Всем привет. Такое дело призапуске т.е. вращение стартера не всегда прокручивает двигатель при этом слышно неприятное скрежитание, что это маховик или бендикс?
При переборке стартера лучше всего винтовую нарезку под бендиксом НЕ СМАЗЫВАТЬ ВООБЩЕ. Поясняю: наличие смазки может вызвать проблемы зимой и гарантирует интенсивный сбор пыли летом, а пыль и смазка- это такой абразив, что отсутствие смазки не приводит к такому износу, как ее наличиеВопрос решается смазкой моторным маслом
Жужжать он может по-разному: при заедании бендикса на нарезке(т.е. не доходит до венца) звук один, а когда обходится бендикс из-за кончины-звук другой, так что заочно,тьфу - заушно сказать трудноопять жужжит там себе
Во-во, и я о том же- смазка растворила затвердевшую грязь и все стало на места, в таком случае лучше WD применить- и грязь смоет и смажет ненадолго, новая налипнуть не успеетпросто помазал
Г де ж иго взять-та...Опытное ухо сразу определит причину .
моя причина в прошлом - перевылет бендикса и как следствие износ бендиксом конца шлицов на якоре (БАТЭ) .. сперва вылечил регулировкой и установкой небольшой шайбы чтобы ограничить вылет.. потом поменял стартер из-за коротнувшего ротора и износа втулок.. оставлен на запчасти..Всем привет. Такое дело призапуске т.е. вращение стартера не всегда прокручивает двигатель при этом слышно неприятное скрежитание, что это маховик или бендикс?
