Странная ситуация с регулировкой фар
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Когда заглушен двигатель .Но горят габариты слышен звук "жик " "жик" из под капота .Определил что это ЭЛ., корректор фар издает такие звуки .Причем он вроде нормально работает .Похожей ситуации ни у кого не было ?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Странная ситуация с регулровкой фар.
Под замену электропривод корректора фар! У меня такое было жужжал, а потом и вовсе бегать перестал :)
Реакции: rem
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
rem, аналогично. два года уже. самому даже интересно, но никаких неудобств не доставляет - и ладно. сами корректоры абсолютно рабочие, отражатели вверх-вниз ездят. я всем говорю что это автоматический корректор горизонт ищет - верят)))
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
И как же ты его менял? Я чегото подлазил, подлазил... и подлезть не смог.. как его вообще снимать - фару снимать надо?
ГАЗ 31105.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ну у меня 3102. Никаких проблем с моторчиками корректора нет, хоть целый день снимай -ставь.
В 3110 аналогично. :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ГАЗ 31105.
фару полностью разобрать придется
Илья468
6 Апр 2008
312
Решил задать свой вопрос в этой теме, чтоб не разводить множество похожих тем. У меня перестал работать корректор в правой фаре, отсутствует напряжение. Кто знает где провода от переключателя расходятся на две фары? Думаю что гдето контакт плохой. По схеме с выключателя выходят 2 провода, потом где-то разводятся на левую и правую (на обе фары приходит по два провода белый и красный). Автомобиль 31105.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
На форуме есть аналогичная тема. Виноват Сам блок корректора, который и есть "крутилка". Если контакт ухудшается, или соединение с "массой". Тогда фары двигаются синхронно. Если асинхронно - виноват электропривод, который в фаре. У себя вылечил зачисткой контактов массы, что под фарами
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Была проблема с эл корректором фар ,купил б\у ,подключил все по схеме дома на столе,корректор отказался работать,причина - сгоревший транзистор кт3102 в блоке управления ,который является транзисторным ключом,транз поменял,подключил,через 5-8 секунд работы корректоров транзистор вновь выгорел,причиной оказалось механическое заедание одного из приводов корректора фар(он "вяло" с небольшим запозданием крутился при включении).
Может кому поможет...
Реакции: bear
