Стуки в передней подвеске
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
Алексей015
19 Июл 2011
11
Алексей015
19 Июл 2011
11
После чего это началось.И стук идёт по чистоте вращения колеса или нет.
началось это после того как востановил машину после аварии, месяц поездил и началось, сначала несильно стучало, а сейчас как будто кувалдой бьют по колесу, стучит когда наезжаешь на ямы и поворачиваешь на лево в правом колесе
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Недавно заметил, что у меня появились какие-то странные звуки в подвеске:
Когда проезжаю ямку (особенно хорошо слышно, когда проезжаешь ямку без острых краев - например где асфальт просел), раздается звук, который, гм... похож на колокольный. Происходит это далеко не всегда. Звук идет со стороны левого переднего колеса
Подскажите, куда копать?
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
вглубь :) подвеска проста как карандаш. залазь в яму смотри пружину(скорее всего) рычаги, амортизатор. других элементов там нет. Удачи!
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
8,642
1,758
775
Tregart,
Проверь верхнюю резинку на амортизаторе, может аморт стучать. Когда выбирается ход подвески на отбой на глубоких ямах, то слышен сильный стук.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
вглубь подвеска проста как карандаш. залазь в яму смотри пружину(скорее всего) рычаги, амортизатор. других элементов там нет. Удачи!
Ямы нет, придется до тепла так ездить :( Вывернул колесо, глянул - рычаг прикручен всеми болтами (один раз было такое - болт срезало), ничего не погнуто. Пружина, насколько ее видно, визуально цела. Да и думаю если бы пружину поломало машина бы набекрень встала.
участник, в том-то и дело, что когда проезжаю небольшую ямку без острых краев (удара вообще нет) - слышу гулкий стук.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Больше похоже на пружину, на Волге витки близко расположены, просадка минимальна, а вот когда соскакивает, то может звенеть, а на крупной просто щелкать.
8,642
1,758
775
слышу гулкий стук.
Проверь люфт ступичных подшипников, может стойки стабилизатора постукивают. На острых ямах этот стук тоже есть, но ты его просто не слышишь из-за грохота.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
8,642
1,758
775
как проверять?
Очень просто, поддомкрачиваешь колесо, берешься за него двумя руками и пошатываешь, все сразу и поймешь. Для подтяжки надо головку на 36, очень аккуратно раскернивай гайку и подтягивай.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Если витки соударяются,
А разве это возможно при исправном буфере сжатия?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При исправном невозможно... А если он оторвался?
P.S.
Если обламывается кусок витка с верней части пружины, его очень трудно увидеть.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Подскажите кто знает!После замены шаровых,ремонта трапеции,машина ведет себя так,как будто лом воткнули в подвеску,по трассе вообще ужас.Скачет как сайгак,да и гремит так по ямкам будто убита подвеска.
