Течёт ГУР
FREE12
7 Апр 2007
79
115
устал уже смотреть как течёт масло с гур точнее с насоса как избавится от этой проблемы заранее спасибо
Сергей Горлов
6 Июн 2010
309
122
добрый вечер народ такая басня тек у меня редуктор гура я его значит поменял потом поменял вкомплекте и насос с патрубками а все течет по прежнему и гур не фурычит что за напасть?
KASPER77
8 Мар 2012
сегодня заметил на полу жижу, при подсветке фонарем видно что текла около входа рулевой колонки в редуктор. сейчас вроде сухо. что это могло быть? да,опускали руль на сиденье. заранее спасибо
Пы.Сы. извините если не совсем в тему
ludwih
26 Сен 2009
90
Помогите пожалуйста разобраться, такая проблема
поменял шланг высокого давления , после этого начала вытекать постоянно жидкость из под крепления наконечника нагнетательного шланга, где то в месте крепления к насосу, каждый день свежее пятно под машиной, гайки крепления подтягивал не помогает:wacko:
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Была похожая ситуация. Попробовал временно подмотать лентой ФУМ, четыре года - хоть бы капелька упала... Ничего нет постояннее временного...:dance3:
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Всем приветы:)
Вчера заметил такую беду - завёл машинку в мороз -27,колёса стоят прямо,руль вообще не трогал.
Слышу шипение из под капота,а там оказывается жидкость гура (мобил атф 220) пенится и лезет через вентиляционную дырдочку в крышке бочка.
Это нормально на морозе или что-то не так?
8,642
1,758
775
Graff
11 Фев 2010
86
137
Здравствуйте друзья-волговоды! Увы, проблемы с ГУРом не обошли меня стороной. Примерно месяц назад поменял РВД (старый сопливил), попутно заменил пластиковый бачок на новый (к сожалению в продаже нашел только такой же пластиковый). С приходом морозов ГУР вновь потек и потек сильно. Лужа образуется под редуктором. Причем масло течет во время стоянки. Масла подлил, доехал с работы до дома нормально, а на утро в бачке пусто (или почти пусто). Сам редуктор в масле и точно локализовать течь не удается (новый РВД чистый). К тому же поиски затруднены пониженной температурой. Возможно кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и может подсказать куда конкретно "копать" надо.
5 часов спустя:
Надеюсь проблему решил :yes2:.
Сочилось масло (а после пуска двигателя и конкретно давило) из под крышки вала сошки. Оказались незатянутыми все! 5 болтов крышки :( крутились буквально от руки. С матами и при помощи какой то матери затянул болты (к двум из них подлезть немного проблематично). Замерз в хлам, а ключи от машины дома оставил. Посему не заводил - не проверял. Очень надеюсь что за этим проблема будет исчерпана :) Завтра утром оценю результат и отпишусь.
Наступило утро:
Ураааааааа :yes2:
За ночь уровень масла в бачке остался неизменным. После пуска двигателя из под затянутой крышки более не текло! Хотя немного выдавило пены из бачка. Надо бы прокачать ГУР. Да проверить не пережало ли где шланг. Но это уже мелочи!
Судя по форумам выдавливание жижы ГУРа через бачок частое явление не только на наших любимых ласточках, но и на прочих шушлайках вплоть до БМВ.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Течет по валу
Подскажите как исправить - в поездке появилась течь по рулевому валу.
Все штаны и коврик залило жидкостью. Пока уровень ещё держится.
Снимать и перебирать? Мануал есть?
гур родной,змз 406, 31105, 2006 г.в.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Re: Течет по валу
Тоже не понял вопроса. Может гоняли по лужам и через изношенный пыльник рулевой вода попала в салон? Или во время дождя пропускает резинка лобового? И как итог мокрый коврик и штанина.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Re: Течет по валу
А что за жидкость течет по штанам?
Масло гура течет
Добавлено через 18 секунд
Масло гура.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Re: Течет по валу
Каким образом оно может попасть в салон?
Да хз.
Может по трассе через щель закидывает.
В общем хз как,но факт
Добавлено через 58 минут 2 секунды
вот как выглядит
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Где найти ремкомплект на гур? И какого .... черта шланги стоят по 1100 за штуку??
Подскажите ибо в сервисе 3500 только работа плюс пару шлангов и прочее выйдет по цене 4-х хороших дисков на 15"
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
в ГазДеталиМашин (ГДМ). Говоришь:-Дайте рем набор на 103-й (именно сто третий) ГУР.
А вообще (по описанию тобой проблемы) тебе нужен только сальник 20х32х7. Он вообще везде есть, ну например на газели на простом рулевом- он же:), а на иномарках их вообще как грязи.
Меняется БЕЗ снятия рулевого из салона за час.
это нормально.
не знаю... Сегодня брал за 420. Думал сильно переплачиваю:)
А низкого давления вообще на метры продают, примерно 120 р метр
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Спасибо, вот только не пойму как поменять.
По идее - снять колонку, выбить клин,убрать колонку,снять карданчик и далее как-то добраться до сальника.
Верно?
Добавлено через 12 часов 30 минут 19 секунд
Сделал.
Вот только не сразу увидел стопорное кольцо,чтобы сальник снять. Открутил крышку,снял шланги,а потом увидел.
Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
забыл я про него написать:(. Еще- в качестве оправки для запрессовки сальника просто идеально подходит латунная втулка шкворня от газели:)
