Саленблоки передних амортизаторов
Kit
28 Май 2009
52
82
Всем привет!Подскожите пожалуйста можно ли заменить саленблоки на передних амортизаторах не снимая их смашины?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Нет. А что, проблема снять амы?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Без ямы амортизаторы не снимете :) Эта зараза длинее, чем расстояние от земли до чашки пружины. А еже ли он ещё и газомасляный (т.е. шток выезжает вверх сам, то секасу будет много без ямы, приблизительно столько же если менять сайлентблок без ямы не снимая амортизатора:)
А что с ним такого, не уже ли раздолбило ?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
А что, поддомкратить не судьба?
Ямы нет. Менял амортизаторы передние, перебирал заднюю подвеску (менял все РТИ).
Блин коробку без ямы меняли ! а аммортизаторы вообже как семечки!:)
Мой Вам совет в том, что амморт. умирают гораздо быстрее этих саленблоков!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
менял без ямы, просто поджимал монтировкой через витки пружины, пока не вылез обратно - вынимал. Машина естественно на домкрате
Kit
28 Май 2009
52
82
В том то и дело,что появился стук с переди всю подвеску проверил все нормально,и случайно задел амор а он болтается на этой пластинке которая крепится к чашке.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Чуть не забыл,эти саленблоки сильно в тугую запрессовываются?Подручными средствами справлюсь?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Папа меня с детства учил, что под машину, стоящую на домкрате, лазать нельзя. Кирпичи подставлять тоже нельзя, только специальные упоры или чурбаки. Но даже с таким вариантом (упор или чурбак) лежание под передней балкой меня совсем не вдохновляет...
Bro
25 Апр 2008
76
14
Уж коли пошла такая пляска, вчера менял амы, без ямы, без подъемников и прочих приблуд.
С Вашего позволения опишу процесс, для тех кто потом возьмется делать сам впервой.
1. снимаем колесо, где будем менять амортизатор
2. видим собственно сам амортизатор. (сверху гайка и контргайка, снизу 2 гайки)
3. (я почистил все щеткой и ВД 40 залил, что бы потом голова не болела) начинаем с нижних гаек. Далее верхняя контргайка и гайка. ВАЖНО! сверху очень неудобно откручивать прикипевшие гайки что бы шток не проворачивался, для этого используем или спец ключ, или ключ на 8 или 6 (точно не скажу но один из них подойдет, мне было тяжелее я был без них :) )
установка в обратном порядке. (не забывайте про защиту ама и прокладки, что бы как я 2 раза туда не лазить)))
Это касательно передних.
Задние чем то удобнее, чем то нет
2. видим приблизительно туже картину, но снизу одна гайка, а вот верхняя (огромное спасибо проектировщикам) в глуби багажника под полкой для запаски.
3. открутив низ, лезем в багажник, убираемся попутно, демонтируем полку и сдвигаем на себя коврик. видим неудобные для доступа из багажника два отверстия под амы, так же как и передние закреплены гайкой и контрогайкой (была мысля залезть туда из салона, но решил внутрях ничего не трогать, ковырялся так.
4. нам опять таки очень может помочь ключ для штока амортизаторов, не смотря на то что в багажнике они практически не подвержены коррозии, один у меня туго снимался. Открутив все снимаем старый.
5. ставим новый. из камасутры мне не было понятно почему зад должен был быть нагружен, а все оч просто, новый амортизатор закрепленный с низу не дотягивается полноценно до верхнего крепления. Я делал так, закрепил снизу, так как до дырки он слегка дотягивался оставлял его там, ставил колесо и опускал машину, и шток оч красиво входил в отверстие для него предназначенное, опустив машину, затягиваем верх и радуемся жизни. опять таки не забывая про про прокладочки.
Это касательно задних.
Совсем забыл, новые амы надо прокачивать, как - в нете по запросу "прокачать амортизаторы" выйдет сразу несколько ссылок.
Итог: по инструменту нам надо: ключ на 13 (для нижних гаек передних амортизаторов и полки для запаски), на 17 (для верха переда и всех болтов зада), ключ на 8-6-или специализированный для штока амортизатора, домкрат, баллонный ключ, руки, терпение, ну для подстраховки можно взять триногу, в случае если не верете домкрату и своим умениям)
По времени, на один амортизатор уходит где то пол часа.
Кстати ставил Монро рефлекс.
и по теме, сальники поменять можно но только снимая амортизаторы, но смысла ИМХО в этом нет. )
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Так колёса снимать необязательно, достаточно вывернуть, и всё прекрасно снимается и при этом залазить под машину не надо.
У меня тоже амортизатор с сайлентблока слетел и стучит, до этого уже один раз я его на место ставил, но видимо ему там не нравиться, поэтому коплю деньги на новые аморты.
Я вот масло на днях в ЗМ менял, не поддомкрачивая машину на ровном бетонном полу - вот это было извращение...
isc
5 Авг 2009
845
500
даже удобнее, просто поддомратить и снять колесо.
снимал масляные. ставил газомаслянные.
единственное - он норовит выдвинуться и потому надо сжать и быстро вставить его в пружину.
а затем помощь второго чела. один сжимает амморт. второй наживуливает гаечку снизу.
можно и одному но неудобно, надо быть геракаклом, чтоб одной рукой сжимать аморт, а второй гайку крутить.
можно подставить чурочку под аморт и опускать машину на домкрате.
с маслянными вообще никаких проблем.
Kit
28 Май 2009
52
82
Как снимается амор я понял,а как выпрессовываются саленблоки из них легко или нет,у дома я смогу их поменять(в смысле саленблоки на аморах)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Всё можно, только инструмент, желание и руки.
Если старье болтается уже, то на трубе кувалдой выбиваем палец, потом ножовкой аккуратно наружную обойму распилите и вынете (если она вместе с пальцем не выйдет случайно.
А вот новый запрессовать - нужна будет оправка и аккуратность, что бы не перекосить.
Перед покупкой сайлентблока обязательно возьмите амортизатор или старый сайлентболок для сверки и примерки (заходил сегодня в магазин, краем глаза видел на витрине штуки 3, правда не присматривался, в чём разница).
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А отпишитесь если не сложно про рефлексы. Что-то они меня не вдохновили. Машина совсем ватная на них. До этого стояли стандарты - было гуд. Сейчас жалею, что пожалел денех.
