Товарищи скажите
каждый раз при прошивке новой прошивки нужно регулировать со-сн!
Ну вопервых начнём с того что 590 от природы разработчиков глючная прошивка 580 или 601 лучше будутНа днях мне установили двухрежимную прошивку под газ, у меня ГБО 4 поколения, Микас 7.1 ........34.Стояла 591 прошивка, а установили 590 -ю.Когда запускаю холодный движок или подостывший - все нормально, а если горячий то нужно помочь в первый момент после запуска педалью газа, иначе глохнет.На бензине движок на хх работает нестабильно - подергивается .Главный для меня вопрос - можно ли с помощью БК (в данном случае - Скат-2в) проверить происходит ли изменение УОЗ при переходе с бензина на газ ? Парень , который прошивал, сказал что может и не показать, ну рассказал мне технические подробности в которых я не секу.Я пробывал при 1500 об. КВ делать переход с бензина на газ, но при этом УОЗ по БК практически не изменился.
Братцы нужен CombiLoader 2.1.8 __
Каждую прошивку нужно настраивать под своё железо.Это очень долгие,нудные действия называются "откатать прошивку"А какую прошивку моно поставить для уменьшения расхода топлива и улучшения динамики, если такое возможно?
У меня стоит 590 программа (прошивка) заводская, но я слышал, что она глючная, может лучше есть? Или не стоит заморачиваться (езжу мало, в основном по месту). :gaz_love:
Двухрежимки на Волгу нужны лишь только газ-бензин,а остальное это всё для ТАЗоводов очередная игрушка...А еще хочу сделать двухрежимную прошивку
А у тебя при запуске горячего движка хх в первые секунды держит (секунд 20-30) ?
