Советы по борьбе с шумом и "сверчками"
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Итак вот несколько советов как понизить уравень шума в салоне.
Конечно тут не идет речь о кардинальном решении проблемы, но в слоне порой есть один а то и несколько "сверчков" которые явно выбиваются за общий уровень шума и раздражают водителя и пассажиров.
Вот мои 3 копейки.
Беспокоила меня задняя левая дверь - вней постоянно что-то звинело.
Разборка, поиск шайб гаек винтиков и т.д, протяжка всех соединений и смазка замков результата не принисла :(
В итоге повторно разобрав дверь, начал постукивать по ней пока не нашел источник "дребезжания" - это был кронштейн крепления активатора замка двери. Причину устранил путем помещения между кронштейном и внутренней частью двери (со стороны салона) мятой бумаги (позже заменю на паролон).
В процессе изучения двери обнаружил что огранечитель имеет свойство "стучать" в закрытом положении двери, причем стук глухой. Чтобы проверить это достаточно приоткрыть (не полностью) дверь и подергать ограничитель (ВНИМАНИЕ ОН ГРЯЗНЫЙ!!!) - вы почувствуйте как свободно он ходит в зазоре и услышите характерный стук. Проблему можно решить просто - обмотать его изолетой с отмеченного места - см. рис. Если накруть больше дверь будет туже закрываться.
Еще момент. Накладка двери имеет в верхней части металлическую хромированную планку. Так вот не смотря на то что она упирается в уплотнитель стекла, она еще имеет контакт с металлом двери, так вот я также обклеил нижнюю часть (по высоте не более чем 1/2) и все торцевые уступы изолентой. (см. рис.).
Естественно изоленту лучше взять под цвет кузова. :)
Ища фото наткнулся на еще один сайт по волге
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/1-obshhie-svedeniya.html
    59.8 KB · Просмотры: 903
    76.5 KB · Просмотры: 964
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
у меня брякали фиксаторы дверей. они ж не вплотную в колодцах, а с большим зазором. я открутил фиксаторы, попросил у соседа по гаражу кусочек резиновой трубки черного цвета - как раз под цвет салона, идеально вписалось в интерьер, - и натянул (с огромным трудом и мозолями на пальцах) на фиксаторы, после чего они встали в колодцы просто четко! зазор получился идеальный - ходят свободно, но не дребезжат. в машине стало намного тише.
а еще была тема такая. в правой передней двери что-то постоянно вибрировало, откликаясь на повышенную громкость дверного динамика. снял облицовку, простучал и прослушал все - вибрирует где-то под пальцами, а где - фиг поймешь... минут 20 изображал барабанщика, пока не понял одну фишку: с внутренней стороны двери металл идет в два слоя и там сделано несколько отверстий неизвестно подо что (диаметром миллиметра три - пять), а внутри этих отверстий пластмассовые шайбочки, вот они и гремели о металл. я просто вкрутил в отверстия шурупы. стало просто приятно музыку слушать!
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: Ответ: Советы по борьбе с шумом и "сверчками"
Скрипела педать сцепления и руль при поворотах - WDшкой побрызгал - всё прошло...остальное лечится протяжкой, обычно по весне, 10 мин и готово...до следующей весны...
А руль где брызгал-если не секрет? а то доставать начал меня!:)
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
..У меня дребезжит сиденье пассажира (Естественно без самого пассажира). Как этот дребезг победить я незнаю...
У меня тож до поры до времени дребезжало, пока я при разбоке пола не обнаружил случайно, что у меня не затянут передний фиксатор кресла (ну, которым регулируют наклон сиденья вперёд-назад)..Подтянул-шум пропал..Так что загляни-может, в этом болте дело? Ещё, если салазки (сдвиг кресла вперёд-назад) уже сильно поюзанные-то кресло без загрузки весом пассажира начинает люфтить в зазорах и дребезжать (у меня так на копейке было); лечиться варварски - сваркой через зуб наплавляешь слой метала, а потом обрабатываешь напильником...Цель-выбрать зазоры..Мне в своё время помогло...
Добавлено через 15 минут 6 секунд
У себя скрип руля устранил так-выявил причину (при повороте рулевая колонка задевает за перекошенную пластиковую облицовку замка зажигания), взял полосу изолона (остался после переборки шумоизоляции днища), подложил с двух сторон между релевой колонкой, замком и собственно, самим пласмассовым кожухом (он из 2 частей сделан) и стянул на все болты (2-х не хватало-поставил)..Итог-перекос пропал, кожух не задевает руль, звуки исчезли..
Ещё, по теме-скрипы накладок дверей убирал так-взял фольгированный изолон 3 мм., снял накладки; изолон закрепил на двери фольгой наружу (в сторону улицы) на болтики хомута крепления ручки и на стержень тяги замка двери (который сверху выступает); потом поставил на новые пистоны саму накладку, а по низу (там чаще всего пистоны почему-то отходят) на равном расстоянии притянул накладку тремя пресс-шайбами (головки после затяжки подкрасил чёрным лаком). Полностью установив накладку, пистолетным ножом (который продаётся в строительных магазинах, им ещё обои режут..)вровень с накладкой обрезал излишки изолона...В итоге-получил отсутствие скрипов и достойную тепло-шумо изоляцию..:gaz_love:
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Кстати , смотрел как-то передачу об истории ауди там был сюжет как машины на шум в салоне проверяют до пуска в серию дак там 3 слухача пол года в ней по ухабам катаются пока ни одного скрипа не будет - меня за наш автопром такая тоска взяла я понял что у на
так ни когда не будет.
lexa50239
30 Окт 2009
67
15
шумоихоляция салона
доброго времени суток!!!! решил я сделать шумку своими руками!!!:gaz_love: на 105 волге кто уже делал подскажите насколько это трудно и скакими проблемами придется столкнутся????? или всеже лучше обратится к профессионалам своего дела?:)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: шумоихоляция салона
никаких проблем, просто куча времени.. что бы подлезть, открутить прикрутить мешающие части кузова.. в идеале снимать торпеду и обклеивать там.. проще, снимать бардачёк обклеивать там.. подлезать под руль, обклеивать и т.д. короче пихай везде как можно больше утеплителя :)
в двери, в багажник к полке и сидушкам.. можешь под капотом в сторону салона..
всё на твоё усмотрение.. под коврики..
дерзай :)
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.lexa50239, на своей 105-ой, я все сделал сам, правда времени ушло примерно неделя (делал не торопясь, после работы). Обклеил внутренние поверхности дверей, под капотом, заднюю полку, получилось вроде не плохо. Согласен с коллегой по форуму:
lexa50239
30 Окт 2009
67
15
спасиба большое за справку!!!!! но есть еще один вопрос лучше взеже цельную шумовку крепить? просто у меня есть возможность обрезки набрать...как лучше чтобы эвективно было целым плостом или маленькими кусочками шумку крепить???
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Лично мое мнение, особой разницы не будет. Были места, где подходили только "куски". Главное, чтобы вы их клеили не "в стык", а "в нахлест".
Vic 09
16 Мар 2009
402
По-моему всё-же лучше клеить встык, так как при нахлёсте остаётся пространство для воздуха. А первая заповедь при виброизоляции - не допускать воздушных пузырьков между металлом и виброизолирующим материалом.
zsk
27 Фев 2010
Протяжка торпеды
Ребята, недавно стал обладателем 3102 с крайслером, торпеда НЕ рестайлинг 2007(как 3110), салон "президент", всё отлично но когда сбавляешь обороты начинает вибрировать торпеда и издавать гул, раздражает сил нету просто, особенно со стороны пассажира, может кто подскажет как ее протянуть, какие болты подтянуть, может конечно повторяю кого нито, но все же, заранее благодарен.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Хрустит пластик салона
после езды по новосибирским нет нет, не дорогам... направлениям...
начала проявляться следующая странность:
при езде по ровной дороге, т.е. без кочек... машина как бы ровно идет, "покачивается на волнах" не знаю как описать точнее... короче со стороны дороги нет ударов, ямок и прочего... при "покачивании" кузова во время движения хрустит торпеда... она притянута хорошо...(ради экспериметра прослаблял, "шевелил" и притягивал снова)... внутри там тож ничего не гремит... хруст именно такого происхождения как будто пластик о резину или пластик о пластик...
одна плохая мысь в голове родилась... а не "гуляет" ли кузов ? :(((((
