Скрещивание Газ 24 + 31105
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ну вот решил все таки в одну тему выложить свой проект!
Итак есть ГАЗ-24 80г.в. и есть донор ГАЗ-31105 2004г.в. перевертыш с 4062 двиглом, шарами, задним стабом с пробегом 85тыс. км. Будем скрещивать. проект будет ни разу не быстрый, все будет обстоятельно, основательно, ну и по мере возможности, так как у меня недавно родилась дочь, и ей тоже надо уделять время.
Итак 24ка:
А вот донор 105ая:
Ну и вместе (семейное фото, скоро будет один автомобиль):
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
незабудь брызговики сперко это еще 30лс
а главное, наклейка на лобовое -"рэйсинг" или "тюнинг":) она помимо +50 лошадей, еще и +50 ньютон метров добавляет, даже при заглушенном моторе:)
павел 1984
4 Янв 2012
303
Удачи ! Ты планируешь со 105-ой отрезать все оставив дно с лонжеронами ? или вырезать дно со 105-ой и приваривать к 24-ке ? Кстати, избавляйся сразу от укосин, лонжероны с порогами, короче все внутренние полости проантикорь, и запечатай лонжероны спереди, а то они там вскрытые и все летит во внутрь лонжерона.
Этим все сказано !
не вздумай срезать укосины,у меня 3110 ваще кузов в идеале,и не прыгал на ней,год2002,а правый лонжерон уже 2 раза акурат давал трещину,все усиливать пришлось,и левый токаа начал,во время заметил,у одного чувака видел распорку внутри,типа как для тазиков,тоже ставить желаю,и подумываю наоборот распорки вставить,и я такой не один,а тут еще и 406,который на порядок потяжелее 402ого!:wall:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
их в 105 и нет, а их роль выполняет брызговик, а ставить их не получиться так как двигатель уже предполагается не 406
павел 1984
4 Янв 2012
303
так у меня-то тоже их роль брызговик выполняет,так нет,трещат,аккурат,где укосина бы уперлась,видел у таксеров с 406ым сбоку,вдоль крыла самодельные укосины,в общем на максимум укосины отвели вбок,ск возможно,и у меня 402,и то давит,ахти как,а с с др двс поведет,продумай темку про укосины,в общем в г.Барнауле давали такверу новье 105ую(т.к.сча их нет и они на реношки пересели)и говорили:два года отработаешь-машина твоя(иначе они ее за год ушатывали-пройдя тыщ 300-500),и че-то таксеры эти укосины сразу мострячили(тачка-то через два годика своей станет) вот так вот!:gaz_love:
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
павел 1984,
вы товарисч будте грамотным. 406 на 20кг больше весит 402
это нада еще нолик пририсовывать.
я езжу без укосины и не жужу, но при кузовном ремонте и от второй избавлюся, но усилю брызговики
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
про укосины мона долго рассуждать, вообщето двиг тянет вниз, и лежит он на балке передней подвески, а укосины посути это чтоб место лонжерон-кузов(салон) не играло, не говорим о догонялках там и движка и кпп реально намного больше весят, но там и лонжероны толще были, но я то не собирасю от догонялки ставить двиг, а чтонить поменьше. Так что все норм. Да кстати когда салон рестайл снимали, снимали мы его с таксовых 3х машин 105, и ничего нигде небыло видно что лонжероны потрескались, даже дверки по контуру в хорошем состоянии.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
вот немного рассуждений про укосины. авторство немое а Олега (Chrome-24)
Жёсткость даёт треугольная силовая конструкция передка. У 21 её образуют мощнейшие лонжероны, косынки между лонжеронами и моторным щитом и балка, проходящая вдоль моторного щита со стороны салона от стойки к стойке. Усилие с лонжеронов передаётся этой балке и она, как было задумано, должна передать его на стойки кузова. Но она недостаточно прочна для этого, из-за чего слишком сильно "дышит" при наездах на неровности. Свидетельством тому - многочисленные примеры треснувших на немецкий крест моторных щитов в районе радиатора печки и косынок у бывалых 21 Волг. Что касается 3110, то тут не ссущую конструкцию образует треугольник из опять же лонжерона (значительно менее мощного, нежели 21й, но имеющего менее выраженный S-образный изгиб в районе наклонной части моторного щита, что положительно сказывается на уменьшении его деформации при действии на растяжение (см. схему)), и усилительного короба, идущего с внутренней части брызговиков от передних стоек в районе нижнего угла лобового стекла непосредственно к месту крепления подвески, причем заканчивается этот короб П-образным образом (см. схему). При наезде на неровность всё усилие от подвески воспринимает этот короб и передаёт непосредственно на стойку кузова. Лонжерон при этом работает на растяжение, но, как я уже говорил, в виду слабо выраженного S-образного профиля, ничё там особо не растягивается.
    55.4 KB · Просмотры: 399
    35.6 KB · Просмотры: 344
павел 1984
4 Янв 2012
303
лонжерон именно выламывает от подвески,а не от двигла,а вот разиков несколько иногда словишь хорошие ямки,что диск гнет иногда,и вроде ниче,а залезишь,и увидишь,и трескается обычно,где болт крепления балки к лонжерону,там в лонжероне отверстие сквозное и он ослаблен,а трещины не видать,балкой закрыта,и заметишь,когда бала начнет болтом и корпусом лонжерон изнашивать,и т.к. снизу балка,а сверху пластина,лонжерон зажат,и трещина пока роли не играет,а как это все через пол годика разбивает балочкой,от тогда как бы стук в подвеске,все заменишь,а стук все равно,а тут решил сменить балку,откручиваешь ее и....: опа,на,ясненько,болгарочку,сварочку,заплаточки,и все,и вуаля,и стука нету оольше:gaz_love:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Кароче господа хорошие, задумался я над своим чуть начатым проектом, что в итоге я хочу получить. Прикинул взвесил все за и против, и решил продать немного запчастей, 406 двиг КПП рестайл и немного всякого, благо жена сему поспособствовала, и проект из скрещивания двух машин перетечет в тюнинг, можно даже сказать немного глубокий. Салон конечно будет рестайл, комбинация 3111, запаска и бензобак в багажнике меняются местами, ну а по двигу и кпп, пока я промолчу, и тех кто знает что я планирую пока попрошу тоже помолчать, уж как приобрету, конечно приоткрою завесу тайны, но думаю проект не потеряет своего интереса, и те кто следит продолжит следить, вообщем пока все.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
406 продать хочешь? а ставить что будешь? Или старый мотор тюнить собрался?
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
дядя Миша сам расскажет уууууууууууууууууу
Да да пока ждемс, немного ждемс
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
406 на продажу, по второму пункту пока сие тайна, по третьему упаси боже сноповязалку тюнить, нет столько ни времени ни сил!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ждем основной компонент... он уже в пути
    225.1 KB · Просмотры: 351
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
но я про параметры двигла...
и хочеца и колеца и очкова. да дядя Миша?)))))
Ну ладно, ладно это банальный 1UZ-FE c АКПП, всего 4 литра, в восьми поллитровых горшках, 265 ипонских лошадок, и 400 ньютон при 4000 об/мин
