Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: Установка электронасоса отопителя для чайников
На корпусе помпы должны быть стрелки. Обычно по центру вход а вбок - выход.
По направлению потока в системе: из ГБЦ (или блока) в печку через краны и электронасосы - выход в помпу двигателя через боковой штуцер.
Именно так там крыльчатка и центробежный принцип, и так всё понятно. Как у моторчика омывателя.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
тов.
полковник2, благодарствую..кажется понял!!:)
и так всё понятно.
ну когда первый раз сталкиваешься-приходится лоб морщить..:)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
еще смею робко заметить,что "ненужные" электро помпы ставятся в стоке на многие модели иномарок,коие не могут даже близко сравниться с Волгой (не в обиду сказано об уважаемой машине:)) но факты вещь упрямая:)
24,193
vitan777, Не передергивай.
На некоторых иномарках механической помпы нет - только электрическая. И термостат управляется ЭБУ.
В нашем случае обсуждаемый автомобиль построен на примитивных (по сравнению с сегодняшними иномарками) принципах, которы тем не менее способны исправно работать даже в жестких климатических условиях. :)
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А упомянули уже, что электропомпа повышает живучесть системы и увеличивает вероятность добраться своим ходом до места ремонта в случае отказа основной помпы?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Варианты? Порвётся ремень, без генератора аккум с помпой сдохнет быстрее. Если механические повреждения помпы, то там уже не до движения. :pardon:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Не исключаю. Вебаста так работает. Всё определяется конфигруцией тосолопровода.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Даже с помпой аккума живого хватит на десятки км легко.
когда как
У меня, например, шкив помпы разлетелся раз на Жигулях давно. :)
И, повторюсь, на аккумуляторе можно много проехать...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в течении уже двух лет эксплуатирую электропомпу от "Газели" (немного доработаную,закрутил то что было не закручено на заводе):)
на фото вид в моторном отсеке и кнопка управления включением на консоли. Рядом с кнопкой включения помпы находится ШИМ регулятор частоты вращения эл. двигателя отопителя. Данная схема проверена мной как +40 летом так и в -28 зимой.в течении как яуже говорил 2х лет зарекомендовала себя сугубо положительно. (как то пришлось стоять с заведенным двигателем несколько часов зимой,в -25 за бортом, а в машине было +25...+27. обороты двигателя =600
Если бы не испытывал сам не говорил бы...:smoke:
Добавлено через 2 часа 48 минут 1 секунду
вот тут мои посты давние и тема раскрыта http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33715&highlight=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%EE%EC%EF%F3&page=2
правда я внес кое какие изменения с этого времени но они в основном касаются электрики
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Теоритически, мой редукционный клапан должен работать точно так же.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
