравнить в гараже. передний и задний торм. барабан на 29 одинаковые? хочу завтра пару взять и сменить, умерли мои потихоньку :( в магазине сказали что задние барабаны есть а передних нет. и типо они не знают подойдут ли задние вперед. да и еще, скок мм должен быть слой на колодках? купил новые, там 6-7мм примерно, барабан даже не одевается 2-3 мм лишка там. сосед говорит пройдись наждачкой и все. а я чего то опасаюсь...
игорь в б
9 Дек 2011
6,422
1,434
690
сосед правильно говорит только пройтись нужно по краю колодки чтоб барабан оделся на колодку.но сперва обязательно нужно свести колодки!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Спереди должны быть только короткие колодки. У меня сзади новые колодки встали легко, барабан правда не менял. Единственное, буртик из окисла напильником на барабане счистил. Кстати, проверь правильность работы эксцентриков - колодка должна ощутимо двигаться на 4 мм во все стороны, по кругу.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
колодка двигает но мм на 3, менять эксцентрики? у меня их штук 15, все сегодня перепробовал, одинаково двигают. а болты тогда надо менять на эксцентриках? и еще, если менять барабаны их надо балансировать новые то? правый левый, или просто поставить и ездить...
игорь в б
9 Дек 2011
6,422
1,434
690
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
xardasdan,я тоже брал на перед 2 длинные и 2 короткие.Из длинных сделал короткие с помощью маленькой болгарки и рулетки.Не забудь цилиндрики тормозные утопить перед установкой.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Если уж совсем не полезет барабан,то можно напильником подстачить каркас колодки,который входит в паз поршня.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
так... срежу тогда завтра, цилиндрики я утапливал, большая плоская отвертка+ молоток
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
С новыми колодками даже со старым барабаном
и обязательно
а сзади длинные:)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Примерно год назад Полковник2 в подобной теме раскритиковал меня за мой метод утапливания:(, но я им пользуюсь до сих пор. Чуток ослабляю клапан (штуцер) который для выпуска воздуха при прокачке тормозов и отверткой с молотком утапливаю один потом другой поршенек. При каждом ударе со штуцера выплескивается тормозуха. После установки - обязательно прокачиваю. Суть критики была в том, что теряется тормозуха и попадает воздух в систему, он предлагал какую-то приспособу типа струбцины, но где я её искать буду? За рулем 37 лет, может и не прав, но всегда так делаю:rolleyes:.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Типа анекдота. Был примерно твоего возраста, владел зАпором, первый раз в жизни менял колодки. Ситуация
Про утапливание понятия не имел, на точиле стачивал накладки до тех пор, пока не оделись барабаны. На следующий день рассказал друзьям... До сих пор помню их смех.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Сказки не рассказывай. В каждом барабане колодки одинаковые, спереди обе короткие, сзади обе длинные.
Незачёт! http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-zamena-tormoznykh-kolodok-zadnikh-koles.html
ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Нифига неправильно!
На колодках подтачиваются клювики и все ок.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
4 Мар 2012
2,598
785
414
Нифига неправильно!
За такую ПОДТОЧКУ "клювиков" на т/колодках, в сталинское время можно было получить лет 5 и это ПРАВИЛЬНО!!! Есть ЗАВОДСКИЕ размеры ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНУЮ эксплуатацию. Изменение ЗАВОДСКИХ РАЗМЕРОВ т/колодок - преступление. Если не знаете или не умеете ГРАМОТНО собрать механизм тормозов - не лезьте туда и не давайте ПРЕСТУПНЫХ советов, в результате которых могут пострадать или погибнуть люди. Есть ГОСТ на размеры деталей тормозных механизмов и нарушать их - преступно! Размер т/барабанов 280мм, максимально допустимый - 283мм. При соблюдении СТАНДАРТНЫХ размеров т/накладок, полностью утопленных поршеньках и ГРАМОТНОЙ регулировке эксцентриков при установке т/колодок, т/барабаны одеваются БЕЗ ПРОБЛЕМ. За много лет ремонта и эксплуатации самых разных машин, ну не было у меня проблем при ремонте тормозных механизмов! Надо понимать, что можно делать, а что нельзя. Если т/барабан НЕ ОДЕВАЕТСЯ, значит что-то собрано НЕПРАВИЛЬНО, нарушены размеры или форма деталей! Надо НАЙТИ и устранить причину! Вам не приходило в голову, как же собирают тормоза на заводе, из СТАНДАРТНЫХ деталей, без всякой подточки "клювиков"??? Прошу извинить меня за резкость, но есть вещи, о которых молчать нельзя! Основная задача ЛЮБОГО ремонтника - ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ машины после ремонта! Применение ЛЮБЫХ методик СНИЖАЮЩИХ безопасность - НЕДОПУСТИМО!!! Ещё раз прошу извинить за резкость! Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Никита Козлов,со стороны все горазды подсказывать и не верят как на деле получается.В Сталинские времена колодки выпускались только Газ в ограниченном кол-ве,а сейчас и Ниппон и хохлы,наш любимый Газ и наш местный ТИИР,на котором мой брат работает 7 лет и к колодкам для отечественных а/м там относятся на отстань мягко говоря.Уже много раз писали,что каркас новой колодки попадался длиннее на 5 мм относительно старой,дак что с кувалды забивать барабан?Я тоже у себя на задней оси подтачивал напильником из-за того что барабаны кривые и сильно греются с одного края,но как не странно и ТО прошел и сейчас не каких проблем.
