Андрей. 86
- Регистрация
- 1 Дек 2007
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Баллы
- 93
Привет всем! Проблема со стеклоподъемниками, опускаются на половину , а подниматься вообще не хотят. Что делать?
подаёт массу на один из выходов и того -1кнопка блокировки(?)
Это понятно, на ток ЭСП можно найти таковой. Да ещё и с переключающими контактами. В качестве источника магнитного поля - несколько витков тонкого провода на колбе (подбирается экспериментально).эээ... геркон , это не реле. Геркон это слаботочный включатель, управляемый магнитным полем.
1светодиод зелёный подсветка(2полюса),
1кнопка блокировки(?) ,
1красный светодиод (2полюса)
А поконкретней если можно а то я уже всю голове себе сломал какие провода куда подключать по номерам на колодке 1 ,4 ,5 ,7 кнопка как на картинкеодин минус,
один выход блокировки,
один вход подсветки,
один постоянный плюс (для подсветки красной кнопки) всё сходится.
по камасутреА поконкретней если можно а то я уже всю голове себе сломал какие провода куда подключать по номерам на колодке 1 ,4 ,5 ,7 кнопка как на картинке
к меня не светится вообще не как при выключенной блокировке, и так у всех у кого я видел так работаетКнопка блокировки при выключеном положении должна( во всяком случае у меня так) светиться впол накала, а она не светится.
Совершенно согласен, если блокировка стеклоподьёмника снята, то светодиод погашен, при вкл. блокировки - горит светодиод.не светится вообще не как при выключенной блокировке, и так у всех у кого я видел так работает
Попробуй подключить его к другой кнопке, заведомо исправной.(мож где контакт ослаб,для лампочки-достаточно,для мотора-мало ?
Что можно прояснить при помощи тестера?
Он у меня есть,но я им батарейки проверяю,и все
Добавлено через 46 секунд
Да и раньше этот ЭСП работал медленнее остальных......
Тестер паралельно?проверить напряжение на самом двигателе
Я не понимаю,как
Тестер паралельно?
Кто говорит? На них написано что-либо, подтверждающее возможность их установки на Волгу?,говорят от волги.
Я ставил себе ижевские, они без всяких тяг, креплиние к стеклу ездиет по шасси с помощью цепи с зубьями, оч плотный и надёжный механизм, советую. Я смотрел на заводские эти с тягами буквой X - не понравились. Покупал в том году за пару передних за ~2 т.р
ps Недавно у соседа родные на 105 волге подводили. Погнулись эти тяги, и к тому-же переклинили ручку дверную, в итоге до дому ехал с открытой дверью
