Когда заглушен двигатель .Но горят габариты слышен звук "жик " "жик" из под капота .Определил что это ЭЛ., корректор фар издает такие звуки .Причем он вроде нормально работает .Похожей ситуации ни у кого не было ?
rem, аналогично. два года уже. самому даже интересно, но никаких неудобств не доставляет - и ладно. сами корректоры абсолютно рабочие, отражатели вверх-вниз ездят. я всем говорю что это автоматический корректор горизонт ищет - верят)))
Решил задать свой вопрос в этой теме, чтоб не разводить множество похожих тем. У меня перестал работать корректор в правой фаре, отсутствует напряжение. Кто знает где провода от переключателя расходятся на две фары? Думаю что гдето контакт плохой. По схеме с выключателя выходят 2 провода, потом где-то разводятся на левую и правую (на обе фары приходит по два провода белый и красный). Автомобиль 31105.
На форуме есть аналогичная тема. Виноват Сам блок корректора, который и есть "крутилка". Если контакт ухудшается, или соединение с "массой". Тогда фары двигаются синхронно. Если асинхронно - виноват электропривод, который в фаре. У себя вылечил зачисткой контактов массы, что под фарами
Была проблема с эл корректором фар ,купил б\у ,подключил все по схеме дома на столе,корректор отказался работать,причина - сгоревший транзистор кт3102 в блоке управления ,который является транзисторным ключом,транз поменял,подключил,через 5-8 секунд работы корректоров транзистор вновь выгорел,причиной оказалось механическое заедание одного из приводов корректора фар(он "вяло" с небольшим запозданием крутился при включении).
Может кому поможет...
