Срочная проблема Сломал коренной лист, замена... ппц СТОПОР
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
дела такие: поменял намедни втулки рессорные все(12шт) через неделю отломался на ходу коренной справой стороны, купил два новых в магазине, снял старые и вот ужас. В старых листах какието металлические втулки(развальцованные по бокам) в которые вставляются половинчатые полиуритановые( к примеру) втулки с пальцами, а в новых листах таких нет... о боже... как быть... металлическая втулка не выбивается из старых листов, пробовал в тисках молотком, а для новых листов втулки полиуритана маловаты люфтят, да и шов на изгибе мне кажется разорвет втулки махом (шов мм 3-4)
чо делать ребят вставлять сайлентблоки31105 это менять серьги, пальцы, шайбы и т.д. и т.п. - не вариант.
как быть то емае
собрать новые листы с полиуритном? может не все так страшно????
помогите беда...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
у меня с 6-ти листовыми расстояние между обоймами около 4-5мм.
по мануалу - на 5-ти листовых обязательно сойтись должны.
я хорошей головкой с хорошим воротком и трубой около 50см закручивал.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
какой головкой я вообще не пойму тебя
если стягивать, тем более до талого обоймы, резьба стремянки 100% выкрутится из гайки, имею ввиду что торчать будет и головку ты не оденешь дальше стремянки
накидным ключом еще поверю но головкой каво ты там протянешь
    41.7 KB · Просмотры: 20
morozoff
18 Июн 2009
784
324
есть головки специальные - удлиненые на фотке в верхней половине кейса(у меня именно такой набор).
http://redmaster.by/content/catalog/main_набор_инструментов_force_4941_5.jpg
