Проблема Странное поведение двигателя ЗМЗ-402
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Прощу прощения если проблема "плевая" или повторился в темах.
Проблема в двигатели ЗМЗ-402: ХХ относительно спокойные(иногда двигатель продергивает а потом ровно работает. продергивает примерно раз в 7-10с) Двигатель прогрет. На ходу поведение такое: при плавном нажатие газа разгон есть но с рывками так может продолжаться при ровном разгоне до 80км/ч (больше в таком режиме не разгоняется). при резком нажатие газа происходят два-три "чиха" и машина уходит в ОЧЕНЬ хороший разгон! с 80 с чихами на плавных при резком нажатие уходит на 100 без проблем.
Свечи новые БРИСК 15е, провода ВВ новые, при пробеге 350км свечи стали рыжие, жиклеры в карбе (К-151) чистые (воздушные и топливные)
Midgard
14 Ноя 2012
141
Слабые толчки. (похожи на то когда бензин заканчивается только слабее)
Вспомнилась фраза из фильма "миллион долларов": "Офигеть! Когда заливаешь полный, она щёлкает! и отключается!":)
чую искра... при переливе не такие симптомы.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всё там нормально, не паникуй), единственное если снимать будешь, запомни положение бегунка, чтоб не сбить зажигание.
А так снимать его если менять только. провода скинул, крышку скинул, пошевелил бегунок, выдернул его, посмотрел внутри, снаружи, резистор, посмотрел крышку. Проводок сбоку тоненький проверь, внутри 3 винтика, под бегунком, их аккуратно отверни, подними пластинку огляди, проводки на ней. Собирай в обратной последовательности, провода свечные 1-2-4-3, начиная с цифры 1 на крышке против часовой. Глазьи боятся, руки делают, так приходит опыт)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Из всего предложенного решил начать с трамблера, есть ли подводные камни в этом деле? типа крышку снял и все разлетелось во все стороны и т.д.
С таким знанием,не надо разбирать трамблер. Все что надо увидеть можно и так. Посмотреть через пластиковую заглушку в корпусе на месте ли пружинки цр. Посмотреть под угольком в крышке не подгорело ли там, под проводами в крышке чтоб не окисло .Прозвонить сопртивление бегунка. Все остальное делать должен тот кто знает принцип работы трамблера.
А воздух теплый у тебя на воз фильтр подключен?
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Жиклёры: сжатым воздухом если есть, или в керосин, пусть полежат откиснут, если внутри в дырочке чернота.
чернота(налет) внутри жиклера никогда не даст явных косяков при работе мотора. Неполадки будут только, если он забит, или стоит не на своем месте.
А проще есть ремкомплекты на 151, 250р. примерно, там все жиклёры и прочее. Но ставь по одному и с азбукой, попадался, что рабочие или воздушные больших диаметров, с уазика видать.
Есть только два случая, когда жиклер нужно менять:
1. Механическое повреждение (сорван шлиц под отвертку, и прочее)
2. Нет в наличии нужного жиклера.
В остальном гораздо лучше оставить на месте заводские жиклеры. Те, что в ремкомплектах не всегда точно сделаны, и нередко не соответствуют выбитому номиналу. Можно буквально на ровном месте, решая одну проблему, заработать себе ещё и другую до кучи.
Шланг который к трамблёру приходит, должен 2м концом в НИЖНИЙ штуцер карбюратора воткнуть, под заслонку. В верхнюю - шланг от экономайзера если ЭПХХ не рабочее (его закольцовывают).
Зачем вводить человека в заблуждение?
Трубочка от трамблера подключается К ВЕРХНЕМУ ШТУЦЕРУ. В нижнем всегда есть разрежение. А вакуумный автомат (грибок сбоку на трамблере) должен срабатывать только тогда, когда дроссель приоткрывается.
Автору темы:
самое простое: стоя на месте, КРОМЕ холостого хода перебои как-то проявляются при плавном\резком нажатии на газ, на высоких оборотах?
Midgard
14 Ноя 2012
141
Я же пояснил, если не задействован ЭПХХ. По науке в нижнем штуцере разряжение в разы больше, чем в верхнем, потому как он под заслонкой. Соответственно если подключать вакумную к нему, то по умолчанию всегда будет бегунок на опережении, пройденный этап.
И насчёт жиклёров: на каждом напечатан его диаметр, и причин для ошибок не вижу... А то, что разные в ремкомплектах, на это эти цифры и выбиты на каждом.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Midgard, пардон, не совсем понял пояснений. Можно ошибиться, и подключить вакуум-корректор к нижнему штуцеру. Тогда будут проблемы. Но его место - верхний, независимо от подключенности ЭПХХ. Нижний штуцер - либо напрямую к блоку холостого хода, либо через клапан, да.
Снова вопрос автору: как начались неполадки? Внезапно\постепенно?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Какова температура двигателя? Все регулировки надо проводить на прогретом двигателе. С воздушной заслонкой, слегка натянутой работает лучше? Если да то подсос воздуха или под карб или в его сочленениях.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Я наконец завёл свою, угол вывернул в опережение в максимум и завелась. хлопает карб если резко газну. на ходу идёт ровно, даже необычно резво, но бензином несёт и также заплавали холостые вдруг:rolleyes: завтра сниму карб, по совету Казбек 26, откуда-то начала сосать видать воздух
shtepsel_, пардон тоже, сам сейчас прочитал и понял свою ересь)
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Забор воздуха для "Кастрюли" идет с "Жаровни" (воздух берется с выпускного коллектора), Все эксперименты с двигателем ТОЛЬКО на прогретом двигателе.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
если двигатель разгонять без нагрузки(стоя в гараже) то двигатель набирает обороты: при плавном нажатии ровно и уверенно, при резком идет один глубокий провал и быстрый набор оборотов, при втором резком нажатии сразу же после первого провал может быть а может и не быть. Машину купил "больную" стояла больше полугода без движения.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Viktor 163, у меня однажды выкрутилась пробка
поз. 10
и были такие же симптомы.
глянь на всякий случай
