Термостат - поменять или не стоит?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
В общем предыдущая помпа накрылась. Купил новую, съездил к Саше с Яном. Поменяли.
После замены помпы мне стало не нагреть двигатель. В основном езжу по КАД. При температуре за бортом 0 градусов температура двигателя по БК 69-70 градусов. При такой же температуре на улице и при движению по городу (без пробок) температура двигателя поднимается до 76-80 градусов.
Вот и думаю, может термостат глючит?
И поможет ли его замена?
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
Amadeus, ДА для меня то вообще тьма, просто смущает что греется очень быстро, и потом температура продолжает расти! Вот и грешу на термостат? - хочу развеять слухи, вот думал может чем поможете, скажите свое веское слово, термостат может быть виной этому или нет!
2,259
Меняй термостат и тогда поймёшь в чём дело, работы то минут на 20 и по бабкам мизер, чего голову ломаешь?
DANek
13 Ноя 2009
282
возник вопрос: кто нибудь сталкивался(делал себе) с заменой термостата на тазовский, интересуют плюсы и минусы, просветите пожалуйста
(фотки приветствуются!)
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
Ребят отписываюсь! В общем работает он как надо- термостат! Проблема была в том, что бачок штатные от 3110, ГА...ЛО!) Поменял на новый образец и все супер и печка лучше стала и термостат заработал как надо! Из - за уровней была проблема, теперь стал выше - и вопросы отпали!)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Сейчас в Питеер похолодало внезапно :) и чето раньше едешь по городу температура была 78-80 градусов в пробках до 100 пока вентиль не включится... сейчас при -8 на улице вообще чето больше 60 не греется :( патрубки радиатора хрен поймешь... вроде и верхний и нижний теплые... на лицо все признаки нагнувшегося термостата :0 в связи с этим вопрос!!! А подойдет ли какой импортный термостат для 406-го? Я так понимаю на 402-м и на 406-ом термостаты одинаковые только температуры разные... но при температуре двигателя 60 градусов в салоне реально не жарко :)
Останавливаюсь :) температура послушно ползет вверх до включения вентилятора :) начинаю ехать опять падает до 60-ти!!! Хачу чтобы как у бати в Опеле! 95 и ни туда ни сюда! Стрелку как приклеили!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Короче сегодня поменяли мне термостат, на 87 градусов поставил... вроде ок стало :) ниже 80 даже на скорости не опускается температура по показометру в районе 85-90 плавает...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Раскрой секрет, какой фирмы поставил?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
В зелененькой такой коробочке :) сам металлического серебристого цвета сам термоэлемент желтый... латунный наверное... Фирму не запомнил :( я пришел в магаз (ларек на хасанском рынке) и сказал дайте мне самый лучший термостат который подойдет на 406-й температурой 87 градусов, цена не имеет значения! Я к своему здоровью отношусь более трепетно чем к деньгам :) В результате мне термостат с прокладками обошелся в 200р. Мне показалось что это немного дороже чем в магазе аста или детали машин но по скольку я был замерзший мне было всё равно :)
Поехал на сервис менять в тепло! До нашего сервиса гаражного я бы просто физически не доехал :( В результате мне поменяли его за 290р.
Стоял ооочень похожий как я купил только фирмы ПРОМО или что-то похожее, был слегка в зеленых сопельах каких-то...
Вот у меня сразу закралось подозрение а нет ли такой же слизи у меня в радиаторе печки :) Хотя гретть начинает уже при 40 градусах тосола ...
Сегодня ехал по кольцу от Косыгина до Суздальского на скорости 100-110 быстрее не рискнул а то отчаенных гонщиГов полная дорога... где-то минут 10 наверное шпарил... температура по показометру ниже 85 градусов не упала... я доволен!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А что ещё надо, что бы встретить старость:) Это то что надо для 406-го!!!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Купил себе термостат на 87 градусов фирмы "Ween", Бельгия, за 180 рэ + 5 рэ прокладка... фигассе, 290 рэ за замену... сам поменяю, немного слить тосола, да два болтика открутить-закрутить...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Взял без коробки, поставил, теперь температура при езде по городу стоит на 87, правда картонка пол радиатора закрывает, но до это с картонкой и с намордником бывало ниже 80 опускалась, хотя печка грела. Так что я тоже доволен.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Вопервых не 2 болтика, а 4 на 406-м :) и чето в -12 меня пляски с тазиками и примерзающими ключами к рукам не очень воодушевляют :) И морозец Питерский это вам не где-нибудь!!!
Кстати картонок никаких у меня не стоит! Масло недавно поменял на синтетику. Только вот тосол какой-то подозрительный :( когда сливали как водичка был... подозрительно текучий, наверное поменяю когда потеплее будет.
