Проблема Трудности с запуском неопределенного характера
Souchasneg
4 Апр 2009
63
Всем доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста! Проблема вот в чем! Имеется у меня 3110 с 406 движком. Были у нее проблемы с проводкой, поэтому отдал я ее в сервис. Там мне полностью ее заменили! Однако на следующий же день она не завелась:(!! Пошел в сервис, мне сказали, что это не их вина и вообще разбирайся сам... С другом проверили всю проводку! Вроде все правильно! А проблема вот в чем: стартер крутит, искра есть, а вот бензин не идет!!! бензонасос рабочий, предохранители все в норме! Подскажите как быть, ибо новичок во всем этом и плохо еще разбираюсь! Зарание спасибо!!!
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Re: не запускается двигатель 406.
РЕбят помогите,не заводится,слышно как втягивающее щелкает но стартер не схватавает? Сдох он? напруга в норме,бенза есть,бензонасос качет.
sograr
29 Дек 2009
79
кумулятор сдох... напругу нужно мерить под нагрузкой... попробуйте сначала подзарядить аккум, может поможет
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
кагда включаю стартер(при сробатывании втягиваюшего) напруго по бортовому капмутеру 11 вольтей.
Да и аккуму полгода,брал весной.Вчера тока ездил.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Так больше ниче никто не подскажит? Для проверки куда нужно подать напругу от аккумулятора?
    72.6 KB · Просмотры: 31
rifey
21 Сен 2010
11
У меня зимой была такая штука: долго крутил стартер, крутил-крутил, и перестал. Оказалось - магнит приклеенный отпал и раскрошился, крошки попали между ротором и статором, крутить перестал.
Склеил магнит "секундой", вклеил его на место - езжу уже полгода.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Берёшь монтажку, просовываешь её около впускного коллектора до стартера и несильно стучишь по нему. Очень часто такая процедура помогает, но надо готовиться менять щётки.
Реакции: vlr
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Так смысл вот в чем,у меня был стартер запасной отрезервированый т.е. весь пощищен,смазан,поменены щетки,зачищенны напильняком пятаки медные втягивающего реле,я его поставил заместо якобы неисправного но все равно слышу как срабатывает втягивающее,но стартер не крутит.......на фотке покажите как проверить стартер ...куда подать плюси минус?
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Всем большое спасибо,что так бурно обсуждали мою проблему:haha:,но покурив САМОСТОЯТЕЛЬНО камасутру,нашел в чем поблема.Все оказалась дастаточно просто,плюсовой кантакт на аккуме плохой.
Как бы себе сказать спасибо)))
InVasion
22 Мар 2010
Не заводится =((
Сначала при попытке завести - работала на 2х цилиндрах,(при нажатии на педаль газа - глохла) я проверил катушки везде искра есть, сейчас вообще перестала, стартер крутит - реакции ноль.
Бензонасос качает. искра есть, может проблема с датчиком каким? :(
Ай ниид хелп..
пЫ.сЫ.. 406 Движок
Добавлено через 3 часа 41 минуту 6 секунд
:( достаточно, объединить топик с чужим и все - 0 ответов... потому что люди видят 2 страницы текста и не лезут смотреть, что там...
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Re: Не заводится =((
InVasion, али ханом согласен, посмотри давление можно манометром если есть, если нет то когда включаешь зажигание заводи сразуже (не теряй ни секунды), если заведеться то клапан редукционный. (год назад также мучался)
Как предположение модет провода свечей попутал левая ближний и дальний колодец, правая посередине колодцы. :)rolleyes:) Как предположение
Denz
22 Фев 2009
441
105
После морозов не заводится
Все уже проверил, не знаю что думать.
Были морозы, пытался завести безуспешно.
Сейчас потеплело, крутит отлично, схватывает время от времени, но никак не заводится.
Искра очевидно есть, свечи мокрые. ДМРВ работает, без него не запускается тоже.
Уже нет идей, в чем может быть проблема.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Re: После морозов не заводится
AlekseyM, и сушил и прокаливал и второй комплект. результат один. Немного завелась на 1-2 секунды, потроила и заглохла, при этом были хлопки в глушитель - наверное там бензин скопился.
Добавлено через 11 минут 57 секунд
С продувкой тоже не помогало. Газ, тоже не дает эффекта, глохнет и все.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
PS. есть бортовой. Ошибок нет. температура ОЖ корректная.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Смотри датчик температуры забортного воздуха.
Для эксперемента, воткни в воздухан фен, погоняй феном минут 3-4, и попробуй пустить двигатель не выключая фен.
К133
1,584
775
Denz, хорошо прокали свечи и крути пока не заведется. Еще можно попробывать прогреть строительным феном впускной тракт.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Да, на 1-2 сек заводится со свежими свечами. Попробую нагреть дтв может поможет.
Я боюсь по механике ничего не случилось ли, а то ремень для гур порвалс. И такой мороз как сегодня проблемой не был. Все осложняется отсутствием розетки рядом
Добавлено через 1 час 19 минут 22 секунды
ДТВ не помог :(
