Турбирование ЗМЗ 406
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
В связи с тем что пробило прокладку ГБЦ наконецто начал установку. Прошу неписать тут что я ненормальный, умолишенный. и прочий бред. Ибо БУДЕТ ТАК можете считать это ОТЧЕТОМ о выполняемой работе. советы как заниматься сексом тоже неочень приветствуються. Приветствуються рекомендации и советы о том что и как лучше зделать или изменить пока идёт процес (советовать купить другой мотор и другую машину тоже несоветую). Очень надеюсь что администрация форума проследит за порядком в теме. Спасибо!
Начинаем.
Турбинко наместе, Видно что она вплотную к блоку. позже снизу сфоткаю
Тугенько, но акум помещаеться справа. приварим там площадку. Радиатор ради этого сместим влево сантима на 3
Бочка ВФ 406 штатная БОЛЬШАЯ (справа у меня была маленькая) легко помещаеться вместо акума. С такого ракурса турбину вобще невидно.
Слегка видна холодная ракушка. вход, выход и дивертор.
Хорошо видно что возвратка из печки СИЛЬНО напротив входа в турбину.... Используем правило "если чтото мешает турбине, то это чтото надо убрать!" Там будет пробка. обратка пойдёт по кузову резиновым шлангом! Виден вейсгейт :)
Shibalin
15 Дек 2011
Супер! Несколько вопросов (ибо я в перспективе себе тоже турбинку поставить хочу)
1. Какая модель турбины?
2. Как ее прикрутили на стандартный коллектор ЗМЗ 406 или где брали коллектор и от чего?
3. Система управления микас 7 Спорт?
4. До скольких понизили степень сжатия и с помощью чего (прокладкой или увеличивали камеру сгорания, или поршни под сниженную степень сжатия).
5. Из чего будете пайпинг делать.
В своё время тоже хотел поставить турбину, однако не стал этого делать из-за больших финансовых затрат (нужно переделывать коллектор под турбину, менять систему управления под микас 7 спорт, покупать ШДК и микас онлайн тюнер для откатки). В результате остановился на компрессоре.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Shibalin,
1) Турбина td04hl-13t от Вольво 850 T5 2.0 Но лучше 14я или 15я, мне 13ю подарили.
такая
2) прикручена к стандартному коллектору ЕВРО2, через самодельный переходник.
3) Да М7Спорт
4) Прокладкой, поршневая пока родная будет, немного доработаем камеру сгорания
5) Пайпинги будем делать из подручных средств! :bayan:
Для компрессора тоже нужна настройка блока управления.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Влад Титов, Спасибо ненадо. Там балон для развесовки, усилок и САБ + тяжелый мультилинк и запаска.... мне хватит. Если и переносить то только под заднее сиденье. впринципе он там +- помещаеться ели выварить корыто.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Merlin, Есть плоские Акб гелевые по 70-100 ампер ,она какрас под сидение ложатся :popcorm:
Какой конечный ценник на запчасти под ключ уже счетал ?
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
ну так вы сразу озвучьте цену на него)))
гораздо проще перенести родной под сидуху или в багажник
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Обьясни, что знакчит коллектор евро3?
Выдуть хочу 210-220 сил. на большее родная поршневая неспособна.
я имел ввиду давление какое хочешь надуть?
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Alex 86, приблезительно 10 т.р.
ну и в чем смысл? гелевый аккум ставится для определенных целей, но никак не для выигрыша в габаритах:smoke:
Хромов
19 Июл 2011
19
Кстати, почему-то считается, что у турбовах моторов коллектор должен быть как можно короче, так что хорошо, что прикрутил к родному. Если проходных сечений хватает, конечно. Почему - не знаю, у меня турбонаддувы только в следущем семестре)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
KOT152, Вопервых он почти такойже как евро0
вовторых зачем? он неоптимален по форме. и выход в 2 дырки. и переходник сложный нужен будет.
Евро 2 в сборе с турбиной очень компактен, и великолепно компонуеться в подкапотном пространстве и относительно блока турбина размещаеться хорошо в том числе.
вобщем странный вопрос то что нафотке никак "нетулиться" с турбиной
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
хыхыхы :) родной 5-ти поршневой вольвовский двигун 210 надувает на 98-м бензине, где все рассчитано и промеряно :) а тут ЗМЗ 406 220лс :) на его унылых 4 горшках и с квадратной головой...
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
выпускной от 514 турбо оптимален по конфигу и рассчитан под турбину и уже можно даже постараться подобрать турбину без переходных пластин.
+ ко всему дуть менее 2кг смысла нет, а чтобы надуть 2кг надо снизить степень сжатия до 8-8.5 что при грубых прикидках 3-4мм головы :( и это все для идеальных условий! при такой конфигурации головки с её водяными каналами она очень быстро расплавится и повыпадают клапана :(
А так молодец! Волге 100% не хватает турбы!!! езда на турбе - это блаженство!!!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
NNZMihan, читай ПЕРВІЙ ПОСТ. мне твои нравоучения ненужны.
ВОльвы с Т5м расчитаны на 95й.
килограмами НЕДУЮТ.
коллектор от 514гого дизеля был отвергнут. у него крайне недостаточное для бензинового мотора сечение каналов!
Добавлено через 32 минуты 42 секунды
Случайно нашел фотки 4064 хорошо виден колектор, место забора и возврата тосола и масла. (возврат тосола правда невинен, но он полюбас за турбиной тройником в трубку к печке.)
Добавлено через 19 минут 29 секунд
вот альбомчик http://photo.qip.ru/users/kosta-g/3841301/90157006/#mainImageLink
