Скрипит
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Сильно скрипит спереди со стороны пасажира...3110 подскажите менять или еще не критично?если менять то что?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Скрипит
угу. а мы тут все телепаты и шаманы!
какая машина? с какой подвеской? шкворня или шаровые?
когда скрипит? при повороте или на неровностях? или при торможении?
описывай подробнее проблему.
24,193
Ответ: Скрипит
alexxx, не шуми, написал ведь :
А они на шариках бывают? Если только самопеределка, так тогда бы не спрашивал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Скрипит
шаровые могут скрипеть ещё как! я в своё время на это напоролся. много чего поменял пока дошло, что это шаровые опоры скрипят.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Скрипит
Последние серии 3110 были на шарах с завода(2003-2004е года выпуска)...так что бывают ещё как...
24,193
Ответ: Скрипит
Ну а рычаги на них отменили? Я полагаю что скрипят именно шарниры рычагов, хотя могут и шарики и подшипнмкм шкворней, если они еще живы.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Скрипит
скрипит только при наездах на нервности передним правым калесом...
Ставлю на шарниры рычагов! Подвеска какая? Шкворни? Шары?
Шприцевалась давно?
Кстати, стойки стабилизатора могут скрипеть?
24,193
Ответ: Скрипит
VrumVrum, тогда смотри резьбовые и салентблоки справа.
Добавлено через 47 секунд
практически нет - там такие зазоры, что скрип маловероятен.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
24,193
Ответ: Скрипит
Резина то протёрта насквозь, вот и скрипит болт о рычаг
На самом деле не факт. В салентблоках может резина оторваться от мателличестких втулок или лопнуть в своей толще - я видел такие. Этих менять надо. Только качество современных деталей вызывает сомнение. На станции мастера-подвесочники глядя на мои салентблоки сказали: раз они прожили12 лет и прошли более 100т.км - пусть стоят дальше, менять нет смысла. Они имеют видимые выработки, смещения центров (осей) наружной и внутренней втулок, но ещё будут ходить.
В случае автора темы более вероятно отсутствие смазки в резьбовых - шприцевать надо регулярно. Ну а если смазка не пройдет или появился люфт - под замену.
bear
4,240
3,275
705
Ответ: Скрипит
Если моё мнение интересно, то я имел подобный скрип довольно продолжительное время, регулярно все шприцуя. Источником скрипа оказался плохо затянутый болт сайлентблока нижнего рычага , при этом сам сайлентблок был в прекрасном состоянии. Интересно. что скрип пропадал после проезда глубокой лужи.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: Скрипит
Мучался тут со скрипом. Ездить стыдно было - как на телеге. Скрипели сайлентблоки. Купил селиконовую смазку проникающую, попшикал - тишина.:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Скрипит
Да, меня тоже скрип уже замучал, как токо небольшая неровность, так все... От дома отезжаю(а у меня там нероавно), так как и впраду телега. Шкворня толком не шприцутся нифига...(смазка не выходит) Я так, понимаю, под замену их
