Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Re: замыкание при включении печки
Или замок зажигания (контактная група) подклинивает,
попробуй после запуска стартером чуть вернуть ключ назад.
У меня так печка глючит.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Доброго времени суток! Помогите выяснить причину, пробле в следующем: у меня 31105 406 дв., при включении печки начинают прыгать стрелки приборов, амперметр показывает разрядку, а из стеклоомывателя начинает лится вода(незамерзайка), через некоторое время все восстанавливается.
Блок управления отопителем какой?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
влад0290
10 Окт 2010
25
Re: Мерцает освещение, прыгает стрелка амперметра
здраствуйте, может не в тему пишу, но тут обсуждается примерно похожие ситуации, сегодня я как всегда завел машину,ппрогрел, собираюсь ехать включаю ближний свет, а обороты падают и двигатель колбасит выключаю свет-все в норму приходит, а буквально через пол часа езды начали гореть то ярче, то тускнее фары и подсветка приборов, поиогите кто чем может, с волгой общаюсь всего два месяца, с чего начать ремонт и что может сломаться там такого.:(
Добавлено через 26 минут 13 секунд
машина 31029
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
машина 31029
Первым делом в мерцании света это накрывающийся РР,ремни врядли конечно будут виноваты даже если расслаблены но подтянуть стоит,если РР не помогло то надо в генератор лезть,тут иного быть не может или РР или диодник,хотя больше склоняюсь к РР,а зарядка что показывает?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
зарядка в норме, а что такое рр?
РР- реле зарядки,маленькая коробочка прикрученная на левом брызговике
Зарядка в норме это сколько,ты мерил?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Берем тестер. Для предварительной подойдёт цифровой китайский. Подключаем его в режиме измерения напряжения к клеммам АКБ.
Смотрим и запоминаем сколько. Ддолжно быть не ниже 12,5-12,6. При таком напряжении АКБ считается заряженной на 100%. В идеале, конечно, и плотность бы померять, если возможно 1,27-1,29 должно быть.
Заводим машину. На работающей машине напряжение на АКБ должно быть в пределах 13,8-14,4В.
Включаем потребители (ближний свет) и добавляем оборотов до 1500-1800 и опять смотрим сколько. Должно быть столько же.
Приблизительно как-то так.
Если не так, то надо ещё померять опорное напряжение на РР (РР - реле-регулятор, а не реле зарядки, и регулирует напряжение зарядки) и на силовом выходе генератора (самый толстый провод с генератора).
влад0290
10 Окт 2010
25
сегодня осматривал моторный отсек и обнаружил провод идущий к генератору, но не прикрученный к нему, как будто оторвался, что ето за провод, черного цвета.?
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
скорей это массовый,прикручивается на корпус генератора,на всякий пожарный проверь есть ли на нем напряжение.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Судя по схеме черный провод - это как раз и есть силовой.
Он должен быть толще, чем все остальные и иметь на конце кольцо, для прикручивания к гене. Может как раз у кольца и обломился.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Если у автора 31029 (как в подписи), то на какую АКБ пойдёт провод ? Он идёт на амперметр и контакт 30/1 замка зажигания. Это всё при условии, что никакие кулибины ничего не переделывали в схеме.
P.S. Что-то рисунки не заливаются....:(
дуня
1 Янв 2011
184
111
кольца то как раз на нем и нет и он толще чем другие проврда
Влад!Этот черный провод идет на генератор(на задней крышке генер.есть вывод типа шпильки с резьбой м6 под ключ на 10-этот провод оттуда.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Думаю, что так делать не стоит - увидел провод и подключил куда хотел.
В данной ситуации, как и в любой другой, связанной с электричеством - схема и тестер в помощь. Схема есть ?
Смотрим что нарисовано в схеме и проверяем, как оно реализовано "в натуре". Больше никаких вариантов.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Если при потушенных фарах зарядка есть,неисправным может быть центральный переключатель света.Если он исправен,то может быть кз в проводке.Еще посмотри предохранители(могут стоять гвозди) из-за этого предохр.не сгорает а садит всю цепь.А черный провод должен стоять там где я тебе писал(перед тем как тебе написать-смотрел по схеме):smoke:
влад0290
10 Окт 2010
25
после замены реле зарядки со светом все стало хорошо, тперь вопрос в том почему падают обороты при включеном ближнем/дальнем или когда печку на вторую скорость включаю... может быть что щетки в генераторе померли?:(
Добавлено через 42 секунды
тестером пользоваться не умею пооэтому мерить ничего не смоггу.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
еще почемуто подсветка часов то горит то не горит и магнитола живет своей жизнью иногда позволяет себе отдохнуть, как будто совсем не подключена
