Экзотический натяжитель цепи?
mirage
10 Апр 2008
162
Предыдущему владельцу машины меняли какие-то детали ГРМ на СТО. Я сегодня заглянул под клапанную крышку и был просто в шоке - вместо башмака гидронатяжителя верхней цепи стоит какая-то шестерня. Даже не стоит, а просто висит на цепи, подпертая с одной стороны гидронатяжителем. Я в недоумении... :mellow: Это вообще что за чудо-система??? ИМХО это явная работа гостей из Средней Азии Равшана и Джумшута, которые подрабатывают в местном автосервисе, а предыдущего владельца машины просто, мягко говоря, обманули...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Экзотический натяжитель цепи?
Эти звёздочки сейчас штатно на всех ЗМЗ-моторах ставят. Начали с 405-х. Себе тоже хочу башмаки на звёзды поменять. Купил комплект в сборе с натяжителями и цепями - 2000 рублей.
Никакие Равшаны с Джамшутами ни при чём.
Ты же из Ульяновска. Глянул бы в мотор "Патриоту".
mirage
10 Апр 2008
162
Глянул по каталогу на натяжитель для 405-го. Вот он:
А у меня, как видишь на фотке в первом посте, эта шестерня вообще без оси и упирается у гидронатяжитель, похоже, зубьями. Вот я и задумался про Равшана и Джумшута... мож они?..
Вот еще одна фотка немного с другого ракурса. Видно, куда башмак должен крепиться(подсвечено фонариком). Вероятнее всего, эта натягивающая шестернся все-таки не закреплена.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Нет, всё нормально. Просто у этой шестерни другой кронштейн (рычаг). Он литой и идёт только с одной стороны. Такие продаются в магазинах.
Я их примерял (на глаз). Если со штатными звёздочками нужна другая цепь - длиннее, то с этим, похоже, пойдёт цепь от башмачного варианта. Я, правда, не до конца уверен, но по размерам всё совпадает.
mirage
10 Апр 2008
162
А натягивается он тогда как? Во что гидронатяжителю упираться?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вот так примерно (белый - шестерня и рычаг, красный - натяжитель):
Но это схематично. Он ещё и кривой в другой плоскости. Так же, как штатный.
На фото, кстати, пятак, куда упирается натяжитель, видно.
mirage
10 Апр 2008
162
Ага, теперь понятно. Спасибо. Немного неправильно представлял тот конец гидронатяжителя, которым он должен упираться в башмак. :)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
mirage,
...да не заморачивайся ты так...всё там у тебя нормально...натяжные звёздочки цепи есть очень многих производителей СЕТ,ГОН,Золотая Серия,Люкс Сервис и др....и с разными кронштеинами крепления..есть литые..есть штампованные...по долговечности намног больше служат чем башмаки...работает правда немного шумнее весь механизм ГРМ из за звёздочек-натяжителей.
...упираться зубьями в натяжитель она неможет иначе просто бы заклинило...порвало цепь со всеми вытекающими отсюда последствиями...а вообще то такое иногда происходит когда натяжитель соскакивает с площадки в которую упираеться и клинит звёздочку...но для этого должна быть очень вытянутая цепь и перед этим цепь очень долго пилит кронштеин звёздочки...звук такой что долго так ездить несможешь...я с таким сталкивался...
mirage
10 Апр 2008
162
balaganov, да понимаешь, машина не тянет, чуть в горку - 40км и выше фиг разгонишься. Вот и подозреваю всех и вся. Масло еще подтекает, так ведь и придется на сервис ехать. :(
balaganov
5 Янв 2008
358
187
mirage, ....если бы били сбиты фазы ГРМ то двигатель бы работал очень неустойчтво ...плохо заводился....ну и плохо тянул бы тоже...но это уже как следствие первых двух...скорее всего не тянет по другим причинам......вобщем для начала езжай на диагностику ЭБУ ....а потом уже лезь в механику
а вообще то начни с простого- фильтра топливные грубой очистки(в баке) и тонкой очистки..филтр воздушный....свечи...ну и диагностика в любом случае обязательна....
и не забывай 406 вигатель это не привычный карбюраторный в который лезешь по привычке с отвёрткой под капот...тут всё начинаеться с диагностики а вообщето неплохо иметь хоть самый простенький БК - он очень сильно упрощает жизнь
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Мне неправильно фазы ГРМ выставили, когда прокладку ГБЦ меняли. Вообще перестала тянуть. Только тянуть и всё. Остальное работало нормально. Оба распредвала поставили в позднее положение на зуб.
Ты проверь и переставь, если что, раз уж крышку снял.
Поставь коленвал ровно по метке (я задок поддомкрачивал и на пятой передаче колесом его крутил). В этом случае на обеих звёздочках круглые отверстия должны находиться ровно по срезу головки, на 180 градусов друг от друга.
Вот тут глянь:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-11.html
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
У меня же получилось. Без должного опыта и с первого раза. Заодно и гидротолкатели клапанов поменял.
Была только инструкция из интернета. Та, которая в предыдущем посте.
mirage
10 Апр 2008
162
balaganov, уже много чего поменял: Датчики распредвала и коленвала, два наконечника свечей, фильтры все, ЭБУ изнутри почистил(4 контакта внутри оказались окислены). Ничего пока эффекта не дало, последнее только не проверял. Надо будет попробовать и фазы ГРМ выставить правильно.
