Сабостроение
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Собственно давайте создадим отдельную тему с фотографиями и не только у кого и как стоит сабвуфер и варианты его установки.
Я думаю эта тема интересна многим.
На форуме я видел 3 достойных установки саба. Это у Serh, Маниака и ещё одного человека, у которого саб в багажнике с фазиком и он занимает всю заднюю нишу за спинками сидений, кстати саб пролоджи wow, но в том ящике он должен играть очень и очень хорошо.
Подсчитал коробок: 250х510х310, где в плоскости 510х310 будет стоять дин, а 250 это соответственно его высота. Объём вышел у меня почти 27 литров, я думаю не плохо и это не трапецевидная форма. Короб по идее должен влезть с запаской, а может и не влезет, суть в том что ширина короба и длинна позаимствованы у Serh . Запаску принял диаметром 514 и то что запаска выпирает вправо по отношению к коробу на 5 мм. В реале не знаю сколько там, но думаю запаска больше выпирает.
Если отказаться от запаски в привычном для меня и многих вас месте, то можно поставить 2 таких короба.
П.С. окружность в виде саба радиусом 270 мм, это внешний радиус урала 10,3, но для него и 20 литров за глаза, так что короб вообще маленький для него)))))))
И ещё, если кто-то собрался строить корпус для саба и не знает какие размеры короба надо, то обращайтесь суда, или какой саб вы хотите поставить.
    83.4 KB · Просмотры: 440
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики что за фигня?!Купил саб TEAK 800 Вт +усилок на 200 ВТ,поработал один день саб и начал так противно трещать при больших нагрузках,если например во время басов громкость на магнитоле сделать по-больше,саб трещит так,будто на нём что-то лежит.Звоню продавцу,он мне привозит новый динамик такой же запечатанный,ставлю его,10 минут нормальных басов и на тебе треск еще хуже,чем на предыдущем,и усилок стал тут же уходить в защиту.Что за байда?!Соответственно при установки первого динамика всё работает но с треском.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ni82
14 Май 2010
682
Усь по мощности должен быть больше, чем саб.
Я всегда думал что должно быть либо в номинале, либо наоборот! Если не трудно прокоментируйте или почитал бы статью об этом!!!:popcorm:
Добавлено через 10 минут 44 секунды
Можно взять 10 дюймовый сабик или 2 , им надо 25 литров и они с маленькой посадочной глубиной и все умещается и запаска и ящик с сабом или сабами )) Сабики эти называются Polk Audio MM 1040 ..
Чёт я припознился ))) Перечитывал темы и задумался. Подразумевается что саб залезет рядом с запаской или как?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ni82, так выше уже давал ссылку;), вот ещё это можно почитать. http://www.12v-club.ru/articles/160/256/index.htm
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Палёный или просто не хватает мощности усилителя?
Можно аккуратно покачать диффузор динамика, у палёного динамика слышен скрежет, как правило катушка расширяется в зазоре. Если есть параметры и приборы,то промерить динамик.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
А у меня как то всё само просто получилось. Ничего особо переделывать не пришлось. Буфер с родным (в виде трапеции) коробом влез в багажник прям под полку по центру. В полке дырка на дырке сеточка. Буф 12" и всё олл райт.цена вопроса около 7.5т.р. Время на установку час максимум.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
И еще по поводу подключения усилка. Там два "+" один от акб(гены) второй зажигания. Так вот имхо через зажигане(как в инструкции) не гуд. Я через кнопку сделал. Сел в машину кнопку включил и слушай на здоровье. Перед уходом - выключил. А то машину глушишь - хлопок. Заводишь - хлопок. Бесит...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
второй зажигания.
Второй, подключаем к магнитоле.
Как правило, к сине-белому проводу магнитолы. На нём появляется + при вкл. магнитолы.
И ни каких лишних движений , да и бесится не придёться.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
исилитель должен быть мощнее сабав 1.5 раза.т.к идут потери напряжения (для эффективной работы усилка напр.сети должно быть 14в,но такого не будет и пока по проводам дойдет до усилка на 1,4 мощность падает)это самое главное.а там есть еще несколько моментов из-за которых усилок должен быть мощнее
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Ну на магнитоле тонкие проводки, а на усилок в комплекте шли толстые "10g" вот и насторожился
__________________
На усилителе три клеммы для подключения + сила, - сила, клеммы большего размера, подключаются к АКБ . И одна клемма меньшего размера, это управление + . (Rem) ток там маленький , можно подключать к магнитоле.
Добавлено через 5 минут 37 секунд
Мощнее должен быть , но не из за потерь напряжения. Читайте пост № 244 и 251.
А что бы потерь напряжения не было, используйте провода нужного сечения, а не сопли:).
