Проблема Стеклоочистители и омыватели.
Valaam
31 Авг 2012
Здравствуйте! Нужна помощь. Перестали работать стеклоочистители вместе с омывателями. Проверял моторчик омывателя напрямую от аккамулятора-работает. Поменял переключатель под рулем-никакого эффекта. Купил реле стеклоочистителя, да вот не знаю гденаходится старый.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Это которое?Если реле паузы,то зря.Вам по всей видимости надо начать с преда на блоке предохранителей,а далее(если не помогло)смотрим термопредохранитель на самом моторе стеклоочистителя.
stalker441
26 Май 2012
240
120
Ребят, подскажите плиз стеклоомыватели, не работают толком:( Машину завел пару раз прыснул и они перестают работать, потом через некоторое время опять пару раз прыскают и опять не работают...
ГУРУ
12,143
5,473
Возможно, клинит насос.
От некачественной жидкости. Как-то разбирал, чистил.
Также возможна грязь в трубках. Пошёл поток, муть поднялась, форсунки забила.
Надо проконтролировать работу насоса. Если не останавливается, а струи нет, то оцепить трубку от тройника.
ЗЫ
Я для этой цели у жены фен позаимствовал.:haha:
Gott
11 Окт 2013
544
Разрежение в бачке создается? В крышке бачка должна быть дырочка, если ее нет, то воздух будет туда попадать очень медленно, не успевая замещать объем ушедшей жидкости при частом использовании. Соответственно насосу придется преодолевать не только напор столба жидкости до форсунок, но и атмосферное давление.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Доброе время суток.
Отказался включаться электромотор стеклоочистителя и электронасос стеклоомывателя. По отдельности при подключении от аккумулятора на прямую все работает, предохранители проверил (живые), заменил переключатель стеклоочистителя и реле пауза, ни чего не изменилось.
При включении переключателя стеклоочистителя в нижнее положении, реле пауза трещит.
Волга 31105 рейсталинг с 406 движком.
В чем еще может быть причина?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Далее ток идёт с преда на термопредохранитель стеклоочистителя расположенный на самом эл.моторе и оттуда возвращается на переключатель режимов,в том числе и стеклоомывателя.Так что смотри термопред..
f2i
30 Янв 2012
87
14
Скажите у каго какой моторчик (сверху на бачке или маленький снизу).
Вопрос в следующем: есть ли разница в выдаваемом напоре? У меня стоит сейчас сверху. количество подаваемой жидкости нормальное, но напор слабенький на скорости струю сбивает и брызгает вниз стекла. На 41-м москвиче стоял маленький бил хорошо.
Вот думаю установить бачок с маленьким насосом или заменить свой старый насос.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Razer, первопричиной проблемой было, отпал один провод от теплопредохранителя, естественно проверил тестером теплопредохранитель (живой) припоял, собрал, проверил работу от акума на прямую, все ок. Присоединил к разъему в машине не работает. Все разъемы в колодке поджал, почистил.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А теперь проверяем предохранитель в блоке предохранителей,и желательно через лампочку.Раз термопред распаялся значит была какая-то предельная нагрузка(типа примёрзли щётки).
Crion
7 Апр 2009
417
156
Razer предохранители прозванивал, в нижнем положении переключателе стеклоочистителя реле пауза трещит. Значит от переключателя до реле ток идет, а дальше где то + теряется.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
А этот термопредохранитель меняется так же как и обычные или его надо паять?
Gott
11 Окт 2013
544
От конструкции зависит. Где-то прикручен винтами, где-то надо паять. Но я его просто убрал оттуда и соединил провода напрямую. Если за системой следить, то он и не нужен, кмк.
Он срабатывает, когда движок длительное время работает с повышенным усилием на валу.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
у меня такая же проблема: не работают дворники и омыватель.
снял все, посмотрел этот термопредохранитель ...
он находится на редукторе? такая пластина с пимпочкой-контактом и видимо когда эта пластина нагревается она изгибается и контакт отходит, правильно?
я там все почистил и контакт вроде плотный но все равно движок не крутит
могут не работать дворники и омыватель из-за реле очистителей?
или все-таки движку хана
как его можно прозвонить самостоятельно? или проверить по цепи где теряется сигнал?
если есть тестер как можно проверить на фишке которая цепляется к моторчику в каком контакте из 6 должен быть сигнал?
